4131 connectés
  Fréquence variable R9 290X
n°9757248
Le loup l​'enfant
Posté le 10-03-2016 à 15:40:16  profilanswer
Un truc m'intrigue sur ma R9 290X Asus de référence.
J'ai entendu parler du système Powertune qui limite la fréquence lorsque le GPU sollicite trop l'alim ou chauffe trop.
Je l'ai donc watercoolé et depuis j'ai perdu entre 30 et 40° sur le GPU.
Ce qui m'intrigue, c'est que la fréquence varie toujours...
Ce qui m'intrigue encore plus, c'est que la fréquence reste calé à 1100Mhz tout au long du bench 3DMark mais par contre en jeu, celle-ci varie en permanence...
N'y a t-il vraiment aucun moyen de figer cette fréquence même dans les jeux ??
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
n°9757257
FMulderFBI
Posté le 10-03-2016 à 15:47:40  profilanswer
ça servirait à rien, c'est fait pour
n°9757260
Le loup l​'enfant
Posté le 10-03-2016 à 15:53:31  profilanswer
Certes, mais comment se fait-il qu'avec un GPU à 50°C en jeu, la fréquence varie toujours ,et surtout que ces fréquences ne varient pas lors d'un bench 3DMARK ???
Message édité par Le loup l'enfant le 10-03-2016 à 16:00:50
n°9757291
FMulderFBI
Posté le 10-03-2016 à 16:31:15  profilanswer
parce que pendant un bench le gpu est à fond tout le long, c'est pas une question de température c'est une question de charge
n°9757294
Le loup l​'enfant
Posté le 10-03-2016 à 16:34:04  profilanswer
Mais en jeu, le GPU n'est pas censé être à fond tout le temps ?? sous peine de baisse de FPS ??
C'est ça qui m'échappe en fait je crois...
n°9757303
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 10-03-2016 à 16:41:34  profilanswer
Vsync activé en jeu ?
Sinon non, en jeu le GPU n'est pas à fond tout le temps.
C'est pour ça qu'en général un GPU à tendance à moins chauffer en jeu qu'en bench ;)
Message édité par el_nono_masquay le 10-03-2016 à 16:42:18
n°9757333
FMulderFBI
Posté le 10-03-2016 à 16:58:48  profilanswer
c'est comme ça c'est tout, c'est comme pour les cpu, c'est fini l'époque où c'était toujours à fond, maintenant ils se régulent tout seuls, je sais même pas si matériellement c'est possible de faire tourner la carte à fond tout le temps.
Message édité par FMulderFBI le 10-03-2016 à 16:59:37
Pas d'affichage bios au boot R9 380MSI R9 290 bloquer a 300mhz
Elite 130 + R9 290 ???Bruit suspect AMD radeon R9 380 2G
[Question !] i3 2120 + R9 380Problème Branchement R9 380 Gaming 4G
MSI Radeon R9 380 gaming 4G Ou MSI Geforce GTX gaming 960 4g ? Fréquence du bus cpu et la ram
R9 280X MSI DEFECTUEUSE ?!probléme r9 290
Plus de sujets relatifs à : Fréquence variable R9 290X
