4430 connectés
  PC Gamer ASUS ROG, Bruit et Faible performance.
n°9134071
alexzander
Posté le 28-04-2014 à 22:47:26  profilanswer
Bonjours à tous et à toutes.
Cela fait 1 an maintenant que j'ai acheté un PC de la gamme ROG ( Republic Of Gamer ) chez asus
dès les premières utilisations, je me suis rendue compte à quel point l'engin était bruyant, pour un pc de prix là ( 1600 euros à l'époque ) et dont on vante les qualité silencieuses, ceci est anormal.
Puis avec le temps je me suis rendue compte que non seulement le PC était bruyant mais en plus ses performances était très limité, la bête n'arrive pas dépasser les 40 50 fps avec une utilisation de la carte graphique à 100%, évidemment je pense que le problème de bruit ( ventilo ) est lié au problème de performance.
J'ai pas trouver comment vous mettre le rapport Msi After Burner, mais pour résumer en plein jeu :
GPU Power : 100%
GPU Usage : 100%
FPS : 50 - 60 Fps
Memory Usage : 2000
En résumé ma carte graphique tourne à fond pour 40 - 50 Fps et tout ça dans un boucan pas possible ( que je joue ou pas d'ailleurs ), pour ceux qui n'ont pas checké le lien la haut, le pc tourne sur du i73770k et GTX670, donc autant dire qu'il y a un problème.
Maintenant j'ai envoyer mon pc au SAV d'Asus, ils me l'ont tout simplement retourné tel quel en stipulant avoir changé la carte graphique mais rien n'a changé, les problèmes sont toujours là, je leur ai fait part du problème mais il me dise qu'il faudrait que je renvoie mon pc ( non merci ), donc je ne sais plus vraiment quoi faire.
A noter aussi que depuis que j'utilise ce pc j'ai des mystérieuses coupures de courant, et plus particulièrement si je branche mon pc au secteur, le courant se coupe dans 50 % des cas, tout ceci doit surement être lié.
Voilà donc ceux qui ont connaissance du problème ou qu'il pense savoir de quoi il s'agit, n'hésitez pas à me faire part de tout ça! Merci d'avance.
Alexandre.
Message édité par alexzander le 01-05-2014 à 17:03:56
n°9134120
neckcias
Posté le 29-04-2014 à 00:12:49  profilanswer
L'alimentation me parait un peu légère sur ce genre de config...... c quoi comme modèle d'alim exactement ? ce qui pourrait explique les coupures de courant....
n°9134178
neckcias
Posté le 29-04-2014 à 00:16:18  profilanswer
As tu pensé à faire une mise à jour des drivers de la carte graphique pour optimiser les performances ? Télécharge OCCT (gratuit) et fait des test de puissance. Si ton pc coupe (électriquement pendant les test), c'est soit un problème de ventilo processeur ou d'alim défectueuse.
n°9134220
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 29-04-2014 à 02:57:09  profilanswer
Mais il n'y a aucun problème de puissance d'alim, un PC de cette gamme n'est pas assemblé avec une alim faiblarde. 500W : CG 170W & CPU 80W ... ça fait 250W en charge, on est loin des 500.
Par contre, tu aurais bien un petit virus mineur, donc commence par un clean avec malwarebyte antimalware + adwcleaner (tout deux sont gratuits).
Ensuite, sur quels jeux as tu 40-50 fps ? car si tu me réponds far cry 3 ou crysis (1, 2 ou 3 peu importe), bah c'est normal.
Ensuite, met nous une photo de l'intérieur du PC, stp, je voudrais voir quel modèle de CG c'est. Si c'est un modèle blower, alors c'est normal que ça fasse un vilain rafut.
Et dernier point : quels sont les pilotes installés ? Utilises tu geforce experience ? Si oui, sache que cela peut affecter tes réglages en jeu et donc mettre des réglages + lourds que ceux que tu voulais, ce qui peut expliquer des scores assez bas.
Sinon, pour les coupures, peut être un problème de chauffe de la CG, qui se met en sécurité, mais normalement ces bestioles la ça throttle, ça coupe pas...
Tu es de quel coin ?
A moins que l'alim balance de 14v à la place du 12v, je vois cependant pas pourquoi ta CT "ventile à 100%". D'ailleurs, c'est vraiment 100% ? car ma CG à 45% c'est un avion, et à 100%, un aeroport.
