6844 connectés
  Faut-il formater quand on change de carte graphique ?
n°9758284
nimpouille
Posté le 11-03-2016 à 18:41:49  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je vais prochainement changer de carte graphique et j'aurais aimé savoir si il était conseillé de formater lors d'un changement de carte graphique ou si il suffisait juste de mettre à jours les drivers constructeur Nvidia ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°9758316
guenosnoli​fe
Posté le 11-03-2016 à 19:10:33  profilanswer
Si tu possèdes AMD, il suffit déinstaller tout les logiciels de AMD puis redémarre puis installe driver NVIDIA.
Si tu as NVIDIA, normalement tu peux télécharger le plus récente le driver et installer "nouvelle installation" pour refaire à 0 soit tu désinstalles tout puis redémarre et installe une neuf.
Joueur PC
n°9758321
nimpouille
Posté le 11-03-2016 à 19:16:12  profilanswer
Ok donc pas de formatage à prévoir, ouf :bounce:
n°9758369
FMulderFBI
Posté le 11-03-2016 à 20:12:21  profilanswer
Non, même normalement ya absolument rien à supprimer vu que c'est pas les mêmes drivers, uniquement si t'as des bugs.
Tu formates quand tu changes de carte-mère c'est tout.
Message édité par FMulderFBI le 11-03-2016 à 20:13:06
Probléme d'incompatibilité carte mère/barrette de ramClavier et souris non reconnus suite installation carte mère
consiel carte mèreFreeze total avec DD externe et carte SD
Quel carte mere pour un fx8320eremplacer ma vieille carte graphique
Recherche carte mèrePas de bip carte mère mais... bip si DDR3 non installée
Problème Carte Graphiqe
Plus de sujets relatifs à : Faut-il formater quand on change de carte graphique ?
