4487 connectés
  Ecran fractionné en 6 bureaux/lignes jaunes
n°7326516
Maya7
Posté le 12-02-2010 à 23:22:20  profilanswer
Bonjour
Je ne sais pas trop où poster mon message mais voilà, je vous explique mon problème...
Avant-hier, des bandes verticales jaunes sont apparues sur mon écran, sans prévenir... j'ai éteint mon pc, l'ai rallumé, l'écran est apparu fractionné, avec le bureau dupliqué 6 fois et déformé en largeur. Puis j'ai rééteint et tout est redevenu normal...
Mais voilà hier, les bandes sont réapparues, elle étaient cette fois-ci présentes surtout l'écran. J'ai voulu rallumé mon pc, mais là l'écran est apparu fractionné comme la dernière fois, et des reboot n'y ont rien fait, il est resté comme ça.
J'ai tenté de mettre à jour le pilote de la carte graphique (l'ordi ne semblait pas reconnaitre la carte graphique, nvidia geforce 8600M, et il était impossible de changer la résolution de l'écran). Mais là, en redémarrant l'orid, le fractionnement n'avait pas changé, mais en plus il ne voulait pas redémarrer !!! Un bel écran bleu apparaissait avec "window has been shut down to prevent any damage to your computer". Il n'a pas voulu redémarrer tant que je n'ai pas fait de restauration du système... Les 6 écrans sont restés persistents.
J'ai désinstallé le pilote de la carte graphique (je n'ai plus le pilote de nvidia), et désormais mon ordi marche. Cependant, par moment, des bandes jaunes réapparaissent et de toutes petites lignes bleues, très discrètes).
A noter que j'ai voulu brancher un écran externe avec ma prise dvi, mais mon ordi ne l'a pas reconnu... du coup je n'ai pas pu tester !
D'où pensez-vous que ça vienne ?
Merci de votre aide !
n°7326521
cdric_c
Posté le 12-02-2010 à 23:29:23  profilanswer
A priori tu as un portable. Les portables sont assez sensibles au niveau des cartes graphiques qui sont en réalisté souvent une puce soudée sur la carte mère et souffrent souvent d'un mauvais refroidissement.
Par ailleurs les 8600M et 8400M notamment avaient crée un petit scandale vite étouffé car il était avéré qu'elles avaient un matériaux défectueux dans leur conception qui les faisaient claquer prématurément après un certains nombre de montée en chaleur puis de baisse de chaleur (typiquement lorsque l'on joue avec son portable).
Et d'après tes symptômes, je pense que ta puce graphique est en train de rendre l'âme.
A vérifier quand même auprès d'un spécialiste pc ou de ton sav.
Si c'est le cas, vu le cout d'une telle réparation (dépose et changement de la carte mère) il vaut mieux en racheter un quitte à le désosser et revendre les pièces.
Voilà enfin c'est mon avis.
n°7326541
Maya7
Posté le 12-02-2010 à 23:45:46  profilanswer
oui c'est ce que je pensais aussi (à mon grand désespoir d'ailleurs...)
mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il y aurait en plus un problème de pilotes de carte graphique... (à noter que cependant le franctionnement d'écran intervenait dès le début, avant le démarrage de window7)
n°7326560
cdric_c
Posté le 13-02-2010 à 00:06:18  profilanswer
Justement le fait qu'il y ait par ex des lignes ou fractionnement ou tout autre phénomène paranormal :D à l'écran avant d'arriver à Windows montre bien qu'il ne s'agit pas d'un problème de pilote à l'origine mais de la puce elle même (car les pilotes ne se chargent que sous windows).
Après pourquoi lorsque tu mets les pilotes ça déconne ? Je pense que c'est parceque lorsque l'on installe les pilotes, la carte est à 100% de ses performances, donc c'est plus exigent avec la carte.
Je ne sais pas si tu m'as suivi ?
Petit ex perso: J'avais une alim 300w merdique (Advance) dans un HTPC et j'avais acheté une carte graphique Radeon HDbidule (je ne me souviens plus du model exact).
Lorsque je démarrais sans les pilotes, pas de problème, sauf que l'écran n'était pas au top ni les perf graphique.
Et à chaque fois que j'installais les pilotes puis reboot, j'avais un bel écran bleu ou même parfois des lignes/freeze...
Je pensais que la cg était défaillante même si je l'avais achetée neuve, j'ai eu la même chose avec une autre carte graphique, autre modèl neuf aussi.
J'ai même cru que ma carte mère avait un problème jusqu'au jour où j'ai changé de boitier et d'alim et là plus de soucis.
Voilà pour la petite histoire des pilotes...
Message édité par cdric_c le 13-02-2010 à 00:07:09
Problème d'écran qui s'éteint, CG non reconnu au rebootimax mini C2600 avec Windows 7: pb d'affichage d'écran
probleme ecran noir apres changement procoBord noir sur mon ecran
Config GAMER budget 1600E PC+écranProblème d'ecran
probléme écran qui s'éteint (résolu pour l'instant)Ecran tronqué, problème bien relou
ecran no signal, clavier eteind, mais le reste fonctionne!
Plus de sujets relatifs à : Ecran fractionné en 6 bureaux/lignes jaunes
