6902 connectés
  Jeu qui freeze
Jeu qui freeze
n°6659613
sergionato​r
Posté le 26-10-2008 à 10:31:11  profilanswer
Hello!
Alors voila mon probléme:
J'ai une carte graph Nvidia GForce 7200 GS(512).Mais dés que je joue a
n'importe quel jeu(wargames,Shoot 3D...)ca freeze au bout de 15 a 45 mn.
Pourtant jai la derniére mise a jour du driver,mon directx aussi.
Quel est le probléme?Est ce un réglage que je ne connais pas(bios ou logiciel)?
Tchao!
n°6659620
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 26-10-2008 à 10:33:59  profilanswer
modèle de la carte ? fanless ?
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
n°6660067
sergionato​r
Posté le 26-10-2008 à 14:21:23  profilanswer
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
Version du BIOS 5.72.22.78.12
Nom de code GPU G72SE
Périphérique PCI 10DE-01D3 / 0000-0411  (Rev A1)
Transistors 112 million(s)
Technologie utilisée 90 nm
Taille interne 77 mm2
Type du bus PCI Express 1.0 x16 @ x16
Taille de la mémoire 256 Mo  (TurboCache: 512 Mo)
Vitesse d'horloge GPU 450 MHz  (original: 450 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2  (v3.0)
Shaders Pixel 2  (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Taux de remplissage (Pixel) 900 MPixel/s
Taux de remplissage (Texel) 900 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR2
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 337 MHz (DDR)  (original: 333 MHz)
Horloge effective 675 MHz
Bande passante 5400 Mo/s
nVIDIA ForceWare Clocks
2D/3D GPU: 450 MHz, Mémoire: 666 MHz
Voila! pas de fan.
n°6660706
cHacAL31
Posté le 26-10-2008 à 21:05:03  profilanswer
Voila! pas de fan.
il vaut mieux que tu précises car je n'ai pas vu cette info dans ton descriptif [:petrus75]
si elle est fanless c'est peut-être un problème justement de décollement du radiateur de sur le gpu... si c'est le cas alors ta carte surchauffe et ça freeze [:spamafote]
dans ce cas je ne vois que le retour sav pour faire quelque chose de propre :sweat:
n°6663682
sergionato​r
Posté le 28-10-2008 à 17:20:51  profilanswer
bonjour!
Et bien bingo vous aviez raison!c'est bien le radiateur de ma
carte graph qui ni était plus.Depuis que je l'ai remis tout les jeux
passent!Dés fois c'est des trucs tout con comme ca qui te font
devenir chévre pendant des semaines!!Encore merci les gars!
  Jeu qui freeze
[Panne] Freeze / Ventilo qui devient fouFreeze aleatoire merci
freeze ralentissement intempestifFreeze sur la page de la CM
Clear CMOS obligatoire sinon ecran BleuFreeze au démarrage Asus Maximus Extreme
Problème freezePlantage "Freeze" sur tous les applicatifs
probleme,plantage,freeze avec 9600 gtBroadcom ethernet + vista x64 = freeze de l'ordi pendant les transfer
Plus de sujets relatifs à : Jeu qui freeze
