3092 connectés
  Fréquence agp
Fréquence agp
n°4791194
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 27-04-2006 à 03:07:20  profilanswer
Augmenter la fréquence agp revient il à augmenter le vcore du gpu et est-ce que ça permetterait d'overclocker plus facilement ma carte graphique?
n°4792953
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 27-04-2006 à 23:12:31  profilanswer
up!
n°4792969
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-04-2006 à 23:20:17  profilanswer
hello attention en augmentant la frequence du port AGP tu risque de le cramer,vaut mieux augmenter la frequence du gpu......
n°4792975
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 27-04-2006 à 23:21:38  profilanswer
d'accors merci
mais comment je fais pour augmenter le vcore de la carte graphique?
n°4792988
chriskenob​y
Posté le 27-04-2006 à 23:26:19  profilanswer
pourquoi ne pas deja l oc via un logiciel,et si jamais cela ne suffit pas il y a differente facon en fonction de la carte,mais il faut savoir que augmenter le vcore d un gpu est beaucoup plus risquer que d augmenter le vcore d un cpu.....
n°4793082
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 27-04-2006 à 23:55:15  profilanswer
parceque je ne peux pas augmenter de plus de 25 mhz et déjà à chaque fois que je l'overclock, elle fini par faire "bugger" le système en entier.
n°4793763
chriskenob​y
Posté le 28-04-2006 à 11:27:52  profilanswer
25 mhz c est vraiment peut,c est quoi ton matos,....
n°4793801
tuxerman12
Posté le 28-04-2006 à 11:49:31  profilanswer
Ca sert à rien d'overclocker l'agp  :o
Il faut fixer agp/pci à 66/33 si ton bios le permet , dans le cas contraire il ne faut pas overclocker .
n°4795259
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 28-04-2006 à 23:17:42  profilanswer
9600 xt
  Fréquence agp
Fréquence du bus PCI sur ASUS K8N-E DELUXEFrequence des futurs processeurs
Nvidia SLI: Carte Graphique de fréquence différenteProbleme de frequence
frequence carte graphique inexistantefréquence mémoire ddr2 normale????
Fréquence mémoire 9600xt = 183MHz.Problème fréquence rafraichissement
fréquence min?Ram de fréquence différente
Plus de sujets relatifs à : Fréquence agp
