3788 connectés
  flasher ma 6600gt hs avant retour sav
n°4023095
ganply
Posté le 21-04-2005 à 14:04:47  profilanswer
Bonjour, voila mon probleme : lors d'un memtest, ma 6600gt ma lachée ( allez savoir pourquoi ), mais j'avais flashé son bios pour activer la sonde.
Pour l'envoyer au sav, j'aimerais remetre le bios d'origine que j'ai sauvegardé.
Je dispose d'une carte graphique pci mais mon pc ne démarre pas si ma 6600gt est branché, je suppose que c'est parce que le bios nvidia s'initialise avant celui de la carte mere.
Comment puis-je remetre le bios d'origine de ma carte ?
Merci d'avance
Message édité par ganply le 21-04-2005 à 15:33:00
n°4023116
widget_dav
Posté le 21-04-2005 à 14:14:44  profilanswer
T'as bien réglé dans le bios de ta carte mere pour booter sur le PCI au lieu de l'agp?
n°4023117
widget_dav
Posté le 21-04-2005 à 14:15:33  profilanswer
SInon essaye sur une autre carte mere, certains ports AGP (si c'est une AGP) sont plus tolérents que d'autres
n°4023141
ganply
Posté le 21-04-2005 à 14:23:14  profilanswer
oui j'ai bien parametre mon bios, je vais essayer sur une autre carte mere
n°4023186
ganply
Posté le 21-04-2005 à 14:41:12  profilanswer
meme résultat sur une autr carte mere mais merci d'avoir essayer
n°4023260
Elmoricq
Posté le 21-04-2005 à 15:03:06  profilanswer
Je vois vraiment pas comment tu pourrais flasher une carte graphique défectueuse, à moins de démonter la puce, flasher manuellement avec le matos qui va bien, et ressouder le bazar.
Ce qui, au final, sera plus visible quand tu feras passer la garantie que si tu la renvoies telle quelle.
n°4023283
ganply
Posté le 21-04-2005 à 15:11:13  profilanswer
j'avais vu que normalement on pouvait démarer sur une carte pci puis flasher la carte branché sur l'agp, mais je pense que le bios nvidia se lance avant le bios de la carte mere ( je pense ca a cause des inscription nvidia qui s'affiche avant le bios de la mobo ) et que a cause de ca, mon ordi ne démare pas sur la carte pci
je précise que mon bios est paramétré pour démaré en premier sur la carte pci
y aurait il un moyen de réussir a démaré ?
le sav peut il réellement voir si le bios a été changé ?
n°4023547
widget_dav
Posté le 21-04-2005 à 16:39:47  profilanswer
be na priori si ils arrivent pas a la faire demarrer ils peuvent pas voir je pense a  moins qu'is aient un super mega outil de control qui permet d'alimenter que le bios mais ca m'etonnerai kan meme.
Tu leur renvoie la carte et je pense qu'ils t'en donneront une autre, ils vont pas batailler.
n°4023593
ganply
Posté le 21-04-2005 à 16:54:17  profilanswer
de toute façon j'ai pas le choix donc je vais essayer
n°4023615
mrdoug
Posté le 21-04-2005 à 17:01:06  profilanswer
C'est quoi la marque de ta carte graphique ?
n°4023618
ganply
Posté le 21-04-2005 à 17:03:09  profilanswer
je l'ai commandé pour une générique mais c'est un modele palit
n°4023638
mrdoug
Posté le 21-04-2005 à 17:07:39  profilanswer
Ah ouais ce n'est pas fameux comme marque d'après ce que j'ai entendu :/
n°4023646
ganply
Posté le 21-04-2005 à 17:09:53  profilanswer
peut etre mais y aurait-il une explication au fait que je ne puisse pas démarer avec l'affichage sur la carte pci quand ma 6600gt est branchée ?
n°4023668
mrdoug
Posté le 21-04-2005 à 17:18:07  profilanswer
Normalement dans le bios de la carte mere, tu peux choisir de booter sur la carte PCI ou AGP, tu dois choisir. Pour se faire demarre avec la carte PCI puis configure le bios puis demarre avec les 2 cartes. Ca a bien fonctionné chez moi quand j'avais loupé le flash de ma geforce 4 ti 4600 :)
Message édité par mrdoug le 21-04-2005 à 17:18:45
n°4023676
ganply
Posté le 21-04-2005 à 17:21:51  profilanswer
c'est exactement ce que j'ai fait mais je vais réesayer
n°4023679
mrdoug
Posté le 21-04-2005 à 17:24:36  profilanswer
Disons que si la carte a vraiment un composant cramé ou qqch d'autre, je pense que la machine ne peut carrément plus accéder à son bios, donc tu ne peux plus la flasher :/
n°4023857
ganply
Posté le 21-04-2005 à 18:33:13  profilanswer
oui je pense que c'est ça, en fait elle a lachée d'un coup sans que je fasse rien de particulier ( j'avais flasher le bios bien avant ) donc je pense que qqchose a bien cramer mais j'espere que le sav ne pourra/ne vérifiera pas si le bios est l'original
n°4023864
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 21-04-2005 à 18:39:27  profilanswer
A mon avis c'est l'une des premières choses qu'ils font ...
Une carte graphique ça ne claque pas si facilement et donc la première qu'ils vont faire c'est vérifier si c'est bien le bios d'origine et donc dans ce cas, je pense que c'est mal parti pout toi ...
n°4023875
mrdoug
Posté le 21-04-2005 à 18:42:55  profilanswer
S'il a juste modifié une valeur dans le bios, c'est pas mal possible que ça passe inaperçu en fait, en tout sur ma MSI ça reste le même numéro de bios, malgré la modification :)
Message édité par mrdoug le 21-04-2005 à 18:44:36
n°4023889
ganply
Posté le 21-04-2005 à 18:51:18  profilanswer
le seul truc que j'ai fait c'est d'activer la sonde mais donc ils ont bien le moyen de vérif le bios
n°4025253
Migill
Posté le 22-04-2005 à 12:25:35  profilanswer
Ben pour vérifier si le bios n'a pas été changé c'est tout simple : ils dumpent le bios et font une comparaison avec leurs bios de façon logicielle et là ça trouve le moindre bit d'écart !!!
Donc même l'activation de la sonde sera traquée... s'ils vérifient les bios :)
n°4026343
ganply
Posté le 22-04-2005 à 19:33:48  profilanswer
y a-t-il une change qu'il vérif pas le bios ou qu'ils puissent pas ?  :(
Message édité par ganply le 22-04-2005 à 19:34:28
n°4026417
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 22-04-2005 à 20:11:37  profilanswer
C'est sans doute la première chose qu'ils vont vérifier s'ils ne voient pas de problème au niveau purement "visible" (un coup sur la carte par exemple). Donc attends toi à une non prise en charge par le SAV.
Message édité par Tomlechti le 22-04-2005 à 20:13:57
n°4026422
Migill
Posté le 22-04-2005 à 20:13:29  profilanswer
Les SAV ont des procédures que je ne connais pas... mais sans nulle doute la vérification du bios fait partie de ces procédures lorsque la cause de la défaillance n'est pas précise.
flasher une fx 5200Retour SAV de DD hitachi
Quelle 6600GTqq'un a déjà fait un retour SAV ASUS ?
Interet de 256 Mo pour une 6600GTPb de perf. avec 6600GT ! Help me !
Que pensez vous de la CG : 6600GT6600GT pour 130€ ou 6800 pour 227?
avis pour achat, retour au P412619 a 3D mark 2001 avec une 6600GT 128 M ???????
Plus de sujets relatifs à : flasher ma 6600gt hs avant retour sav
