9298 connectés
  flashage rater hd 5770
n°8371731
kev1n08
Posté le 05-07-2012 à 18:55:04  profilanswer
bonjour depuis le flashage de mon bios avec le logiciel RBE ma carte graphique a l'air de ne plus être reconnu il n'y a aucun signal...le pc ne bip plus quand elle est dans le port pci, donc que dois je faire j'ai essayer de reflasher la carte grâce a la carte graphique intégrer pour avoir un affichage mais il y as le message "adapter no found" comment dois je m'y prendre .merci
n°8372066
Torlik
Posté le 06-07-2012 à 00:35:07  profilanswer
perte de garantie et gpu hs. En racheter une autre.
Message édité par Torlik le 06-07-2012 à 00:35:17
n°8372081
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-07-2012 à 00:55:15  profilanswer
N'importe quoi.
Ca devrait fonctionner en reflashant la carte sous DOS avec ATIFlash, étant donné que tu utilises alors le GPU intégré pour afficher, la ligne de commande devrait être "atiflash -f -p 1 nomdubios"
Message édité par SH4 Origon X le 06-07-2012 à 01:00:25
n°8372111
Torlik
Posté le 06-07-2012 à 01:50:10  profilanswer
au temps pour moi
n°8372120
kev1n08
Posté le 06-07-2012 à 02:31:20  profilanswer
si je branche la carte graphique en l'alimentant et en la reliant a l’écran aucun signal si je branche sans l’alimenter la reliant a l'écran sa marche il y as un bip mais toujours aucun signal il faut pour avoir de l'affichage que je branche ma carte graphique sans l'alimenter mais que je mette l’écran sur le port du chipset intégrer.il m'est donc impossible de booter ma clef usb et lancer atiflash car il vont me dire quelle n'est pas alimenter (adapter no found) donc soit je demande a une personne de mettre ma carte dans son 2eme port pci soit je suis se tuto mais sa fonctionne pas http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8567_1.htm =s si quelqu'un a une technique ^^
n°8372121
kev1n08
Posté le 06-07-2012 à 02:31:38  profilanswer
j’espère avoir bien expliquer^^
n°8372390
SH4 Origon​ X
Posté le 06-07-2012 à 12:06:57  profilanswer
Connecteur d'alim PCI-E branché mais câble écran sur la CM pas sur la CG, pas d'image ?
n°8372490
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-07-2012 à 13:41:23  profilanswer
Peut être te faudrait il reconfigurer ton bios de carte mère: VGA = Pcie? ou CG intégrée de la carte mère? ou Auto?
:jap: A mon avis il s'est trompé de sortie (vers l'écran) tu as raison
Message édité par moujet le 06-07-2012 à 13:43:27
Problème de mise à jours de drivers ATI 5770Crossfire d'une HD 5770 sur ma "vielle" config.
overclock hd 5770Changer ma 5770?
Crossfire ou pas de 5770/6770 sur grand écranHD 5770 ou HD 5450?
HD 5770 en panne ou pas?Config avec une Asus 5770.
probleme installation 5770 sur dell T110 mais ok 8800Gthd 5770 HS sous garantie
Plus de sujets relatifs à : flashage rater hd 5770
