4862 connectés
  Argh : Geforce Go 7600, Control Panel & résolution 4/3
n°5696348
Beligious
Posté le 05-08-2007 à 10:14:28  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'essaie désespérement d'obtenir un 1024x768 "potable" (sans aplatissement) sur mon VAIO FE41S (écran 16/10), mais sans résultat... Mes pilotes ont été mis à jour grâce au site constructeur mais voilà, dans le NVIDIA Control Panel (je me permettrais d'ajouter : de m****), rubrique "Affichage" je peux régler... rien ! J'ai exactement 2 sous-catégories : Régler les paramètres des couleurs du bureau et Changer la configuration de l'affichage (pour plusieurs écrans). Où sont donc les réglages de mise à l'échelle énoncés dans l'aide du Control Panel ?
Dois-je (re-)mettre mes drivers à jour ? Est-ce que qqn avec la même config a (ou pas) ce genre de problème ?
Un petit coup de main siouplé :)
NVIDIA Control Panel 1.3.7.60
Version ForceWare 98.13
EDIT : Est-ce parce que je ne suis pas en DVI (je sais pas ce que c'est :ange:). On peut passer en DVI ?
Message édité par Beligious le 05-08-2007 à 10:29:52
n°5697899
fabios6703
Posté le 06-08-2007 à 00:14:25  profilanswer
le dvi c est une sortie pour ecran de type hd ready si par exemple tu veux brancher ton pc sur une tv ou un autre ecran donc le probleme vient pas de là
pourquoi tu veux absolument un format 4:3 sur un ecran non adapté??
n°5698333
Beligious
Posté le 06-08-2007 à 11:31:50  profilanswer
J'ai résolu le problème ici. C'était pour le jeu (genre Warcraft III qui prend pas les résolutions 16/10) et pour le développement web (mais apparement il existe des outils pour fixer la taille des fenêtres).
Upgrade cg 7600 gs =>?problème résolution avec driver 162.18 sur geforce 7900 gt
Une résolution 1680 x 1050 avec cg 8600 256 Mo ?[Topic Unique] GeForce 9 : dernière màj le 19/03/08
[Préhistoire] Problème avec ma GeForce 4200 tibfg Geforce 8800gts 640Mo pci-e oc1 ou oc2 ?
Probléme résolution de bureauy a t-il une sonde dans la asus geforce 8600 GT
Plus de sujets relatifs à : Argh : Geforce Go 7600, Control Panel & résolution 4/3
