4168 connectés
  forton blue storm 350 W, suffisant pour une 8800 gts 640 mo ?
n°5546060
Vel-Ryphon
Posté le 24-05-2007 à 11:35:59  profilanswer
voilà, jme demande si ma fortron blue storm 350w est suffisante pour faire tourner une 8800 gts 640 Mo.
J'ai un X2 4600+ EE (o/c à 1.37V), 1 disque dur sata 2 de 160 go, une carte son x-fi (celle de base), 1 graveur et 1 lecteur cd/dvd, et une M2N-E.
Je demande car d'un coté je vois sur les topic que tout le monde cri à la montée en puissance (genre 500w), et d'un autre coté sur des tests du net réels, je vois des consommations à la prise atteignant 250 W (or si on considère un rendement de 75% c'est un peu moins que celui d'une 350 W).
n°5546068
redbull911​1
Posté le 24-05-2007 à 11:38:29  profilanswer
je pense qu'une fortron 500 fera l'affaire mais une 350 plus que juste
n°5546127
DivX
Posté le 24-05-2007 à 11:59:00  profilanswer
ce n 'est pas la puissance totale de ton alim qui pourrait poser problème mais sa puissance disponible sur le +12V.
sur la aurora 350W c'est 15 ou 16A si je me souviens bien, soit donc même pas 200W de +12V au maximum, ta 8800GTS va déjà en pomper un peu plus de 100W, ton processeur overclocké lui en réclamera environ 80, il ne reste déjà plus rien.
donc il te faut changer d'alimentation, pas à cause des 350W mais du +12V qui n'a pas assez de puissance.
tu prends une alimentation d'aujourd'hui type Antec Earthwatts 380W et tu auras assez de puissance +12v (27A soit 324W max de +12V)
edit: n'importe quoi je sais pas pkoi j'étais parti sur la aurora :sweat:
la blue storm c'est mieux, ça pourrait passer, mais il faudrait que tu regardes sur ton alim la puissance combinée des +12V, normalement c'est 10A et 15A pour les 2 rails, mais en combiné je crains que ça ne vole pas bien haut :/
Message édité par DivX le 24-05-2007 à 12:10:14
n°5546152
blazkowicz
Posté le 24-05-2007 à 12:07:22  profilanswer
18A sur mon aurora 350W, et la blue storm c'est le modèle d'après il me semble. je suppose que ça passe , les fortron tiennent très bien la charge, après elle risque de faire un peu (ou pas mal) de bruit pour évacuer la chaleur, quoi.
mon idée c'est donc d'essayer voir ce que ça donne et changer l'alim après :o
n°5546160
DivX
Posté le 24-05-2007 à 12:09:58  profilanswer
oui j'ai ensuite modifé, le pb étant que les édits mettent 5 min à apparaitre avec le forum qui rame comme pas permis depuis 1 semaien environ :/
Pilote WDM pour 8800 GTS1Go toujours suffisant ??
Passage de 7800 gtx a 8800 gtx utile ?probleme perf 8800 gtx ?????
8800 gts + p4 nouvelle configalim forton 400
Cherche Bios d'origine d'une Asus 8800 GTS 320 moproblèmes asus 8800 gts 320 Mo
Quelles 8800 GTS choisir ???Point of View 8800 GTS 320Mo
Plus de sujets relatifs à : forton blue storm 350 W, suffisant pour une 8800 gts 640 mo ?
