5453 connectés
  freeze et reboot avec G4Ti4200 et G4 MX440
n°4025487
sethmes
Posté le 22-04-2005 à 13:55:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre des problèmes de reboots inopinés et de freezes nécessitant un reboot hard (quasiment pas d'écrans bleus par contre). Cela se produit presque uniquement avec des jeux 3D (IL2 Sturmovik, Lock On, Trackmania, Trackmania Sunrise...) : après quelques minutes, l'un de ces deux symptômes apparaît. Je rencontrais déjà le pb avec une G4 MX 440 et après être passé sur une Ti 4200, pas d'amélioration. Mes drivers sont à jour, j'ai procédé à plusieurs réinstall, l'alim est récente
Pistes :
- j'ai cru lire quelque part qu'il existait un pb entre certaines mobo Asus et les CG Geforce pour une question de voltage...
- l'alim peut-elle être mise en cause ?
- la température peut jouer un rôle ?
Cela fait bientôt 3 ans que je subis ces bugs sans jamais avoir pu exploiter une config qui, à l'époque, était plutôt pas mal. Si vous avez une idée (même s'il s'agit de jeter l'ordi), merci de me renseigner.
Cédric
Voici ce que me donnent les rapports générés par Sandra :
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : ASUSTeK Computer INC.
Modèle : A7N8X-X
Version : REV 2.xx
Numéro de Série : xxxxxxxxxxx
Chassis Système
Fabricant : Chassis Manufactture
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version : Chassis Version
Numéro de Série : Chassis serial Number
Balise Asset : Asset-1234567890
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Support MP : Non
Modèle : A7N8X-X
Version : REV 2.xx
BIOS Système : 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8X
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 3
Mémoire Maximum Installable : 1.5GB
Bank0/1 - DDR1 : DIMM Synchrone DRAM 512MB/72
Bank2/3 - DDR2 : Vide
Bank4/5 - DDR3 : DIMM Synchrone DRAM 256MB/72
Chipset 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce2 AGP Controller
Bus : AGP PCI USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 134MHz (268MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 200MHz / 2x 200MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : HyperTransport
Version : 0.10
Largeur In/Out : 8-bit / 8-bit
Vitesse : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6 2CMD
Banque 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6 2CMD
Canaux : 2
Vitesse : 2x 134MHz (268MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 4/4x
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1
Modèle : 51016632117
Information Etendue : Y380027HD-12510-92021801
Type : 256MB DDR-SDRAM
Technologie : 8x(32Mx8)
Vitesse : PC2700U 2.5-3-3-7
Date de Fabrication : mardi 17 septembre 2002
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-6
Module de Mémoire 2
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U 3.0-4-4-8
Date de Fabrication : samedi 25 décembre 1999
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-4-4-8
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : NS LM80 SMB
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 143.5°C / 290.3°F (!!!! SpeedFan me donne des temp à 46-47°C "au repos" )
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du Chassis : 1180rpm
Vitesse du Ventilateur du CPU : 9441rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.88V
Tension Aux : 2.48V
Tension +3.3V : 2.48V
Tension +5V : 3.76V
Tension +12V : 9.03V
Tension -12V : -14.57V
Tension -5V : -6.50V
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.00
Vitesse : 8x
Ecritures Rapides Activées : Oui
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Taille de l'Ouverture : 64MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCI (1/1x PCIClk)
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce2 ISA Bridge
Contrôleur USB 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce2 OHCI USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 3
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce2 EHCI USB 2.0 Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 2
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : nVidia MCP2/3/4 B0 SMBus
Version : 0A.02
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Contrôleur SMBus Système 2
Modèle : nVidia MCP2/3/4 B1 SMBus
Version : 0A.02
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce2 ISA Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce2 OHCI USB Controller)
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce MCP-T Networking Adapter)
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible
AGP (6h) : AGP 32-bit +3.3V Demi-longueur Disponible
Connecteur de Port
PRIMARY IDE/HDD : Aucun - ATA / Aucun
SECONDARY IDE/HDD : Aucun - ATA / Aucun
FLOPPY : Aucun - Disquette / Aucun
Serial Port 1 - Serial Port 1 : Serial Port 16550 - Aucun / DB-9 pin mâle
Serial Port 2 - Serial Port 2 : Serial Port 16550 - Aucun / DB-9 pin mâle
Parallel Port - Parallel Port : Parallel Port ECP/EPP - Aucun / DB-25 pin femèle
PS/2 Keyboard - PS/2 Keyboard : Clavier - Aucun / PS/2
PS/2 Mouse - PS/2 Mouse : Souris - Aucun / PS/2
USB1 : USB - Aucun / USB
USB2 : USB - Aucun / USB
USB3 : USB - Aucun / USB
USB4 : USB - Aucun / USB
USB5 : USB - Aucun / USB
USB6 : USB - Aucun / USB
ETHERNET : Réseau - Aucun / RJ-45
Joystic Port : Joystick - Aucun / DB-15 pin femèle
MIDI Port : MIDI - Aucun / DB-15 pin femèle
Onboard 1394 : FireWire/1394 - Aucun / Aucun
Line In Jack Port : Audio - Aucun / Mini-jack
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 2518 : La température de la carte mère est trop élevée.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
n°4025533
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 22-04-2005 à 14:10:56  profilanswer
Je trouve que tes tensions sont vraiment basses, moi je dirais que c'est l'alim qui est en cause...
