4759 connectés
  freeze
 Page :   1  2
Page Précédente
freeze
n°8237379
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 00:26:47  profilanswer
Je viens de changer de config. Je suis passé sur un 2600K avec une P8P67 deluxe et un kit gskill sniper 2*4Go en 1866Mhz. Pour ce qui est de la carte graphique, j'ai récupéré ma 5970 qui tournait parfaitement sur mon ancienne config..
Après avoir tout réinstallé, je me retrouve face à un gros souci, en effet dés que je lance une application 3D (heaven ou 3d mark 2011) l'écran freeze au bout de 10 secondes de 3D et je suis obligé de rebooter.
Si quelqu'un a une idée, cela me rendrait bien service car là je ne vois pas de quoi cela peut venir car ma carte  graphique fonctionnait parfaitement avant changement de config.
Merci d'avance.
Message édité par gamlin le 07-03-2012 à 00:52:34
n°8237522
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 10:33:00  profilanswer
Vraiment personne pour venir à mon secours?
n°8237524
hellcat64
Posté le 07-03-2012 à 10:35:44  profilanswer
deja une mise a jour du bios et des chipsets et un tes de ram avec memtest86!! et un autre de" la cg avec furmark!!!!plus un test occt!!
n°8237527
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-03-2012 à 10:39:46  profilanswer
Alimentation marque et puissance ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8237560
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 11:03:33  profilanswer
L'alimentation c'est une corsair hx850watts
n°8237565
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 11:05:06  profilanswer
Pour ce qui.est du test furmark, je peux pas le faire l'ordi plante. En revanche je vais testeravec memtest 86+
n°8237568
hellcat64
Posté le 07-03-2012 à 11:07:38  profilanswer
tu a des artefacts pendant le freeze? l'alim donne des tension stable?(test occt?)quand l'ordi plante pas de ctrl+ctrl+alt possible?
n°8237598
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 11:37:37  profilanswer
Aucun artefact avant le freeze, pas de ctrl+alt+supr possible. Et avant changemznt de config, l'alim donnait des tensions stables.
n°8237613
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 11:54:17  profilanswer
Une surchauffe gpu ne provoque pas un freeze sans artefact non?
n°8237619
anto du 13
Posté le 07-03-2012 à 11:59:42  profilanswer
bonjour est ce que tu as instaler un ssd car moi j'ai déja eu le meme probleme et ca venait du ssd
n°8237627
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 12:04:22  profilanswer
Pas d'erreurs trouvées à memtest86+...
n°8237629
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 12:05:28  profilanswer
Oui j'ai un ssd mais qui était déjà présent sur mon ancienne config.
n°8237634
anto du 13
Posté le 07-03-2012 à 12:09:53  profilanswer
c'est quelle marque ton ssd ?  Sinon je pense que c'est due a la carte graphique
n°8237638
anto du 13
Posté le 07-03-2012 à 12:17:44  profilanswer
essaye avec d'autres barettes de ram ca vien peut etre de la le probleme
n°8237642
hellcat64
Posté le 07-03-2012 à 12:22:09  profilanswer
bios et chipset carte mere a jour?
n°8237660
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 12:42:53  profilanswer
Crucial C300 pour le ssd.
Pour ce qui est du bios, non je ne l'ai pas mis à jour.
n°8237674
crypo
Posté le 07-03-2012 à 12:52:43  profilanswer
tu es sur une installation fraiche de windows ou tu as rebranché ton SSD sans formater?
La fréquence de ton proc est @stock?
n°8237680
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 12:56:45  profilanswer
Nouvelle installation windows et processeur à stock
n°8237682
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 13:01:15  profilanswer
La seule chose que j'ai fait, c'est changer les pads thermiques de la ram sur ma 5970 et remonter le waterblock ensuite... Est ce qu'un mauvais contact entre le waterbloxk et les gpu provoquerait ce type de freeze (je suis assez sûr de mon montage mais je cherche toutes les causes possibles...). Merci d'avance.
n°8237683
crypo
Posté le 07-03-2012 à 13:02:10  profilanswer
Vérifie que les 2x6pins sont bien enfoncés et fais un test sur un autre slot PCIE pour voir ce que ça donne .
n°8237695
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 13:15:10  profilanswer
Les 6 et 8 pins sont bien branchés et j'ai testé avec  4 cables différents venants de l'alim.
Que provoque à l'écran une surchauffe gpu, ça peut causer un freeze sans artefacts? Je me pose la question parce que ce matin avant de partir bosser, 3d mark a tenu plus longtemps et il faisait beaucoup plus frais dans la chambre que lors des précédents tests...
n°8237696
hellcat64
Posté le 07-03-2012 à 13:16:00  profilanswer
mets a jour le bios et les chipsets carte mère je plaisante pas ca règle bcp de problème!!!
n°8237704
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 13:23:31  profilanswer
Je vais tester les maj ce soir si j'ai le temps. Pour le bios j'ai déjà fait mais pour le chipset je ne sais pas comment on fait.
n°8237709
crypo
Posté le 07-03-2012 à 13:28:44  profilanswer
Oui
Vérifie les températures avec un logiciel de monitoring ca se verra assez vite si c'est ça.
n°8237713
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 13:33:10  profilanswer
Est ce qu'il existe un logiciel permettant de monitorer les températures tout en faisant tourner un bench?
n°8237750
crypo
Posté le 07-03-2012 à 14:12:14  profilanswer
OCCT peut stresser GPU/CPU/Alim et permet de voir les températures en temps réel .
n°8237780
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 14:44:42  profilanswer
Occt permet de stresser de façon isolée chaque élément? Le stress gpu correspond au stress d'un bench car je voudrais pas qu'il passe à côté du souci que je rencontre aves les applis 3D.
