2716 connectés
 Page :   1  2  3
Freeze avec Geforce4 ti 4200
n°1890579
stephs
Posté le 18-10-2002 à 18:23:27  profilanswer
pambou a écrit a écrit :
bon juste pour apporter ma contribution  (^_^)
j'ai un GF4 ti4200 128 leadtek  et une sound blaster live 1024
personnellement je n'ai pas de freeze mais que ca soit sous W98 ou XP quand je quitte des jeux comme Unreal tournament, j'entend encore le son en boucle pendant une vingtaine de secondes
ca freeze seulement quand j'essais de changer ou reduire la fenetre
apres un formatage (pour une autre raison) ce probleme n'est reapparut qu'apres l'installation de DIRECTX8
oula ca veut dire quoi ca encore.... :??: :??:
n°1892363
stephs
Posté le 19-10-2002 à 11:21:41  profilanswer
urbain a écrit a écrit :
Comme je l'ai dit, j'ai joué 1 heure à la demo de need for speed 6 sans que ça freeze...  c'est plutôt encourageant...  je vais continuer à jouer à des jeux 3D, si dans 2 ou 3 jours ça n'a toujours pas planté, je considèrerais que le problème est résolu ;)
J'espère que ca va marcher...  comme ça je ne devrai pas balançer ma sblive par la fenêtre
Remarque, j'avais dit ça aussi quand j'avais changé les IRQ: au début ca tournait parfaitement, puis 1/2 heure après PAF un beau freeze...
toujours des freezes chez moi malgre la modif dans la base de registre :/
je ne sais plus quoi faire.......:cry:
je crois bien avoir essayé toutes les solutions connus de la boucle car voici ce que j'ai fait :
-Nvmax
-via 4.43
-detonator 30.82WHQL (avec desintall des anciens proprement avec detonator deleter)
-vcore a 1.825
-ddram a 2.7
-pas d'overclocking du proc ou de la CG
-alim noiseblocker 380w.......... a priori fiable
-DDRam a 512 MO (samsung et nynya....a priori fiable)
-desactivation du fastwrite
-AGP 2* ou 4* ca change rien
-inactivation de tous les petits prog qui tournent en tache de fond
-Boitier bien ventilé (antec avec 2 S2 a l'arriere et un ventilo a l'avant)
-absence de conflit IRA /dma
-defrag et scandisk récents pas de problemes
et pourtant ca freeze....... alors la je ne comprend pas
celui ou celle qui trouvera , vraiment ........chapeau :jap:
n°1892446
stephs
Posté le 19-10-2002 à 12:10:24  profilanswer
ne soyez pas découragés, ...petit [:yoyoz]
car moi je commence a l'être ........
n°1892467
Obiwan Kai​nobee
Posté le 19-10-2002 à 12:16:59  profilanswer
lut :)
g survoler le topic
t'a pas o/c le proco ou le gpu ?
Que la force soit avec toi :jap: / Amd, comment stro bien sa maman [:dawa]
n°1892602
stephs
Posté le 19-10-2002 à 12:55:21  profilanswer
non pas du tout !
n°1892633
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 19-10-2002 à 13:02:57  profilanswer
j'ai deja eu ce probleme avec ma deuxieme config'.
lorsque je lui avait rajouté une g4mx440 il plantait au bout de qq seconde dans les jeux... J'ai essayé un tas d'astuce censée resoudre mon pb mais rien n'a marché (j'avait viré tous les periph non vitaux, controlé tous les truc chiant genre irq...)
La solution que j'ai trouvé consiste a mettre le parametre "agp mode" dans le bios en manuel (il ne faut pas toucher à la valeur qui se dégrise juste en dessous), cette astuce avait aussitot reglé mon probleme, elle a encore fonctionné ya pas si longtemps chez un pote qui avait le meme probleme avec une config differente (xp1600+,kt2 266,g4mx,...)
n°1892661
stephs
Posté le 19-10-2002 à 13:13:51  profilanswer
ah ?
ben je vais essayer cette ultime astuce vignos...:/
merci pour ta contribution ;)
n°1892716
nics
N°11
Posté le 19-10-2002 à 13:43:20  profilanswer
vous avez pas simplement un download en cours en permanence, sur un vieux kazaa ou eDonkey, qui provoque des accès disques réguliers, et donc des saccades passgères? je dis ça à tout hasard...