Message édité par Mini_BN le 29-04-2014 à 03:05:08
n°9134245
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-04-2014 à 07:18:41  profilanswer
Ben voilà, Mini_BN a tout dit
n°9134390
neckcias
Posté le 29-04-2014 à 11:15:00  profilanswer
elle ventile a 100 % car il l'a réglée comme ca avec msi after burner mais il faut la laisser en auto parce que laisser le ventilo tourner à 100% tout le temps, c'est pas très bon pour sa durée de vie puis ca casse les couilles niveau bruit !!!!! Justement vérifie quand même ton alim pour vérifier que c'est un modèle correct... ca coute rien, elle peut être aussi défectueuse même si elle est de qualité !!!! Après je suis plutôt d'accord avec mini_BN concernant les FPS.....
n°9135375
alexzander
Posté le 30-04-2014 à 03:22:36  profilanswer
Premièrement merci de vos réponses, et désolé pour la mienne si tardive.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_392146photo1.jpg Voila pour l'image de l'intérieure du pc.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_172914photo2.jpg Ici l'alim.
Je vais faire le clean mais bon j'en ai déjà fais un et puis comme j'ai dis les problèmes sont présents depuis l'achat.. donc je pencherais plus pour une pièce défectueuse non?
Oui neckcias l'alim par exemple me semble suspecte, je sais pas si ça a quelque chose à voir mais par exemple il n'y a pas d'interupteur on/off.. ça semble pas être Top qualité quoi.
Comment exactement je peux vérifier mon alim?
Par rapport aux jeux que je joue, ce sont des jeux comme dayz, rust ( jeux indépendants ) ou encore age of empires 3, ce qui est bisarre c'est que mes performances sont approximativement les mêmes que je joue à dayz ou a Rust
alors que Rust est bien moins gourmand et lourd au niveau performance, pour le boucan que je ne joue ou pas j'y ai le droit donc bon.
Alors pour les pilotes oui il sont à jours et oui j'utilises geforce experience mais que je le désactive ou non les performances sont les mêmes j'avais déjà essayé.
Et oui ma CG est vraiment à 100%, et comme tu le dis c'est un peu Orly chez moi (heuresement que je met le casque) ici le rapport Msiafterburner : http://www.filedropper.com/hardwaremonitoring
Message édité par alexzander le 01-05-2014 à 22:57:18
n°9135512
Mini_BN
Posté le 30-04-2014 à 11:08:29  profilanswer
Merde, t'es loin.
Bon, sur la 1ere photo, je suis choqué ! La CG semble enfermée complètement, elle ne peut donc pas respirer, avaler de l'air frais. Pourrais tu démonter ta carte du PC, afin pour nous de voir si il s'agit, comme je le pense, d'un modèle "blower" (une turbine au cul de la carte). Ensuite, la taule sur le coté, peux tu la virer ?
Je souhaiterais voir une photo du coin ou est la CG dans le PC, mais une fois celle ci enlevée, car à mon avis, il n'y a pas de ventilo qui souffle sur la CG, et donc elle ne reçoit pas du tout d'air, ce qui explique qu'elle mouline un max et qu'elle chauffe.
n°9135535
neckcias
Posté le 30-04-2014 à 11:26:33  profilanswer
C 'est vrai que ta carte graphique est un peu enfermée mais dans des conditions normale d'utilisation, c'est à dire sans overclocking..... et à une température ambiante....  je ne suis pas persuadé que tu vas faire descendre de 30% la vitesse du ventilo avec une carte bien aérée. Ce qui pourrait valoir le coup, c'est de changer dans un premier temps la pate thermique (car elle a peu être séchée) puis dans un second temps, voir pour changer le ventilo de la carte..... Ensuite moi ce qui ma choqué.... c'est plutôt la gueule de ton alim qui fait franchement peur......  elle n'est même pas certifiée.... à mon avis, c'est peut être la cause d'une partie de tes soucis, trouve en une sur un autre ordi et monte la sur ton ordi pour faire un essai !
n°9135562
ApeKx
Posté le 30-04-2014 à 11:44:27  profilanswer
bien dégeux le montage d'Asus je trouve, la carte graphique enfermée :non:
+ alim pas trop top d'apres le screen.
