4692 connectés
  Gainward 6800 ultra et température - [résolu ? suite dans topic 6800]
n°3411288
jmgarulfo
Posté le 13-08-2004 à 11:11:22  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une GeForce 6800 Ultra de chez Gainward, une Golden Sample supposée stable à des fréquences supérieures.
15 minutes de Far Cry (en configuration élevée) et rideau, seuil critique de 115 °C (en mode agressif ou standard de la 6800)....Merci le refroidissement.
Je vais devoir revoir la ventilation ou passer au watercooling, à moins que je le branche sur mon chauufage central et vire la chaudière.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de farce ?
merci d'avance
Message édité par jmgarulfo le 25-08-2004 à 15:24:06
Un jour, ça marchera du premier coup...
n°3411399
major_niki​ta
Posté le 13-08-2004 à 11:51:02  profilanswer
115 degree c est tres fort :( , moi elle monte pas a plus de 70 degree ma x800pro :)
Mon topic vente : Topic Vente
n°3412112
simoon
Posté le 13-08-2004 à 15:34:18  profilanswer
jmgarulfo a écrit :
Bonjour à tous,
merci d'avance
il fait combien dans ton boitier ?
n°3412159
major_niki​ta
Posté le 13-08-2004 à 15:48:45  profilanswer
Ben 25 degree a tout cassé
CPU 36
MB 31
Et CG 46 pour le core
n°3412166
simoon
Posté le 13-08-2004 à 15:51:55  profilanswer
ce qui est possible, c'est que l'interface entre le GPU et le rad du GPU soit mauvaise, et ne conduise pas suffisamment bien la chaleur.
le rad de la cg est il brulant ?
n°3412167
Jack_Power
J'ais la gainward 6800 ultra GS 6015 (rad rouge double ventilles) et elle monte pas plus que 75 degré en full a 425/1200 donc ta carte a un serieux ennuie .
n°3412171
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 13-08-2004 à 15:52:39  profilanswer
gainward, c'est du watercooling d'origine, ça non? T sur que t'a pas un waterblock qu'il faut que tu aliment en eau?
n°3412178
Jack_Power
Posté le 13-08-2004 à 15:54:30  profilanswer
Tu confond avec les models cool FX de gainward  :o  ;)
n°3412466
jmgarulfo
Posté le 13-08-2004 à 17:52:39  profilanswer
J'ai fait un peu de ménage et décalé au max les cartes PCI existantes :ange: et en relançant, j'avais 60 °C pour le GPU en Idle, ce qui est déjà 15°C de moins.
Pour le reste, je vais charger ce soir, et je verrai à combien elle monte.
En tout cas, vu les t° de Jack Power, comme c'est la même carte et que l'architecture du PC est proche (IC7, Audigy, Raptor).
J'ai juste en plus une Xcard et son extension pour sortie péritel.
La 6800 est à un slot PCI vide et que j'ai laissé ouvert de l'audigy
Je devrais y arriver, à moins que la surchauffe soit due à un pb d'origine :fou: ...comme le dit jack.
A propos quel est ta température de base pour le GPU ?
Message édité par jmgarulfo le 13-08-2004 à 17:59:06
n°3412524
Jack_Power
Posté le 13-08-2004 à 18:17:09  profilanswer
J'ais repondue a ton MP  :o
Sinon c'est bien celle-ci :
http://www.ystart.net/upload/20040803/1091583368.jpg
n°3412563
jmgarulfo
Posté le 13-08-2004 à 18:32:21  profilanswer
Tout à fait !
n°3412596
Jack_Power
Posté le 13-08-2004 à 18:43:01  profilanswer
jmgarulfo a écrit :
Tout à fait !
Tu vas voir ca arrache le fion  :o
 [:cupra]
Ps: Une fois t'es petit ennuie reglé , si tu as des problemes de ventillos qui tourne toujours en full passe nous voir sur topic unique 6800 !  ;)
Sinon la carte refroidie extrement bien , avec ces 2 ventillos et ses rads 100% cuivre c'est un peu logique tu me dira  :o .
La moyenne des temperature sur le forum gainward se situe en aircooling :
55/60 en idle
70/80 en full celon OC !
Generalement a 400/1100 ta du 65/68 degré max .
En tout cas si tu n'atteind pas ce genre de chiffres c'est soit la tour tres mal ventillé ou bien la cg .
n°3412644
jmgarulfo
Posté le 13-08-2004 à 19:05:37  profilanswer
Je pousse la bête et je te donne mes chiffres
n°3413696
jmgarulfo
Posté le 14-08-2004 à 09:22:29  profilanswer
Bon alors, en idle, pas de soucis 60 °C
Mais si je joue, je suis encore très haut, plus de 90...
C'est du à une mauvaise évacuation de l'air au niveau du boitier parce que la température interne s'envole aussi.
Donc revoir de fond en comble la ventilation, voir changer de boitier (des suggestions quand au choix ?).
n°3413884
squale22
Posté le 14-08-2004 à 11:53:28  profilanswer
un petit antec super lanboy avec sont ventilo de 120 mm en face avant qui envoie un flux d air frais directement sur la carte graphique
et le 2eme 120 mm qui extraire l air chaud au dessus du port agp
en plus grace a alu on gagne quelque degres a  l interieur du boitier
en plus il est beau(grille avant vitre lateral) silencieux (2*120mm) pratique (support disque)
n°3414152
jmgarulfo
Posté le 14-08-2004 à 14:04:53  profilanswer
Merci du conseil  :jap:
n°3414195
paraxial
Posté le 14-08-2004 à 14:25:19  profilanswer
oooops!
n°3414486
jmgarulfo
Posté le 14-08-2004 à 16:40:31  profilanswer
Bon alors au final, après moult comparaisons, je vais virer ma tour no name et la remplacer par une  :jap: Lian Li PC-6089A :jap:
Parce que bon, après une heure de Far Cry, 90 °C pour le GPU et 60 °C pour la température ambiante, il est temps d'agir....
Merci à tous pour votre aide.
Je donnerai mes nouvelles T° une fois la config tranférée.
n°3414711
squale22
Posté le 14-08-2004 à 18:24:03  profilanswer
deja que l an dernier avec ma 4200 et ma nexus la paroi lateral de mon boitier noname etait plustot chaude j ai meme du percer un trou pour y mettre un ventilo
alors avec une 6800 ultra :hot:
Message édité par squale22 le 14-08-2004 à 18:25:12
(resolu) quel logiciel pour encoderTemperature max pour un Duron 1800
Help : Que vaut la BFG 6800 GT oc ???connaitre la température d'une ati radeon 9800 pro
Expliquation d'un problème résolu[Résolu] Truc débile... Mon ordi veut pas s'éteindre
[Resolu][HDD] Disque dur non détecté !![Resolu]PC qui ne démarre pas !!!!
( resolu) graveur dvd lite on ldw 401sj'ai acheter une 6800 Turbo Chaintech , une erreur ?????????
Plus de sujets relatifs à : Gainward 6800 ultra et température - [résolu ? suite dans topic 6800]