Quand ça freeze, ca veut dire blocage complet du PC et reset obligatoire.  Je ne prendrais pas la peine de poster ici pour deux ou trois saccades...
exactement le meme problème que toi :cry:
moi qui croyait que j'était le seul
t'as touché ta carte elle est chaude?
n°1892728
nics
N°11
Posté le 19-10-2002 à 13:49:28  profilanswer
bon je vais mettre ma config précis
atlhon 1200 pas o/c
Asus Geforce 4 ti4200 128 ram (29.42)
SBLive
Alim 230W
graveur
DVD
DD 20Go 7200t
abit k7ta (bios pas mis a jour)
comme vous pouvez le pouvoir j'ai pas les dernières mise a jour :D
et j'ai des freezes souvent qui provoque dans les jeus plantage et donc reset
merci de m'aider
n°1893333
Mournblade
Posté le 19-10-2002 à 17:54:39  profilanswer
atlhon 1200 pas o/c
SBLive
Alim 230W
graveur
DVD
DD 20Go 7200t
merci de m'aider
Bah déjà mets le bios à jour (le A9 résoud les incompatibilités entre les GeForce4 et Windows XP). Ensuite, t'es sûr que 230W c'est pas un brin léger ??? J'avais des plantages dans les jeux quand j'avais acheté mon Athlon 1.2 GHz à cause d'une alim de 235W... :\
"Il y aura toujours dans la foule un crétin qui, sous prétexte qu'il ne comprend pas, décrétera qu'il n'y a rien à comprendre." [Amélie Nothomb]
n°1893534
nics
N°11
Posté le 19-10-2002 à 18:47:20  profilanswer
ben ouais je sais
je vais faire comme tu dis
et racheter un new boitier
n°1896017
urbain
dittonophile
Posté le 20-10-2002 à 18:34:30  profilanswer
Pour les freeze:
-[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargePageMinimum"=dword:ffffffff
-via 4in1 4.40
-en dernier recours: désactiver l'acpi sous w2k
Si alim < 300 watts, ca vient peut-être de là aussi.
Message édité par urbain le 20-10-2002 à 18:35:54
n°1896976
stephs
Posté le 21-10-2002 à 00:15:51  profilanswer
ca freeze........help !
moral a zero
n°1897090
urbain
dittonophile
Posté le 21-10-2002 à 02:39:26  profilanswer
Si vraiment rien ne marche, essaye sans carte son (en la retirant carrément de ton pc)
n°1897092
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 21-10-2002 à 02:45:42  profilanswer
-Nvmax
-via 4.43
-vcore a 1.825
-ddram a 2.7
Les drivers via 4.43 les mettre toujours en derniers, j'avais des poblèmes parce que je les avais mis en premiers avant les détonators ;)
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°1897107
stou
Stou.
Posté le 21-10-2002 à 03:54:06  profilanswer
Eh oui encore une petie victime de creative !
Mon probleme n'est pas exactement le meme mais avec ma "SB Live 5.1 !" que ce soit sur Windows 2000 ou Windows Xp Pro, il lui prend de rebooter a chaque fois qu'il execute un son.
J'ai fait ya pas longtemps un large topic de trois pages  avec plusieures soluitions possibles a ce, malheureusement, tres repandu probleme. Aucune des solutions possibles n'a marche pour moi.
Le voici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=&print=
J'espere que mon Topic pourra vous aider. Moi je suis tjour dans le trou "Creative".
n°1898025
stephs
Posté le 21-10-2002 à 16:13:53  profilanswer
bon mais a ton avis comment puis je m'en sortir maintenant, il faut que je desinstall les detonators et puis apres...comment puis je desintaller les drivers 4in1 ??
et quand on install les detonators il faut répondre oui ou non a la question : "voulez vous installer AGP.VGART ? "
n°1898140
stephs
Posté le 21-10-2002 à 16:56:28  profilanswer
p'tit [:yoyoz]
n°1898543
urbain
dittonophile
Posté le 21-10-2002 à 19:23:48  profilanswer
Note que certains ont résolu leur problèmes de freeze en installant les 4.40!
n°1899262
stephs
Posté le 22-10-2002 à 00:13:11  profilanswer
et pour AGP.VGART qu'est ce que vous faites vous quand vous installez les detonators, vous répondez oui ou non ?
n°1899837
stephs
Posté le 22-10-2002 à 12:23:50  profilanswer
siouplait UP :(.....:(......:/
n°1899846
Stupid Duc​k
Posté le 22-10-2002 à 12:26:44  profilanswer
J'ai eu le meme problème mais depuis que j'ai rajouté un barette de  mo (avt j'evnavais ) ben ca plante plus.
