3000 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Freeze avec Geforce4 ti 4200
n°1919841
jamboxe
Posté le 29-10-2002 à 11:55:02  profilanswer
stephs a écrit a écrit :
ca freeze........help !
moral a zero
Petite contribution:
Est ce que ca freeze encore qd tu baisses ta fréquence CPU dans le bios ??
Parce que j'ai le même souci:
Athlon XP 2000+
Carte mère PC Chips M830 (basé sur la K7S5a)
Geforce3 ti 200 128RAm
Je fige qd je suis à 1,67 ghz mais qd je passe en 1,25 aucuun problème !!
Ca viendrait de la qualité de la RAM ??
à voir...
D'avance merci,
n°1921898
thegti
La constipation se soigne ...
Posté le 29-10-2002 à 21:05:22  profilanswer
Pour info, dans mon cas, c'était la carte AGP qui était mal enfoncée, le slot AGP de la K7S5A est parait il très capricieux.
n°1922073
jamboxe
Posté le 29-10-2002 à 22:09:02  profilanswer
J'ai enfin trouvé la soluce...tout con !! C'était juste un problème de surchauffe. Mon Ventilo était freiner par une résistance. On la enlevé maintenant il tourne à 5000 au lieu de 3000 et plus de problème.
Il parait qu'il place souvent une résistance sur le Zalan 5100...à voir...dans ton cas mais apparement ca à l'air bien ventilé. Essaye un laissant ta tour ouverte...et vérifie l'alim...moi j'ai 300W et ca marche...
Bon courage !!! :)
D'avance merci,
n°1922398
stephs
Posté le 29-10-2002 à 23:49:25  profilanswer
bon ca freeze plus depuis que j'ai reinstallé les drivers via 4in1 derriere les détonators.....coïncidence ??:??:
c'est vrai qu'il fait plus froid en ce moment alors allez savoir si ce n'est pas tout simplement un probleme de surchauffe :??:
mais quand même ca serait décevant avec mon boitier antec super  ventilé 3 ventilo, + ventilo du proc +alim noiseblocker bien ventilée ....
allez savoir :sarcastic:
n°1922428
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-10-2002 à 00:02:31  profilanswer
mais quand même ca serait décevant avec mon boitier antec super  ventilé 3 ventilo, + ventilo du proc +alim noiseblocker bien ventilée ....allez savoir :sarcastic:
Dans ce cas là un petit tour par là:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
La quantité d'air soufflée doit être extraite en même temps ;) , 3ventilos quelles positions :??:
Et l'alime est en extraction :??:
Message édité par SolidShark le 30-10-2002 à 00:04:50
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°1923527
stephs
Posté le 30-10-2002 à 13:11:23  profilanswer
un ventilo a l'avant pour aspirer l'air (froid) dans la tour et 2 ventilo a l'arriere pour extraire l'air (chaud) de la tour.
Une alim Noiseblocker avec 2 ventilo , un qui aspire l'air de la tour vers l'alim et un qui extrait l'air de l'alim vers l'exterieur .....heu je me fais bien comprendre :??:
n°1924003
somebody
Posté le 30-10-2002 à 15:53:36  profilanswer
J'ai eu le meme problem : G2Ti, fortissimo at TB1.2 +CM epox.
Resolu = flash BIOS derniere version.
n°1925245
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-10-2002 à 22:17:59  profilanswer
Dans ce cas si tu fais le calcul sens prendre ne compte le débit des ventilos, tu as un total de:
-3 en extractions (souvent on oubli celui de l'alime)
-1 en soufflage (celui de l'alime là ne compte pas parce qu'il est dans la tour)
Donc pour moi personnellement y déjà un problème d'amener d'air dans ta tour, elle extrait plus d'air qu'elle ne rentre (dépression) :(
Pour faire un essai tout simple en entrouvant un côté de la tour:
-si ta T° chute c'est une confirmation, il faut soit rajouter un ventilo en soufflage (encore un :sarcastic: ), mais je dirais l'idéal c'est d'inverser le sens d'un des ventilos en aspiration, en le mettant en soufflage) .
-si la T° ne chute pas c'est que tes ventilos sont en faite bien dimensionnés, cela veut dire que la quantité d'air insufflée dans la tour est la même extraite.
Chez moi j'étais dans le premier cas mais j'ai préféré rajouter un ventilo en soufflage en 5v et le problème était réglé, si j'ouvre la tour la T° ne chute que 2°C, alors qu'avant c'était 8°C
Message édité par SolidShark le 30-10-2002 à 22:20:37
 Page :   1  2  3
Page Suivante
problème de chauffe geforce 4Ti 4200 ??clavier qui freeze!!
Gefroce 4 TI 4200 avec un P3 866 MhzTekram 395U sous XP : Freeze lors de l'install des drivers
problème geforce 4Ti 4200 64 Mo leadteksi qq un a une mb p4b533-e avec une gf4 ti 4200 -4400-4600!
Quand seront dispo les GeForce 4 TI 4200 AGP 8X ?Suma GF4 ti 4200 SE 64 Mo + Asus A7n266E
Flash D'une Geforce4 Ti4600GeForce4 Ti 4200 + KT133A + WINXP = problème (freeze)
Plus de sujets relatifs à : Freeze avec Geforce4 ti 4200
