4746 connectés
  Fréquence carte graphique bloqué
n°10474504
mozii26
Posté le 24-11-2018 à 21:53:20  profilanswer
Bonjour/Bonsoir
Voila maintenant 2 ans que j'utilise cette carte graphique (GTX 970), sans soucis jusqu'à aujourd'hui. En allumé mon pc j'ai remarqué que la fréquence de mon GPU était de 1 164mhz et 3 715mhz pour la mémoire en idle sans aucun logiciel de lancé.
J'ai réinstallé les drivers, changé certains paramètre dans le panneau de config nvidia mais rien n'y fait. Je vous montre un screen : http://prntscr.com/lmj5rj
Si quelqu'un a une idée d’où provient le problème merci de m'aider.
n°10474745
mozii26
Posté le 25-11-2018 à 12:07:22  profilanswer
Up
n°10474761
orion
Posté le 25-11-2018 à 12:37:08  profilanswer
Salut  :)
Ta combien d'écran  ?  Et ce sont des 144hz  ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10474778
mozii26
Posté le 25-11-2018 à 13:13:15  profilanswer
Alors j'ai 1 écran et il est en 60hz. J'ai fais un test avec un autre écran en 144hz et c'est pareil
n°10474863
orion
Posté le 25-11-2018 à 15:58:06  profilanswer
c'est quoi ta carte mère ?
Message édité par orion le 25-11-2018 à 15:58:12
n°10474931
mozii26
Posté le 25-11-2018 à 18:04:59  profilanswer
Je te donne ma config entière :
-Carte mère : MSI Z-170 A PRO
-CPU : I7 6700K 4.5GHz
-RAM : 2*8 Gb DDR4
-Alim 600W
n°10474934
orion
Posté le 25-11-2018 à 18:11:38  profilanswer
a vrais dire j'ai eu le même problème sur ma carte mère aussi...
z370 et 1070 ... en asus par contre mais en fait il c'est avéré que le pilot audio (le dernier) est problématique ...  msi et non asus mais les deux partagent une marque de carte son "realtek..."
je ne dit pas que c'est ça ! mais tu as fait une mise a jour il y a peu ??
Mise a jour auto via msi live update ou autre en rapport avec ta carte son ? ou tu as rien installer de particulier il y a peu ?
c'est quoi la marque de l'alim ?
Message édité par orion le 25-11-2018 à 18:12:26
n°10474940
mozii26
Posté le 25-11-2018 à 18:25:31  profilanswer
La dernière mise à jour que j'ai fais c'est sur ma cg (j'ai changé la version depuis car j'ai pensé que c'était du à cause de ça).
Après je ne sais pas si il y a eu une maj auto au niveau de ma carte mère.
Mon alim c'est une Aerocool kcas 600w.
n°10474941
orion
Posté le 25-11-2018 à 18:28:04  profilanswer
pour ma part le problème était simple
c'est le service 'NAHIMIC" qui fout la merde !
dans les 'Services" windows il faut le trouver l’arrêter et le basculer sur "Désactiver"  depuis pour ma part j'ai plus ces désagréments de gpu ...
n°10474943
mozii26
Posté le 25-11-2018 à 18:29:03  profilanswer
Ok merci je vais tester ça
n°10475397
mozii26
Posté le 26-11-2018 à 17:20:41  profilanswer
Du coup ça a marcher merci pour ton aide ;)
n°10475612
orion
Posté le 26-11-2018 à 21:10:32  profilanswer
super !
merci du retour c'est toujours agréable un retour :)
les constructeurs et realtek sont au courant du problème ! un patch arrive bientôt !
car en plus de foutre la merde au gpu sur ma config cela avait foutu la merde au "copier coller" ....
Bonne soirée  :hello:
[Topic unique] OBS et Seconde carte GraphiqueBesoin de conseil pour compatibilité CPU/ carte mere / Ram
Aucune cartes graphique reconnueprobleme de gestion graphique
J'ai besoin d'un renseignement à propos d'une carte mère Z390Carte graphique GTX1070oc ou 1070 Ti
Problème avec carte z270iCarte Graphique reste Bloqué en fréquence 2D
Plus de sujets relatifs à : Fréquence carte graphique bloqué