Si possible enlever cette plaque devant la 670 et changer cette alim.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°9135565
Mini_BN
Posté le 30-04-2014 à 11:45:36  profilanswer
Regarde si c'est pas certifié ... http://www.plugloadsolutions.com/8 [...] =27&type=1
Asus ne mettra pas des alims de merde dans ses PC, c'est une évidence. (après, elle est peut être défectueuse, l'un n'empeche pas l'autre, mais je n'y crois pas trop).
Ensuite, c'est quoi ces idées à la noix ? Tu veux qu'il ouvre sa CG, qu'il perde sa garantie ?
Et si, une carte qui ventile bien, surtout sur un modèle blower qui avale de l'air pour le sortir, alors elle a besoin d'être bien fournie en air frais, justement. Je sais de quoi je parle, j'ai une R9-290 (une vraie fournaise), et en modulant la ventilation, l'écart est vraiment net.
Fais des essais avec boitier ouvert et carte graph bien dégagée, afin qu'elle puisse avaler de l'air, tout en relevant les tempés, et en laissant la carte gérer sa ventilation d'elle même.
De plus, j'ai l'impression qu'il y a la plaque DEVANT la carte gaph, mais il y a aussi un trc DESSOUS qui devrait virer si c'est possible.
NOTE : Quand je regarde la photo, je vois plusieurs choses :
- La plaque sur la coté de la CG.
- Le truc sous la CG, c'est gros, ça ressemble à un rad mais en + dense.
- La poussière sur la CG.
- La poussière sur le ventilo au cul du boitier.
Certes il y a peu de poussière, mais PC qui ventile mal + PC enfermé dans un bureau = vilaines tempés.
Message édité par Mini_BN le 30-04-2014 à 12:06:02
n°9135728
neckcias
Posté le 30-04-2014 à 14:28:23  profilanswer
Bah j'ai beau regardé et sa carte n'est pas certifiée pour moi.....  lui c'est une DPS-500AB-6 et non une DPS-500-AB-9 donc je maintient que c'est certainement une alim de merde....
Ensuite, idée à la noix je sais pas.... c'est une idée en tout cas.... S'il fait ca proprement sans enlever les étiquettes de garantie, qui peut le savoir qu'il a changer de ventilo, suffira juste de garder l'ancien s'il a besoin de la renvoyer en SAV ! Si tu savais le nombre de fois que je l'ai fait..... après ca, c'est lui qui voit !
Après Mini_BN a raison, fait des essais pour la ventil, tu seras fixé....
Et pour ce qui concerne ASUS, ça reste du bon matos quand ca fonctionne !!! (ma carte mère est une ASUS) mais ca n'empêche que mon pote qui travail chez un revendeur de matériel me dit que c'est sur cette marque qu'ils ont le plus de retour SAV donc le assus c'est comme le MSI, c'était une très grande marque mais je trouve que plus ca va, et moins leurs cartes sont de qualité ! et ca fait 15 ans que j'ai ce ressenti sur leurs matériels car j'ai vu cette qualité se détériorer !
Et puis pour le fait de trouver ca impensable qu'il mette une alim de merde dans un de leur pc alors la, ca me fait bien rire, même chez Mercedes il n'utilise pas que des pièces de qualités..... :lol:
n°9135731
alexzander
Posté le 30-04-2014 à 14:35:50  profilanswer
Ouah hardware.fr est plutôt reactif ça fais plaisir à voir merci les gars
Photo de l'interieure sans la plaque : http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_159266photo11.jpg
Photo de l'emplacement de la CG : http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_543460photo21.jpg
Photo de la CG : http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_290741photo3.jpg
Photo de la prise alim : http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_306499photo4.jpg
Donc j'ai ouvert le capot et j'ai testé de jouer en laissant bien tout ouvert meme la plaque, j'ai dépoussiéré ce que j'ai pu et meme résultat, le rapport MSI est le même.
Maintenant j'ai remarqué que le boucan venait plus du ventilo boitier ( il semblerait ).. et ça j'avoue que je sais pas trop quoi en penser c'est bisarre qu'il fasse autant de bruit.
Ensuite vu que j'ai ouvert le boitier j'en ai profité pour faire quelques test en bon informaticien du dimanche, j'ai débranché tout les composants de l'alim excepté la CG, j'ai brancher le pc sur le secteur et pouf, comme d'hab coupure de courant.
