4888 connectés
  fast writes Geforce 4 ti 4200 128Mo revision A3
n°2008670
pikachu25
Gotta catch'em all
Posté le 30-11-2002 à 16:39:34  profilanswer
bonjour a tous :bounce:
  voila ma config:
asus a7a266
athlon TB 1.4Ghz
384Mo SDR
Leadtek Geforce4Ti4200 128Mo MyVivo  :love:
windows xp pro
le reste on s'en fout
voila mes problemes:
1. dans le bios de ma carte mere, le fastwrites est activé mais sous windows ca ne l'est pas :??: . comment faire??
2. qd je fais un benchmark avec 3mark2001SE, j'atteins avec peine les 5900 points :fou:  avec cette config dans 3dmark:
DISPLAY
Platform NVIDIA GeForce4 Ti 4200
CPU Optimization D3D Pure Hardware T&L
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Texture Format Compressed
Buffering Double
Refresh Rate Default
FSAA Mode None
avez vous une idée du pourquoi de ce mediocre resultat?? :??:
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon probleme. :)
pikachu
n°2008978
steve2002
Posté le 30-11-2002 à 18:14:56  profilanswer
fastwrite gadget. Pour le reste, Os trop gros pour le SDRAM, trop de programmes en fond, bon mais il te manque pas plus de 1000 points.
n°2009009
elmasguapo
Posté le 30-11-2002 à 18:28:01  profilanswer
  voila ma config:
asus a7a266
athlon TB 1.4Ghz
384Mo SDR
windows xp pro
DISPLAY
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Buffering Double
FSAA Mode None
pikachu
il te fo rivatuner ou un tweak du genre fo activer kelke choz du chipset ali me rapelles + fé une recherche tu trouveras de suite.
vas dans dxdiag tu verras ke l'accélération de texturage agp n'est pas disponible c donc ce ki tempeche d'exploiter ta CG!
A++
n°2009015
elmasguapo
Posté le 30-11-2002 à 18:29:08  profilanswer
je te trouve bien sur de toi :??:
de + tu ne repond pas à son prob :heink:
comme avec l'adsl :pfff:
enfin :na:
n°2009038
elmasguapo
Posté le 30-11-2002 à 18:35:53  profilanswer
The lower performance under WinXP is caused by Nvidia driver's bug. Nvidia driver 27.XX ( and later
version) will disable AGP function with all Nvidia VGA card under WinXP and Win2000 on ALi 1647
plateform.  We are pushing Nvidia to fix it.  And if users can give some comments to Nvidia that
would be a great help for us. We are sorry for your inconvenience. We recommend  you use older
driver like  23.11 or you can try this work around :
1. run Regedit
2. Find this path
[Hkey_Local_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video\{********-****-****-****-*********}\0000\
(Note :The GUID may be not matched because it depens on the video card and VGA driver version. )
3. If you find the right way, you can see this :
Name                                        type              Data
Device Description          REG_SZ            NVIDIA GeForce2 MX400
4. Add this :
Enablealiagp                REG_BINARY        01 00 00 00
5. Restart system
essaye ça :)
installes ossi les 40.72 pour ta G4 ça ira mieu ossi!
Message édité par elmasguapo le 30-11-2002 à 18:46:02
n°2009355
pikachu25
Gotta catch'em all
Posté le 30-11-2002 à 19:50:04  profilanswer
merci beaucoup ELMASGUAPO je pars essayer tout de suite la bidouille pour la base de registre.
Pour le fast writes, j'appelle pas cela gadget STEVE2002 car d'apres certains bench on peut gagner 30% parait il.
Merci et je vous dis si ca marche
n°2009358
pikachu25
Gotta catch'em all
Posté le 30-11-2002 à 19:52:03  profilanswer
pour ce que tu as ecris la, elmasguapo :
c entierement vrai chez moi donc je pense que tu connais le probleme a fond. j'essaie ta soluce en croisant les doigts.
n°2009884
pikachu25
Gotta catch'em all
Posté le 30-11-2002 à 23:03:50  profilanswer
voila je viens de tester la valeur dans la base de registre, et ca marche, dans dxdiag l'acceleration des textures agp est disponible. Grand merci elmasguapo. :D
Par contre le fastwrites reste toujours sur off dans windows, tu n'aurais pas la valeur a mettre pour activer le fastwrites par hasard????  :bounce:  :bounce:
Avec une Gf4 ti 4200 64 mb de msi on peut faire du dual screen ?Performances d'un Geforce4 ti 4200 sur un celeron 450mhz.....
Abit Ti 4200 64 MB=> pas de rouge sur 2 eme écranProbleme d'installe Geforce 4 ti 4200
Quelle est la meilleure des Ti 4200 actuellement ?albatron ti 4200 p turbo
Radeon 8500LE à 90 ?, ou GF4 4200 a 170 ? ?Gros PB pour Flasher une GeForce 2 MX400
Radeon 9500 Pro (Finale) vs GeForce 4 Ti 4200
Plus de sujets relatifs à : fast writes Geforce 4 ti 4200 128Mo revision A3
