3380 connectés
  branchement Geforce 5700 --> Projecteur en DVI???
n°3740233
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 29-12-2004 à 18:41:50  profilanswer
Petit souci!!  [:zozo]
Je n'arrive pas à afficher l'image de mon pc sur mon projecteur infocus X2 (ASK Proxima C110)
Via la sortie DVI!!!
Alors que si je test la chose sur une ATI 9200SE ça fonctionne!!
Faut-il que j'active quelque chose dans les drivers?
Y'a t'il une petite astuce quelque part?
XP SP2 / Driver Nvidia 66.93/ 5700Ultra By MSI / 3200+ / A7N8X DX2
Merci d'avance! :bounce:
n°3740325
com21
real men don't click
Posté le 29-12-2004 à 19:11:39  profilanswer
si tu branche ton ecran de pc via l'adaptateur sur la prise dvi, tu as une image qui s'affiche ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3741551
bitonio6
Posté le 30-12-2004 à 00:37:15  profilanswer
Oui, mais à ce moment là, ce n'est que du signal analogique!
Je dois dire que j'ai passé ma soirée là-dessus chez un ami...
Et franchement c'est la déprime, d'autant que l'on a testé ça chez moi avec une 9200SE et tout fonctionnait bien
Je dois quand même préciser que j'ai un moniteur TFT DVI et que le projo était branché sur ce signal, donc je ne sais pas!
Mais chose étrange la Geforce est incappable de donner le nom et type du moniteur CRT sur lequel elle est branchée!
Alors que la radéon à tout reconnu en mode VGA!
Enfin je soupçonne fortement les drivers Nvidia!
Je pense que la solution viendrait directement d'une modification dans le bios de la CG
Ou au minimum d'un mode "FORCÉ" pour se servir de la sortie DVI mais en mode digital!
  [:dugnou29]
n°3742042
com21
Posté le 30-12-2004 à 11:08:52  profilanswer
et sur le videoprojecteur, il n'y a pas un bouton pour selectionner l'entrée DVI ?
n°3742575
bitonio6
Posté le 30-12-2004 à 13:31:56  profilanswer
L'entrée DVI n'a aucun souci, il a un mode automatique/manuel
c'est juste que la fonction DVI ne s'active pas dans la carte graphique et donc elle n'envoie rien de DVI!
probleme GeForce II GTS 32MBGeforce 4 MX 440 ! plus de rouge
geforce 6600 GT AGPGeForce 6600 GT ou Radeon 9800 Pro ?
température Geforce 6600GTInstallation Geforce 6600GT Leadtek ?
ATI X800 XT vs GeForce 6800geforce 6600 gt
geforce 6600gtGeforce FX: laquelle choisir?
Plus de sujets relatifs à : branchement Geforce 5700 --> Projecteur en DVI???