MAIS ensuite j'ai essayé en branchant tout sauf la CG et même résultat, c'est juste quand je débranche tout que ça coupe pas mais ça c'est normal non? ( je tiens à précisé que les coupures du courant arrive depuis que j'ai le pc et pas avant, pourtant j'ai pas mal d'appareil electro ménagé branché en permanence )
Bah justement mini_BN j'ai pas trouver mon modèle dans la liste.
Donc pour vous c'est quoi? CG ? Alim ?
Et si je venais à changer l'alim ou du moins essayé avec une autre, quelles sont les précautions à prendre? Prendre du 500W ça je pense que c'est évident mais y'a pas une histoire comme quoi il faut contacter le constructeur pour avoir une alim lorsqu'il s'agit d'un pc de constructeur?
Ou n'importe quelle alim de qualité ferait l'affaire?
n°9135748
Mini_BN
Posté le 30-04-2014 à 14:46:37  profilanswer
L'alim, clairement.
Ta CG me parait être un drôle de modèle de 670, car la mienne n'avait pas tout à fait cette allure la, mais en tout cas, ce n'est pas le blower que je pensais.
Remplacement de l'alim, car visiblement les coupures ne sont pas des coupures liées à la chauffe.
Ou bien renvoi du PC complet chez Asus, en leur stipulant que l'alim est merdique (même si c'est peut être pas vrai^^), que c'est pas normal blablabla.
Pour le ventilo CPU, c'est un moulin de 92mm, donc il doit monter dans les tours tout plein pour assurer. C'est aussi une honte de mettre ça sur un PC de 1600€. Un ventirad Noctua a 55€ fait bien mieux et en silence (idem pour un beQuiet! ).
As tu GPU-Z ?
En tout cas, pas de problème de chauffe pour mauvaise ventilation une fois le boitier ouvert + coupure, la c'est clairement l'alim (ou la CM).
EDIT : N'importe quelle alim fera l'affaire, du moment que c'est une alim de marque (FSP/Forton, Corsair, Coler Master, Seasonic, Lepa, Enermax, beQuiet, ...)
Message édité par Mini_BN le 30-04-2014 à 14:47:59
n°9135749
ApeKx
Posté le 30-04-2014 à 14:46:48  profilanswer
Pour la 670 c'est un excellent modèle, (Asus 670 GTX DC2),j'en ai eu 2, d'abord en mono gpu, puis en SLI.
Refroidissement performant et peu bruyant en régulation auto mais il lui faut un apport d'air.
Apres avoir enlever le cache métallique ca devrait être mieux.
Tu es sur que ce n'est  pas le ventilo cpu qui fait un boucan de dingue ?
Alim de 500W de qualité c'est parfait, celle la ne m'inspire vraiment rien.
Message édité par ApeKx le 30-04-2014 à 14:48:24
n°9135751
alexzander
Posté le 30-04-2014 à 14:48:06  profilanswer
Bah justement leur SAV D'asus c'est vraiment innacceptable, déjà quand tu les appelles tu tombe sur un mec qui parle tout juste français, c'est pas le petit accent qui passe, non le mec comprends réellement pas ce que je lui raconte, il me récite juste le protocole à suivre comme il doit le faire pour tout le monde, ils mettraient des automates ça serait pareil!
Ensuite il m'indique qu'il faut que je l'envoie dans le carton d'origine ( évidemment je l'avais plus ) donc j'ai du me dégoté carton + papier bulle
et j'ai du attendre 3 mois avant de recevoir mon pc, et le problème était toujours là, et le pire c'est qu'ils stipulent avoir changer la CG, mais en ouvrant le capot je réalise qu'il y a de la poussière dessus... j'ai l'impression de traiter avec la mafia honnetement, il me dise de le renvoyer.. dans mon carton tout flingué remplis de bout de chiffon.. non merci.
C'est cette mentalité des grosses compagnies à taper des économies sur tout, SAV, Alim, Ventilo....
