6203 connectés
  Geforce 840m compatibilité écran 144Hz
n°10342256
ulmac
Posté le 16-03-2018 à 15:34:01  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens d'acheter le moniteur Asus VG248qe, 144Hz de taux de rafraîchissement donc.
Seulement voila, en cherchant sur internet, je vois que le 144Hz n'est pas utilisable par toutes les cartes graphiques.
Mon ordi portable possède une Geforce 840M, pouvez-vous me dire si cette carte graphique supporte le 144Hz?
Voila merci.
n°10342257
orion
Posté le 16-03-2018 à 15:38:09  profilanswer
salut c'est quoi ton pc portable ?
le 144hz passe la plupart du temps par du DVI-D voir displayport..
si tu as aucuns des deux, je penses pas que ce soit bon
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10342267
ulmac
Posté le 16-03-2018 à 15:53:13  profilanswer
J'ai un HD Pavilion, le problème c'est qu'il possède qu'un port HDMI pour brancher l'écran. Je crois avoir vu sur internet des cables Display Port/HDMI, ça pourrait être une solution ou ou ca va être considéré comme du HDMI classique?
n°10342277
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 16-03-2018 à 16:04:48  profilanswer
Selon la norme du HDMI, il peut passer plus ou moins :
 - HDMI 1.4 limité a 120Hz
 - HDMI 2.0 passe le 144Hz
MAIS (car il y a un MAIS), il faut voir si l'ecran support le 144Hz sur son entrée HDMI EDIT 2 : pas de support des hautes frequence sur le HDMI du Asus
EDIT : au passage, je ne sais pas a quoi tu joues, ni en quelle resolution, mais la 840M n'est pas un foudre de guerre non plus, donc difficile pour elle d'aller chercher de haut FPS
EDIT 3 : la 840m n'est pas en HDMI 2.0 (donc sur qu'elle ne supporte pas le 144Hz a voir pour le 120Hz)
Petit conseil en passant : il vaut mieux se renseigner avant d'acheter :p
Message édité par vladobar le 16-03-2018 à 16:24:05
n°10342323
ulmac
Posté le 16-03-2018 à 16:49:41  profilanswer
Je joue à Counter Strike en 1920x1080, donc pas besoin d'une machine de guerre à priori.
Oui j'aurai du me renseigner c'est sur, je pensais naivement qu'en achetant cet écran j'aurais du 144Hz direct.
Merci pour ton message, j'ai déja pas mal d'infos !
J'ai encore ces questions :
-Avec un cable DisplayPort to HDMI et les caractéristiques de mon pc, je peux avoir du 144Hz, sinon du 120Hz au moins?
En tout cas jsuis qd meme content de mon achat, le 60Hz 24 pouces ça change déja la vie par rapport au 60Hz 15,6 pouces que j'avais avec l'écran du pc portable. Ca me servira au moins qd je changerai de pc de toute facon.
n°10342337
Xantar_Eoz​enn
Posté le 16-03-2018 à 17:16:47  profilanswer
Il faudrait connaitre la norme HDMI du connecteur de ton PC, donc le modèle exacte du PC. Si c'est un 1.4 ca doit le faire pour 120hz, sinon ...
EDIT : HP ne communique pas la norme des HDMI. Donc a voir sur le carton du PC peut être, ou alors test avec un câble.
Message édité par Xantar_Eozenn le 16-03-2018 à 17:22:14
n°10342346
ulmac
Posté le 16-03-2018 à 17:31:18  profilanswer
Ah ouais c'est la merde alors, j'ai jeté le carton il y a bien longtemps, et j'ai pas envie d'acheter 2 ou 3 cables hdmi pour faire des tests !
n°10342356
ulmac
Posté le 16-03-2018 à 17:51:29  profilanswer
Apres quelques efforts j'ai retrouvé la référence exacte du pc, c'est un HP Pavilion 15-P070 NF.
Tu avais raison, impossible de trouver la norme HDMI du pc dans les fiches caractéristiques, c'est énervant.
n°10342443
Nono0000
Posté le 16-03-2018 à 19:58:02  profilanswer
C'est facile de trouver la norme HDMI supportée. Regarde sur la page d'Intel en fonction de la version de ton CPU.
Sur les PC avant la série 1xxx de Nvidia, c'est l'IGP du CPU qui gère l'affichage dans tous les cas. Les versions XXXm utilisent la technologie "optimus" de Nvidia:
https://images.anandtech.com/doci/9465/gen3a-slide4_575px.jpg
Message édité par Nono0000 le 16-03-2018 à 20:02:21
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10342519
Xantar_Eoz​enn
Posté le 16-03-2018 à 23:15:02  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Cela n'a aucune valeur, le constructeur pouvant mettre n'importe quelle norme derrière pour brider ou non.
n°10342524
Nono0000
Posté le 16-03-2018 à 23:49:22  profilanswer
Ah bon, pourquoi il ferait ça? Cela veut dire rajouter de la logique donc ce ne serait pas dans le but de faire des économies... mais alors lequel ?
Je peux me tromper mais pour moi, c'est le display engine du CPU qui détermine la norme supportée...
De ce que j'ai pu trouver, le CPU serait un  i5-4210U (à confirmer). Il supporte le HDMI 1.4 et il n'y a pas d'info sur la version du DP.
Message édité par Nono0000 le 17-03-2018 à 00:02:47
n°10342529
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-03-2018 à 00:28:13  profilanswer
Confirmation, c'est bien un HDMI 1.4 que ce soit par la 840m ou le CPU si série 4000+, il y a un site qui en parlait justement, en copiant la référence on tombe dessus dans les 1ers liens.
Donc 1080p 120hz max.
La Geforce 800 n'est de toutes façons pas compatible hdmi 2.0. (seulement à partie de la série 900)
Coté CPU Intel, d'après ARK, il n'y a aucun CPU compatible hdmi 2.0, faut passer par le DP. Donc 1.4 max en HDMI.
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-03-2018 à 00:30:09
Choix d'un 24" 120hz 144hz?besoin d'aides compatibilité pc
GTX 1060 sur écran FreeSyncvers quelle écran partir pour moins de 150€
Mon écran ne s'allume pas mais la tour s'allumeClignotement en pleine écran.
ecran PC portable reste noir (intermittent)FPS écran
Probleme d'écran noirCompatibilité mémoire avec ryzen 5 1600
Plus de sujets relatifs à : Geforce 840m compatibilité écran 144Hz
