7848 connectés
  Freeze CG
Freeze CG
n°8240949
kal_shird
Namaskaram
Posté le 10-03-2012 à 16:26:12  profilanswer
Bonjour à tous!
Tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis pas sur de la section choisie pour mon topic, étant donné qu'il en concerne plusieurs : CG, BF3, et Problèmes divers ^^
Je dispose d'un i5 2500k d'une MSI GTX560 ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64269.html  celle-ci )  Par inadvertance j'ai cassé une pâle du ventilateur de droite (quand on est en face pour vous donnez une idée  ;) )
Du coup, la carte vibre etc, c'est dérangeant, mais j'avais qu'à faire attention :pt1cable: Je pense que la carte n'est plus équilibrée, et qu'elle est un peu moins bien refroidie. Pour limiter les vibrations qui peuvent vite s'apparenter à un séisme, j'ai couché mon silencio550, et c'est plutôt efficace. (mais ça prend de la place :whistle:  )
Le problème, c'est que depuis cet incident, mon pc freeze lorsque la carte prend quelques degrés, notamment sous BF3 et FurMark. Impossible de faire un bench avec AAx16 sans un freeze quasi immédiat: plus RIEN ne répond --> seule solution = reboot
J'arrive quand même à jouer à BF3, les freeze sont comme aléatoires dans le temps (début de partie ou après une longue séance) et dans le jeu (simple tire au snipe ou explosion de véhicules _qui demande plus de puissance).
Ma question est: quelles peuvent être les raisons de ces freezes intempestifs? (je mets tout sur le dos de la CG, peut-être que je me trompe...)
Merci d'avance à tous !
Message édité par kal_shird le 10-03-2012 à 16:26:41
n°8241073
totem
Posté le 10-03-2012 à 18:42:10  profilanswer
Si une pâle du ventilateur est cassée tu as un balourd énorme et le ventilo ne doit plus tourner à la vitesse nécessaire au refroidissement de la CG.
Moi je ne vois que un problème de refroidissement et la seul solution serait de racheter un ventilo ayant les mêmes mensurations/caractéristiques que celui que tu as casser et de le remplacer.
n°8241289
kal_shird
Namaskaram
Posté le 10-03-2012 à 23:21:18  profilanswer
Le problème de ma CG c'est que c'est une MSI, et j'ai lu que ces cartes avaient un PCB différents (je me suis pas trop renseigné à ce sujet) donc je pourrais pas acheter n'importe quel ventirad GPU...
En fait il me faudrait exclusivement le même que j'ai, pas cassé ^^. Je sens que je vais pas tarder à poster dans la rubrique achat :D
Message édité par kal_shird le 10-03-2012 à 23:23:15
n°8241383
totem
Posté le 11-03-2012 à 08:12:04  profilanswer
Je parlais juste de changer le ventilateur pas tout le système(vetilateur+radiateur).
Mesure ton ventilo (fixation + diamètre + épaisseur) et passe une annonce, certain doivent avoir ça dans leur tiroir dont il ne se servent plus :-)
n°8242008
kal_shird
Namaskaram
Posté le 11-03-2012 à 21:36:03  profilanswer
les ventilos seuls sont tout petits, ils font à peine 74mm de diamètre, ils sont vissés entre les lames du rad...
Est-ce que selon toi ces ventilos seraient compatibles? Selon Artic c'est le cas... : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
ou http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
n°8242855
totem
Posté le 12-03-2012 à 19:05:15  profilanswer
Je ne sais pas, je ne prend pas le risque de te faire acheter un truc qui n'irait pas.
n°8243186
kal_shird
Namaskaram
Posté le 13-03-2012 à 00:28:56  profilanswer
Avis à tout le monde, pensez-vous que les ventirads que j'ai proposé iraient sur une GTX560 Ti de chez MSI? merci pour toutes réponses (surtout les positives :D)
  Freeze CG
Freeze Windows 7 64bits sur PC neuf !Freeze aléatoire PC
Pc freezePC figé sous Windows 7 64 bits.
PC qui freeze + son en boucleFreeze de vieux PC
Mon PC freeze quand je joueProbleme freeze après montage PC
[Problème] PC qui Freeze, carte mère ?PC FREEZE
Plus de sujets relatifs à : Freeze CG
