5747 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
freeze
n°8239295
gamlin
Posté le 08-03-2012 à 21:29:48  profilanswer
Bon j'ai démonté la cg et son waterblock. Pas de souci de montage.
J'ai flashé le bios.
J'ai désinstallé puis réinstallé tous les pilotes de carte mère et de carte graphique.
Pas d'améliorations.
En revanche, j'ai remarqué un truc bizarre. Lorsque j'ai flashé le bios et quand j'étais sous dos la carte graphique a chauffée très fort sans raison particulière. Par ailleurs, j'ai retesté un 3dmark et ça a planté au bout de 5 minutes de bench mais la carte n'était pas plus chaude que ça...
Là je ne vois vraiment pas d'où vient le souci, alors si vous pouviez m'aider je serais vraiment ravi. Je veux bien essayer de mettre à jour le chipset mais je ne sais pas comment faire...
Merci d'avance.
Message édité par gamlin le 08-03-2012 à 22:07:41
n°8239333
actaruxs
Posté le 08-03-2012 à 22:20:07  profilanswer
euh... Si tu utilise le son integré (realtek).. Tente de le désactivé dans les propriété du périphérique...
Je sais pas si on peut mettre a jour le chipset
As tu tenté un clearcmos du bios, (ne pas oublier ensuite de charger le profil par défaut avant de reconfigurer le bios.
Pour l'option d'occt grisée... certains sur le net se sont aperçu qu'ils leur manquait une dll... Mais je sait pas laquelle...
Tente une réparation/restauration de directX... ça se trouve avec google
EDIT:
En 1er, désinstall occt et réinstall le. Si il te met une fenetre disant que directx9 n'est pas a jour, fait une recherche sur google pour l'installer... tu devras peut etre choisir le package d'install de directx11 (ça install le dx9).
Si ça change rien, ça vient d'autre chose
Message édité par actaruxs le 08-03-2012 à 22:40:37
n°8240185
gamlin
Posté le 09-03-2012 à 19:07:26  profilanswer
Pour tester un dernier truc, je voudrais essayer de flasher ma carte graphique en asus voltage tweak. Je l'ai déjà fait sur ma 4870.
J'ai trouvé le bios sur techpowerup:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 118_1.html
Mais vu le nom du dossier "asus voltage tweak slave bios", je me demandais si les 2 gpu avait le même bios (ou si il y en avait un pour le master et un pour le slave et dans ce cas lequel est destiné au master dans la liste suivante http://www.techpowerup.com/vgabios [...] Size=1024)
Merci d'avance.
n°8240313
gamlin
Posté le 09-03-2012 à 20:47:00  profilanswer
Alors personne pour me renseigner lol ?
n°8240662
gamlin
Posté le 10-03-2012 à 10:28:40  profilanswer
Allez svp, personne ne peut me renseigner...
n°8240761
crypo
Posté le 10-03-2012 à 12:28:34  profilanswer
Flasher ta CG n'est pas la solution à ton soucis...
n°8240789
gamlin
Posté le 10-03-2012 à 13:02:19  profilanswer
Oui mais y a t il un bios différent pour chaque gpu?
n°8241283
actaruxs
Posté le 10-03-2012 à 23:09:37  profilanswer
Pire que ça... 1 bios commun a toute les cg de references pour chaque gpu (techpowerup indique normalement la compatibilité).
Et chaque cg custom (donc modifiée) possede 1 ou plusieurs bios.... Là, faut bien vérifier la compatibilité.
Et certaines cg n'ont que le rad de modifié.
Perso, je pense aussi que ton soucis ne vient pas du bios de la cg
n°8241553
gamlin
Posté le 11-03-2012 à 13:16:38  profilanswer
Je voulais juste savoir si sur une carte bigpu, il y avait une différence de bios entre les 2 gpu?
n°8242197
actaruxs
Posté le 12-03-2012 à 01:14:32  profilanswer
euh ???
1 bios permet de dire a windows via le driver comment il fonctionne, quelles sont ses capacité, sa vitesse, son voltage, etc...
Par conséquent, 1 carte avec 2 gpu aura 1 bios différent d'une autre n'ayant qu'un seul gpu... meme s'il est identique.
Et ce que j'ai dis dans mon précédent post concerne aussi bien les cartes mono-gpu que bi-gpu.
Ainsi, si tu a une 5970 de reference ati (celle avec le ventillo a l'arriere), tu peux ne prendre qu'un bios pour cette carte.
Si ta carte n'est pas de reference tu risque de la foutre en l'air... sauf si juste le venti-rad est différent et que l'éléctronique est la meme que celle de reference.
De plus, lorsque l'on met un bios a jour, c'est juste pour tenter d'améliorer le fonctionnement de la cg, ou de dépasser la limite d'overclock imposée par le ccc.
En aucun cas, tu pourra faire fonctionner une cg qui ne veut pas fonctionner sur un pc récalcitrant. Et dans ton cas, j'ai peur que ça soit peine perdue... sauf si tu as tes problemes depuis ta mise à jour.
Si c'est le cas, je te conseil de remettre le bios d'origine (normallement on fait une sauvegarde)... Et de faire un flashage sous dos (via cd ou clé usb), et pas sous windows.
n°8242218
Etre_Libre
Posté le 12-03-2012 à 06:12:13  profilanswer
n°8286061
gamlin
Posté le 23-04-2012 à 03:19:15  profilanswer
Bon souci réglé, c'était les pads thermiques qui faisaient 0,5mm de trop en épaisseur. Ma5970 marche de nouveau nickel.
Message édité par gamlin le 23-04-2012 à 03:20:03
 Page :   1  2
Page Suivante
SSD = freeze ???Freeze Windows 7 64bits sur PC neuf !
Freeze intempestif - Problème Hardware or notFreeze à "L'image" BIOS
freeze vidéo, jeu...freeze battlefield 3
freeze + écran noir HD 6850Vertex 3 120 go MAX IOPS - Freeze sous windows 7
Freeze en idle Windows7 64bits.Probleme de freeze
Plus de sujets relatifs à : freeze