Merci d'avance.
n°8237804
hellcat64
Posté le 07-03-2012 à 15:18:18  profilanswer
tu a plusieurs test dans occt l'avantage de celui du gpu c'est par exemple il m'a indiqué un soucis sans plantage d'ordi !!!!
n°8237826
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 15:46:11  profilanswer
Oui mais va t il voir l'anomalie que je constate dans les benchs 3D?
n°8237847
hellcat64
Posté le 07-03-2012 à 15:59:05  profilanswer
deja lance le ca te coute rien et il donne bcp d'info !!!!
n°8237853
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 16:03:39  profilanswer
Il est facile d'utilisation?
n°8238273
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 21:47:08  profilanswer
J'ai chargé occt et les onglets gpu:3d et power supply sont grisés. Est ce normal?
n°8238302
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 22:08:07  profilanswer
Personne ne peut me dire si les onglets grisés sous occt c'est normal?
n°8238366
gamlin
Posté le 07-03-2012 à 23:13:49  profilanswer
1h d'occt cpu linpack pas d'erreurs et température max 45°C. Donc de ce côté je pense que ça va... Il me reste à tester le gpu mais occt refuse que j'essaye, l'onglet est grisé...
n°8238381
muaddib696​9
Posté le 07-03-2012 à 23:22:22  profilanswer
vrai clean complet des drivers et réinstallation de ceux prévus pour ta carte.
n°8238447
gamlin
Posté le 08-03-2012 à 00:28:52  profilanswer
J'ai pris lespilotes pour HD5970 sur le site d'ATI comme je faisais quand elle était dans mon ancienne config...
n°8238474
actaruxs
Posté le 08-03-2012 à 00:42:08  profilanswer
Pas normal que tu puisse pas lancer un occt power supply...
Je pense (en 1er) a des mauvais drivers... ou alors a un bug avec le chipset realtek. Il parait que certains ont résolus des prob en les désactivant, ou encore un prob de conflit avec un autre soft de monitoring. Tu n'as pas un message d'alerte d'occt a son lancement ?
Sinon:
1- tu as pû endommager ta cg lors du remplacement de la pate... ou l'alim lorsque tu as débrancher
2- tu as pû mal mettre la pate/pad...  pad pas assez (ou trop) epais
3- mal remonté ton wb
n°8238531
gamlin
Posté le 08-03-2012 à 06:43:32  profilanswer
Je ne pense pas l'avoir endommagée en changeant de pads, j'ai fait super gaffe...
Mais je me retrouve comme un idiot sans savoir de quoi mon problême vient...
n°8239058
actaruxs
Posté le 08-03-2012 à 17:42:40  profilanswer
il me semble que j'ai eu le meme prob avec occt, l'année derniere... Après de nombreuses verif, il s'avérait que j'avais 1 barrette de ddr3 d'hs...
J'ai trouvé la fautive avec memtest de win7 (mode étendu, cache activé, et 3 ou 4 passes mini)... Au bout de de la 3eme ou 4eme passe j'avais des erreurs (avant la fin du test).
n°8239295
gamlin
Posté le 08-03-2012 à 21:29:48  profilanswer
Bon j'ai démonté la cg et son waterblock. Pas de souci de montage.
J'ai flashé le bios.
J'ai désinstallé puis réinstallé tous les pilotes de carte mère et de carte graphique.
Pas d'améliorations.
En revanche, j'ai remarqué un truc bizarre. Lorsque j'ai flashé le bios et quand j'étais sous dos la carte graphique a chauffée très fort sans raison particulière. Par ailleurs, j'ai retesté un 3dmark et ça a planté au bout de 5 minutes de bench mais la carte n'était pas plus chaude que ça...
Là je ne vois vraiment pas d'où vient le souci, alors si vous pouviez m'aider je serais vraiment ravi. Je veux bien essayer de mettre à jour le chipset mais je ne sais pas comment faire...
Merci d'avance.
Message édité par gamlin le 08-03-2012 à 22:07:41
 Page :   1  2
Page Précédente
  freeze
SSD = freeze ???Freeze Windows 7 64bits sur PC neuf !
Freeze intempestif - Problème Hardware or notFreeze à "L'image" BIOS
freeze vidéo, jeu...freeze battlefield 3
freeze + écran noir HD 6850Vertex 3 120 go MAX IOPS - Freeze sous windows 7
Freeze en idle Windows7 64bits.Probleme de freeze
Plus de sujets relatifs à : freeze