Je dis pas que c'est la mentalité de toute les grosses boites, mais bon Asus pour moi maintenant je sais à quoi m'attendre, cette façon de faire passer les actionnaires avant les client, un jours se retournera contre eux.
n°9135779
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-04-2014 à 15:02:01  profilanswer
C'est précisément sur ce genre de chose qui ne sont pas détaillé dans les specs, que les PC constructeurs font des économies pour faire du bénéf (y compris sur les configs ditent "haut de gamme" ).
Y'a pas mieux que de monter son PC sois-même, on peut choisir chaque pièce, y compris les ventilos (CFM / dB)...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu veux gagner en silence, ça ne sert à rien de renvoyer cette tour en SAV, puisqu'il remettrons les mêmes composants qu'à l'origine.
Solutions :
1°) Change l'alimentation par un modèle plus haut de gamme et plus silencieuse (Bequiet, Fortron, Enermax, Antec, Corsair, Seasonic).
2°) Change le ventirad (Cooler Master / Noctua).
3°) Change les ventilateurs de boitiers (Noctua).
PS : pour les ventilateurs, toujours faire un comparatif du rapport dB / CFM...
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-04-2014 à 15:04:17
n°9135780
neckcias
Posté le 30-04-2014 à 15:02:11  profilanswer
Ecoute commence par trouver une autre alim pour faire des tests avant d'investir..... Quand au bruit, c'est certainement du au ventilo du pross...... Vérifie avec le programme OCCT que ton cpu ne chauffe pas quand il est poussé à fond (ce qui pourrait expliquer les coupures de courant)..... Et puis un ventilo de qualité correcte, c'est 25 à 30 euros.....
n°9135789
Mini_BN
Posté le 30-04-2014 à 15:07:03  profilanswer
J'ai surtout l'impression qu'il ne faut pas acheter de PC monté.
En tout cas, essayes de changer l'alim, si tu pouvais trouver qqun qui puisse t'en prêter une, afin d'être certain que ça change qqchose, ça serait top ! :)
Et pour le ventirad, vois pour un truc milieu de gamme, genre noctua ns 12 p ou je ne sais trop quoi. j'en ai un qui sort à la maison, il prend la poussière derrière mon bureau :D
NOTE : Un VENTIRAD de qualité correct c'est 25-30€. Parce que des Ventilos très bons, on en trouve à 6€ chez Docmicro ^^ (NoiseBlocker XL1 / XL2).
Message édité par Mini_BN le 30-04-2014 à 15:08:54
n°9135791
neckcias
Posté le 30-04-2014 à 15:07:53  profilanswer
Solutions :
Entièrement d'accord :)
n°9135796
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-04-2014 à 15:11:00  profilanswer
Je rajouterai, pour les problème de perfs, il faut aussi penser à virer tout les logiciels tiers pré-installé qui bouffent de la mémoire pour rien, et qui se chargent au boot.
Le seul essentiel à garder est celui qui sert à créer l'image de restauration.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-04-2014 à 15:11:22
n°9135806
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-04-2014 à 15:15:49  profilanswer
Oui moi personnellement, j'ai pris un Cooler Master EVO 212, c'est 30 boules, et le rapport silence / refroidissement est très bon.
J'ai juste changé le ventilo de ce Cooler Master par un Artic F12 au bout de 2-3 ans (ça vieillit mal les ventlios), en gardant la base à caloducs...
Dans le reste de ma tour, j'ai du Noctua NS12, eux on gardé leur silence d'origine depuis 5 ans (probablement meilleur fabrication).
Pour l'alimentation, j'ai une Corsair HX520W, modulaire (gain de place en cablage dans la tour, donc meilleur refroidissement), et est toujours aussi silencieuse depuis 5 ans. :jap:
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-04-2014 à 15:19:56
n°9135846
valtrius
Posté le 30-04-2014 à 15:51:05  profilanswer
Je viens de lire le topic en diagonale, et comme mes collègues je vote pour l'alimentation.
Si tu as des coupures de courant, c'est qu'il y a des fuites quelque part. Et ce quelque part commence par l'alimentation.
Teste une autre alimentation et tu sera vite fixé. Pas besoin d'aller voir côté ventilation/GPU tant que tu as des coupures de courant.
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9135870
alexzander
Posté le 30-04-2014 à 16:19:08  profilanswer
Eh bien, merci à tous pour vos réponses, ça m'aide beaucoup.
