9335 connectés
  flashage rate sos
 Page :   1  2
Page Précédente
flashage rate sos
n°3450087
boulanger
trop bien c'est moins bien
Posté le 28-08-2004 à 14:20:05  profilanswer
bonjour je vient de foire un mod bios sur ma 5900 donc c'est la merde j'ai mi une carte pci pour bouter la c'est ok mais nvflash me dit qu'il ne trouve pas de carte nvidia il me semble qu'il faut indiquer l'adaptateur 1 car la pci est en 0 et par defaut c'est 0 donc je cherche la conmmande de nvflash pour remetre mon bios d'origine car mon anglais est pas terrible
merci pour votre secours
n°3450090
anthonyda
Posté le 28-08-2004 à 14:21:42  profilanswer
mais pourquoi flasher une CG ?
Message édité par anthonyda le 28-08-2004 à 14:22:00
http://www.anthony-dam.fr.st mon site lol a voir absolument pour rigoler et envoyer des @ a vos amis
n°3450094
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 28-08-2004 à 14:22:45  profilanswer
pour overclocker au hasard
bye bye cg :D
The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing.
n°3450097
anthonyda
Posté le 28-08-2004 à 14:24:37  profilanswer
n°3450105
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 14:26:09  profilanswer
merci mais je cherche une solution d'autre l'ont fait ..........mais qui
n°3450107
anthonyda
Posté le 28-08-2004 à 14:26:42  profilanswer
t'avais qu' pas la flasher comme un boucher / bourrin
n°3450117
@chewie
Posté le 28-08-2004 à 14:29:46  profilanswer
si tu tape juste nvflash, tu as toutes les commandes possibles qui apparaissent.
anthonyda -> ya moins de risque à flasher une CG qu'une carte mère, donc tes commentaires...
n°3450123
anthonyda
Posté le 28-08-2004 à 14:32:32  profilanswer
wai mais dans quel but ?
n°3450125
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 14:32:45  profilanswer
bon voila toute la question des options y en a plein et une seule conbinaison est possible mais laquelle je continue a chercher de mon cote
n°3450135
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 14:37:12  profilanswer
le but est simple et bon sur ce forum et comme sur d'autre il ya a du monde qui passe son temps a faire ce genre de chose et ma cg tient ou tenait de tres bonne frequences alors ou t'a des tunes ou tu te debrouille avec ce que tu a sur mon ati ya pas eu de problemes 9800pro en XT mais la ca a merdé
n°3450138
Gunbuster
Posté le 28-08-2004 à 14:38:07  profilanswer
Pour oc tres certainement il fait ce qu'il veux avec son matos  :jap:
Bon la manisfestement il s'est un peu loupe mais pas la peine de lui tirer dessus a boulet rouge pour autant  :o
n°3450142
anthonyda
Posté le 28-08-2004 à 14:42:15  profilanswer
wai mais bon tout le monde sait que l'o/c  et le flash ca craint
enfin bref pourvu qu'il s'en sorte sinon la garantie ne va pas marcher ^^
n°3450143
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 14:42:35  profilanswer
merci gunbuster tu est un amis
n°3450145
@chewie
Posté le 28-08-2004 à 14:43:49  profilanswer
on ne flash pas que pour overclocker, et flasher ne craint pas, pq flash t'on une carte mère, un lecteur cd, etc...
n°3450148
Gunbuster
Posté le 28-08-2004 à 14:45:52  profilanswer
Ca arrive a tout le monde de se louper, l'oc et le flashage n'est pas dangereux en soit quand on sait ce qu'on fait mais c'est pas le cas de tout le monde je le reconnait :(
A par ca ya pas moyen de forcer le flashage sur la carte du port agp ?  :??:
Message édité par Gunbuster le 28-08-2004 à 14:46:36
n°3450151
@chewie
Posté le 28-08-2004 à 14:46:44  profilanswer
Gunbuster a écrit :
Ca arrive a tout le monde de se louper, l'oc et le flashage n'est pas dangereux en soit quand on sait ce qu'on fait et c'est pas le cas de tout le monde je le reconnait :(
normalement oui, tu as quoi comme option possible avec nvfalsh?
n°3450156
@chewie
Posté le 28-08-2004 à 14:49:16  profilanswer
sinon j'ai trouvé ca :
How to recover from a bad BIOS flash:
Use an old PCI card to boot your system while your AGP card with the corrupted BIOS is still installed. Your system should initialize the PCI card first. If this does not happen, remove the AGP card and turn the computer on with only the PCI card, go to your BIOS Setup and change the "Init Display First" option to "PCI". Now reinstall the AGP card. Your system should boot normally with the PCI card as primary display adapter. You can now re-flash the corrupted BIOS or use another one. Make sure you are flashing the right card by using the -i (ati) or -a (nvidia) command line option.