Ma ram c d'la Samsung PC 2700 (serie D)
n°1900135
stephs
Posté le 22-10-2002 à 14:13:33  profilanswer
personne ne sait répondre a ca les gars ???? :??: :??: car si je dois reinstaller tout autant ne pas faire 2 fois de suite  la même erreur :/
n°1900943
stephs
Posté le 22-10-2002 à 17:58:55  profilanswer
ptit [:yoyoz]..... j'espere que vous ne vous lassez pas !
n°1902056
stephs
Posté le 22-10-2002 à 23:10:52  profilanswer
up :cry: :cry: :cry:
n°1908146
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 25-10-2002 à 07:01:40  profilanswer
Ben je dirais de faire simple pour commencer, installes en:
-1er Détonator, réponse oui
Si tu as directx8, c'est le moment de l'installer ;)
-2ème Via 4v43, mets les 4 (la totale quoi)
 Et tu nous diras si ça marche ;)
Message édité par SolidShark le 25-10-2002 à 07:02:59
n°1908285
doliweb
Posté le 25-10-2002 à 09:45:49  profilanswer
Merci d'avance pour vos conseils.
Peut etre une solution.
Etant un vieux de la vieille, je me suis tjrs souvenu de ce que disait un assembleur il y a 5 ans environ.
IDEAL : CG Sur AGP, puis PCI : slot 2,3,5 pour 3 cartes.
L'ideal est de ne pas utiliser le port 1.
Et ca marche nickel chez moi: GF4 Ti4200 sur AGP.
SB Live 5.1 sur 3, Modem sur 2, Reseau sur 5.
CONFIG: Athlon TB 1,4 sur MSI KT266 PRO,512 DDR, IBM 40Go.
n°1908484
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 25-10-2002 à 10:56:38  profilanswer
Et la carte tv je la mets sur lequel :??:
(Ma carte a 6 PCI)
Message édité par SolidShark le 25-10-2002 à 10:57:19
n°1908501
Dark Angel
Posté le 25-10-2002 à 11:00:42  profilanswer
Salut !
suite à l'achat d'une SUMA SE 128Mo, j'ai également rencontré des freeze au bout de quelques minutes sur les jeux. J'ai résolu le prob en déconnectant mon modem ECI USB (ADSL) qui pompe pas mal de jus.
Si tu as le même modem, débranche-le et refais un essai.
Essaye sinon de déconnecter des périphs inutiles pour réduire ta conso.
A défaut de résoudre ton prob, cela te permettra de déterminer si ton prob vient de l'alim ou pas.
Petite remarque au passage :
la puissance indiquée pour ton alim est sa puissance globale.
Mais cette puissance est répartie sur les 5V, 12V, et 3.3V
Il suffit que sur une de ces tensions ton alim ne soit pas suffisante, et Pouf ! Freeze assuré !
Il y avait un dossier sur un site hardware, mais je n'ai plus l'URL....
Le difficile je peux le faire, l'impossible me prendra plus de temps...
n°1908534
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 25-10-2002 à 11:09:28  profilanswer
Dark Angel a écrit a écrit :
Salut !
Tu crois qu c'est un cas d'alime insuffissante, mais je croyais que dans ce cas c'est un reboot et non un freeze :sarcastic:
Sinon si c'est effectivement ça, urbain fait comme il dit, y a aussi la solution pour faire un essai avec une 2è alime et là tu branches un à un par exemple les HDD ou les lecteurs de cd ;)
Au passage urbain c'est quoi la puissance de ton alime :??:
300W suffisent normalement et même 250w (mais c'est peut-être limite là) ;)
Message édité par SolidShark le 25-10-2002 à 11:12:13
n°1908589
Dark Angel
Posté le 25-10-2002 à 11:24:12  profilanswer
Ben justement j'ai une alim 300 W. Avec Ma GeForce DDR, pas de soucis. Mais après avoir installé une Suma 4200 Se 128Mo, prob sur tous les jeux, des freeze au bout de quelques minutes (ou quelques dizaines de minutes).
Le seul remède est de déconnecter le modem USB qui prend à lui seul 500 mA !