Bah c'est ça le truc j'ai débranché le ventilo boitier et vraiment on va dire que 70% du boucan viens du ventilo boitier 20% du ventilo cpu et 10% de la CG, donc aussi peut être que c'est lié à l'alim.
Tout à fait d'accord avec toi, j'ai l'impression de mettre fait scam tout simplement, maintenant comme j'ai dis c'est plus le ventilo boitier après je te l'accorde que le cpu rad aussi est plutôt déguelasse Mais c'est juste que
ça me fout les boules d'avoir mis 1600 boules dans un engin et qu'en plus de ça je dois rajouter 100 e pour qu'il soit réellement fonctionnel.. mais bon hors de question de le renvoyer en SAV
Pour qu'il me re foute le même matos c'est pas la peine.
Oui, ça me servira de leçon.
Donc je vais essayer de me dégoter une alim, malheureusement j'ai pas vraiment d'ami qui pourra me dépane dans le coins ou je suis, le seul est à paris donc bon -_-, je tente l'achat d'une alim? Ou peut être qu'en magasin spécialisé
il accepteraient de me prêter une alim..  :whistle:
Et concrètement pour un ventirad c'est quoi un bon rapport CFM/dB ? Entre 13 et 17 pour les dB c'est correct?
Pour le ventilateur boitier un truc lent a 25 CFM c'est bon pour ma config ou faudrait-il que je monte plus dans les tours?
Message édité par alexzander le 30-04-2014 à 16:51:37
n°9135912
Mini_BN
Posté le 30-04-2014 à 17:02:47  profilanswer
Pour le ventirad, je serais presque tenté de te proposer mon noctua (acheté 55€)... enfin le vendre ... te le vendre à 1€ + frais de ports quoi. Mais, juste le bloc en métal, les ventilos me servent ailleurs (sur le kit AIO). Si tu comptais changer donc, fais moi signe, ça fera baisser un peu la facture :)
n°9136166
alexzander
Posté le 30-04-2014 à 21:12:42  profilanswer
Bon j'ai changé l'alim et apparemment les coupures de courant lorsque je le branche et le débranche ont céssé, ça c'est déjà un soulagement.
Le bruit comme je l'ai dis c'est surtout le ventilo boitier qui est concerné.
Maintenant lorsque je joue les problèmes sont les mêmes, ma CG passe de 1/2% d'utilisation a 100%  :heink: ( avec msi AfterBurner comme avec GPU-Z )
Et sur n'importe quel jeu et elle tourne autour de 40 - 50 FPS on dirais que quelque chose la bride, je vais voir si je désinstalle GeForce expérience si ça change quelque chose, pff je regrettes vraiment mon achat, j'aurais du faire ma config
ça m'aurais éviter de me taper des composants de merde et de payer aussi cher pour ça surtout.
Message édité par alexzander le 30-04-2014 à 21:14:14
n°9136243
neckcias
Posté le 30-04-2014 à 22:20:31  profilanswer
Donc tu n'as plus qu'a changer le ventilo du boitier ou même le débrancher en attendant, il n'est pas vital .... pour ta carte graphique, 40 à 50 FPS sur les gros jeux.... ca ne me perturbe pas !!! puis si le GPU monte à 100%, c'est qu'elle fonctionne bien.... Ce qui peut soulager le GPU et qui fonctionne mal, c'est l'utilisation de la mémoire vive de ta carte graphique.... il faudrait voir de se cote la.... La vitesse du port PCI de la carte graphique est bien optimisé dans le BIOS ( 8x, 16x... ?)
n°9136255
alexzander
Posté le 30-04-2014 à 22:35:39  profilanswer
La mémoire aussi est utilisé a fond, j'ai 2go et quand je joue les 2go sont utilisé, et puis c'est pas des si gros jeux que ça quand même
Je suis allez voir dans le bios et j'ai pas trouvé exactement ce dont tu parles comment je peux l'optimiser?
Dans le bios y avais la conssomation (?) en V, y'avais marqué 3.3V, CPU, 12V, et 5V, j'ai remarqué que la barre des 12V était presque remplis je sais pas ce que ça signifie..