donc un nvflash -a -f xxx.rom devrait marcher
n°3450159
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 14:52:07  profilanswer
il y en a beaucoup mais comment indiquer a nvflash le port agp car il cherche sur le pci de la carte active
n°3450174
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 14:55:56  profilanswer
marche pas ca repond "no nvidia display adapters found"
mais on est sur le bon chemin
n°3450176
Gunbuster
Posté le 28-08-2004 à 14:56:19  profilanswer
As tu sauvegarde le bios d'origine avant de flasher ?  :??:
Si c'est le cas tu devrait pouvoir t'en sortir avec ce topic http://www.pcinpact.com/forum/sujet_7450.htm
Voir la partie "Et si ca a planté pendant le flashage ?"
n°3450184
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 14:59:06  profilanswer
en faite "a" c'est juste pour lister les adaptateurs actif present dans les system
n°3450185
Gunbuster
Posté le 28-08-2004 à 14:59:07  profilanswer
Si vous n'avez pas de carte PCI, il existe une procédure pour flasher votre bios automatiquement. (marche que pour les cartes NVidia)
Créez un fichier appelé 'autoexec.bat' à la racine d'une disquette, qui contient la ligne suivante :
nvflash -p -h -ffilename.ext
où filename.ext est le nom du bios que vous allez utiliser. Mettez aussi nvflash.exe et dos4gw.exe à la racine de votre disquette, ainsi que le fichier filename.ext.
Puis bootez sur la diquette. La disquette devrait être lue en 30s, et vos LEDs clavier devraient flashouiller. Votre ordinateur devrait rebooter après avoir fini, et avec un peu de chance, votre bios restauré.
Tu devrait essaye ca meme si t'a une carte pci  [:bigbrother]
Enleve la au passage comme ca il ne pourra trouver que la carte agp
Message édité par Gunbuster le 28-08-2004 à 15:01:07
n°3450186
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 15:00:24  profilanswer
oui j'ai fait une sauvegarde du bios d'origine je vais voir sur le lien
n°3450304
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 16:06:43  profilanswer
bon ya rien qui marche je crois que c'est foutu
n°3450375
anthonyda
Posté le 28-08-2004 à 16:37:51  profilanswer
 :whistle: et apres on va dire que j'avait tort ^^
desolé toute mes condoleencs pour ta CG
n°3450382
@chewie
Posté le 28-08-2004 à 16:42:58  profilanswer
ben vi, il n'arrive pas à faire la bonne manip c tout :o
n°3450383
Wilfried28​28
Posté le 28-08-2004 à 16:43:17  profilanswer
Tu me la donne ?  :)
n°3450397
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 16:48:41  profilanswer
donnez moi la bonne manip car la ca le fait pas je suis pas sur d'avoir la bonne version de nvflash car a la ligne -p -h n'est pas dans le txt
n°3450405
Wilfried28​28
Posté le 28-08-2004 à 16:54:54  profilanswer
Donne moi la carte  :lol:
n°3450409
jujudu64
Posté le 28-08-2004 à 16:57:30  profilanswer
ttes mes condoléances...il ne faut pas etre trop gourmand dans la vie...c'est un VICE !!!
n°3450415
anthonyda
Posté le 28-08-2004 à 16:58:50  profilanswer
n°3450418
Wilfried28​28
Posté le 28-08-2004 à 16:59:43  profilanswer
Bon en tout cas si tu veut la mettre a la poubelle ou la laisser dans ton placard donne la moi, et je verrait si un jours je revoit une FX 5900 HS si y'a pas moyen que je resoude le bios sur cel la enfin de la bidouille koi :lol:
n°3450449
Eyes 0nly
Posté le 28-08-2004 à 17:11:31  profilanswer
[:alex_]
Tous des gros cons, de chez gros cons !!
n°3450496
Gunbuster
Posté le 28-08-2004 à 17:27:09  profilanswer
A par raconter autant de connerie si vous pouviez l'aider...merci pour lui
n°3450499
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 17:28:15  profilanswer
ben si c'est foutu elle fera deco..........
n°3450507
Wilfried28​28
Posté le 28-08-2004 à 17:29:43  profilanswer
Tu me la donnera meme pas pour que je bidouille ?  :D
n°3450510
Gunbuster
Posté le 28-08-2004 à 17:31:44  profilanswer
tu radote  :o
n°3450551
Wilfried28​28
Posté le 28-08-2004 à 17:42:50  profilanswer
 [:yankee757]
n°3450577
boulanger
Posté le 28-08-2004 à 17:52:26  profilanswer
ca m'aide pas beaucoup tout ca............
n°3450630
Wilfried28​28
Posté le 28-08-2004 à 18:10:53  profilanswer
Ah... bin sinon tu peut toujours me demander mon adresse pour me l'envoiyer  :whistle:  :lol:  [:milka]
 Page :   1  2
Page Précédente
  flashage rate sos
flashage raté de mon asus a7v600 au secoursflashage raté
pb de flashage ratéFlashage bios raté
Que faire après un flashage raté ?[ Graveur DVD ]Flashage bios raté???
Flashage de BIOS raté sur latitude c600abit nf-7 flashage raté
Une securité contre Les flashage raté ?Flashage rate de mon Lg 40x HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : flashage rate sos