Une alim insuffisante peut avoir beaucoup d'effets, et pas seulement un reboot...
n°1908605
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 25-10-2002 à 11:29:23  profilanswer
J'ai pas encore de modem (je sais tjs pas quoi prendre :sweat: ), mais ça me paraît beaucoup, je crois que les versions USB consomment plus qu'en PCI :(
Sinon il peut verifier les voltage soit avec MotherBoardMonitor5, il est très complet et sauvegarde en permanence les infos, comme ça lors d'un freeze ou reboot tu vas voir le fichier log (ou txt je sais plus) et tu vois tout de suite s'il a eu des chutes de tension ;)
Message édité par SolidShark le 25-10-2002 à 11:30:00
n°1908630
Dark Angel
Posté le 25-10-2002 à 11:39:04  profilanswer
Les 500 mA c'est de tête, je ne l'ai pas sous les yeux (je suis au boulot), mais je sais qu'il consomme beaucoup.
Le mieux est d'avoir des périphs USB alimentés individuellement, ou alors de passé par un hub auto-alimenté.
Mais.... cela fait des fils en plus ! :D
Si quelqu'un pouvait retrouver le dossier qui avaitété fait sur ls alims et comment les choisir, cela pourrait faire avancer le schmilblick
n°1908641
Dark Angel
Posté le 25-10-2002 à 11:42:04  profilanswer
Ca y est, je l'ai  !!!! :hello:
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/841-1.asp
Message édité par Dark Angel le 25-10-2002 à 11:43:11
n°1908642
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 25-10-2002 à 11:42:12  profilanswer
J'ai un HP 12x sous la main si ça t'intéresses :lol:
Quand je pense qu'il y a en que deux d'utilisées, c'est môche mais c'est aussi au boulot :(
Message édité par SolidShark le 25-10-2002 à 11:42:32
n°1908671
Mitsou
Posté le 25-10-2002 à 11:50:50  profilanswer
Moi j'ai une leadteck 4200 128 mo myvivo et une fortissimo première du nom... Et jamais eu de freeze ... Désolé pour vous.
Essayé sans la carte son pour voir si ça vient pas de vos SB Live...
n°1908707
ZeLiArD
Posté le 25-10-2002 à 12:00:08  profilanswer
Pour plus d'informations sur ce problème communément appelé BSOD (Blue Screen Of Death), plusieurs forums traitent de ce sujet et surtout un chez ViaArena :
http://www.viaarena.com/?PageID=64
Bonne chance!
n°1908713
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 25-10-2002 à 12:01:47  profilanswer
Perso je cumule tous les -sois disant- périf à pblem...
SB live, STUSB, geforce 4 ti 4200, northbridge amd et southbridge via.... plus 7 périf' IDE dont 3 durs ;)
Et bien aucun problème  :)
J'oubliais j'ai 420W d'alim sous le coude et une EpoX pr la stabilité  :D
n°1916139
thegti
La constipation se soigne ...
Posté le 28-10-2002 à 08:04:46  profilanswer
Je crois bien que j'ai le même problème, les plantages sont très rares, l'écran se fige et un son court se répète, pourtant j'ai pas de via moi.
n°1916362
thegti
Posté le 28-10-2002 à 10:54:23  profilanswer
up
C'est la SB live qui fout la merde ou pas ?
n°1919841
jamboxe
Posté le 29-10-2002 à 11:55:02  profilanswer
moral a zero
Petite contribution:
Est ce que ca freeze encore qd tu baisses ta fréquence CPU dans le bios ??
Parce que j'ai le même souci:
Athlon XP 2000+
Carte mère PC Chips M830 (basé sur la K7S5a)
Geforce3 ti 200 128RAm
Je fige qd je suis à 1,67 ghz mais qd je passe en 1,25 aucuun problème !!
Ca viendrait de la qualité de la RAM ??
à voir...
D'avance merci,
 Page :   1  2  3
problème de chauffe geforce 4Ti 4200 ??clavier qui freeze!!
Gefroce 4 TI 4200 avec un P3 866 MhzTekram 395U sous XP : Freeze lors de l'install des drivers
problème geforce 4Ti 4200 64 Mo leadteksi qq un a une mb p4b533-e avec une gf4 ti 4200 -4400-4600!
Quand seront dispo les GeForce 4 TI 4200 AGP 8X ?Suma GF4 ti 4200 SE 64 Mo + Asus A7n266E
Flash D'une Geforce4 Ti4600GeForce4 Ti 4200 + KT133A + WINXP = problème (freeze)
Plus de sujets relatifs à : Freeze avec Geforce4 ti 4200