Y'avais aussi les tours par minutes de mes ventilos, celui du proco tournait a 800tr et celui du boitier a 1800tr
n°9136256
alexzander
Posté le 30-04-2014 à 22:36:47  profilanswer
lol j'ai l'impression que asus mon filer un pc construis avec tout les composants renvoyé au SAV
n°9136330
neckcias
Posté le 01-05-2014 à 00:10:14  profilanswer
Ca dépend des cartes mères.... mais regarde si tu as la possibilité d'optimiser des paramètres sur les ports PCI. Je suis pas un expert dans les bios mais c'est possible que tu puisses avoir des options à activer ou désactiver ! :bounce:
n°9136333
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 01-05-2014 à 00:17:39  profilanswer
Tes sur que c'est asus et pas un truc chinois asus est bon generalemant .
Regarde gestionnaire de tache
Et sur le clavier windows +r
Tape msconfig regarde dedans
dans le future je serait plus vieux
n°9136692
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-05-2014 à 13:24:54  profilanswer
25CFM, c'est trop peu, par-contre, moins de 20dB, c'est bon.
Voici quelques exemple :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 35960.html (idéal)
Débit min.  37,31 CFM
Débit max.  54,32 CFM
Bruit min.  12,6 dB
Bruit max.  19,8 dB
Après, il y'a ceux-ci :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html
La, ça commence à être plus bruyant 22,5dB, mais avec un débit d'air de 74 CFM (c'est pas mal, mais il est préférable d'avoir un rhéobus pour diminué un peu la vitesse la rotation, sinon il est déjà moins discret que le Noctua)...
Une bonne solution pour le CPU, c'est ça : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 53552.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-05-2014 à 13:25:22
n°9137008
alexzander
Posté le 01-05-2014 à 17:07:18  profilanswer
Ok pour le ventilo boitier à mon avis je vais prendre quelque chose de pas trop bruyant comme le noctua.
En tout cas à mon avis pour la carte graphique comme dis neckias ça a du etre configuré par asus de cette manière.
Parce que 40 50 FPS en ultra sur des jeux actuels c'est normal pour cette CG, c'est moi qui m'était fais une idée fausse sur le sujet visiblement.
Hormis le bruit du ventilo de boitier que je vais changer, je pense que ça devrait aller.
Ma foi merci à tous pour votre participation
n°9137117
Mini_BN
Posté le 01-05-2014 à 18:40:19  profilanswer
Je ne pense pas que prendre un ventirad avec des moulins de 92mm soit une bonne idée, coté perf comme coté bruit, mais bon ...
n°9137431
havoc_28
Posté le 02-05-2014 à 04:26:24  profilanswer
Bouarf , DELTA un des meilleurs OEM niveau alime : /  (pas mal de "constructeurs" d'alimes sous traite chez DELTA . (Mais bon un exemplaire défectueux ça existe ) . Les certification 80+ ça coutent de l'argent  et c'est pas forcément un gage de qualité , c'est juste pour le rendement . Sur un PC tout fait , y a pas vraiment besoin d'avoir ce genre de "certification" .  Asus peut très bien demander à DELTA une alime qui a un bon rendement sans qu'elle soit certifier par l'organisme 80+ . ET comme delta produisent eux même leurs alimes ils savent très bien c'est quoi leurs rendement pas besoin d'une certif :o . Alors que des marques comme cooler master , corsair , be quiet etc , ils donnent un cahier des charges à des OEMS et font certifier "leurs alimes" à l'oganisme 80+ . (bienvenue dans le monde réel des alimes :D) .
Pouvait y avoir aussi un faux contact quelques part qui causaient ces coupures de courant lorsque tu branchais débranchais , soucis d'assemblage chez ASUS . En remplaçant l'alime tu as très bien pu réparer ce petit soucis de contact ...
Message édité par havoc_28 le 02-05-2014 à 04:43:10
n°9137433
alexzander
Posté le 02-05-2014 à 05:19:04  profilanswer
C'est sur qu'il y'avais un faux contact, mais tu vois quand on est pas électricien..
Message édité par alexzander le 02-05-2014 à 05:19:43
conseils pour achat pc gamerconfig gamer, sans OC, <750€
PC Gamer 800-900€conseil pour une config pc gamer
Pc qui s'eteind au démarrage.Upgrade PC ACER Aspire M5771
PC Gaming/MultimédiaConfig gamer/montage
Aide pour config PC orienté gamer
Plus de sujets relatifs à : PC Gamer ASUS ROG, Bruit et Faible performance.