Le mieux c'est que tu trouves un pote avec une alim, pour voir.
Message édité par shinigami79 le 22-04-2005 à 14:11:18
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4025543
Elmoricq
Posté le 22-04-2005 à 14:14:27  profilanswer
Mouais, moi je vote plutôt pour la RAM, c'est un symptome typique les freezes aléatoires.
Teste tes barettes sous memtest86, pour voir.
n°4025566
shinigami7​9
Posté le 22-04-2005 à 14:25:46  profilanswer
C'est vrai ça coute rien, mais il y a aussi le fast-write dans le bios qu'il faut désactiver, pour être sûr que ça ne vienne pas des réglages...
Message édité par shinigami79 le 22-04-2005 à 14:28:08
n°4025614
sethmes
Posté le 22-04-2005 à 14:47:18  profilanswer
Merci, je suis en train de faire tourner Memtest et je désactive le fast-write dès que c'est fini. Pour le test d'une autre alim, j'imagine que je n'ai pas d'autre choix que démonter toute la bécane...
Merci pour la rapidité de vos réponses en tout cas, je vs tient au courant.
n°4025707
sethmes
Posté le 22-04-2005 à 15:20:57  profilanswer
Bon... Bizarre, mes 2 barrettes ont des milliers d'erreurs mais elles n'apparaissent que lorsque le Memory Sizing est en Bios-All, sinon, pas d'erreur pour l'instant. J'ai changé les barrettes de place, même résultat pour les 2 bien que ma barrette de 512 Mo soit neuve... Si elles étaient vraiment aussi pourries (les erreurs apparaissent tt de suite), ma bécane ne devrait jamais marcher. Est-il possible que Memtest déclare des erreurs pour une autre raison que la RAM ?
n°4025786
Elmoricq
Posté le 22-04-2005 à 15:51:58  profilanswer
Peut-être une incompatibilité entre les deux barettes, ou alors les tensions légèrement trop basses pour ta RAM, ou alors l'une des deux barettes est foireuse.
Essaie avec l'une, puis l'autre seulement.
n°4026639
sethmes
Posté le 22-04-2005 à 21:49:36  profilanswer
Pour info, la situation semble s'être stabilisée après que j'ai enlevé ma vieille barrette de 256 Mo. J'avais pourtant le souvenir que ma barrette de 512 Mo seule provoquait des bugs aussi, mais ce n'est plus le cas pour l'instant. Peut-être que la désactivation du FastWrite a joué aussi. Je fais qq tests et vous donne confirmation pour éventuellement clore le thread.
Merci bcp
n°4027407
sethmes
Posté le 23-04-2005 à 12:22:12  profilanswer
Visiblement, tout va mieux !!! Ma vieille barrette de 256 Mo devait être daubée à moins que ma mobo ne supporte pas 2 barrettes à la fois (alim ?). Pour info, je dois toujours appuyer 3 fois sur le bouton de mise en route de ma bécane pour qu'elle démarre effectivement. Ici aussi, y a t-il un rapport avec l'alim ?
Freeze au démarragebesoin aide, freeze lors de l'install de Win
freeze apres lancement cdMon PC reboot pendant le gravage
pb de reboot a cause disque durfreeze au lancement de certains jeux
pb reboot A7N8X-Xreboot violent au chargement du CD NT4 server
SOrtie TV de basse qualité sur mx440PC qui reboot au lieu de s'éteindre
Plus de sujets relatifs à : freeze et reboot avec G4Ti4200 et G4 MX440
