5445 connectés
  Flash Bios NVidia
Flash Bios NVidia
n°4875758
Lazlo-Boa
Posté le 11-06-2006 à 16:01:03  profilanswer
Salut à tous,
Mes problèmes avec la nouvelle CG que j'ai récupèré (Twintech GeForce 6600 AGP 256 Mo) continuent : freeze du PC dès que je joue, pour un temps aléatoire (toutes les 5 à 20 minutes). J'avais d'abord pensé à un problème d'alim (une Enermax 480W n'y a rien changé) puis à un problème de température (mais maintenant, elle est à 56° en moyenne, avec des pointes à 61/62° max pendant un 3Dmark).
Je m'attaque au bios. J'édite mon bios avec Nibitor, et constate que la version du bios est celle d'une GeForce 6600 PCI express.
Je cherche sur le net un bios de GeForce 6600 AGP, j'en trouve deux ou trois (aucun Twintech malheureusement), mais quand je veux tenter le flashage avec nvflash, il m'indique que mon périphérique n'est pas compatible avec le bios que je veux mettre, et il m'indique le product ID de la version PCIe de ma carte...
Y'a-t-il un moyen de "forcer" nvflash à flasher le bios sans tenir compte de cette information ? Quel risque ais-je à tenter de forcer cette manip (j'ai une sauvegarde de mon bios, prête à reflasher dans l'autre sens...) ?
Merci de votre aide.
n°4875863
Lazlo-Boa
Posté le 11-06-2006 à 16:40:54  profilanswer
Un truc amusant d'ailleurs : Vu que nvflash refuse mon bios, j'ai pris wfflash, qui a l'avantage de tester la compatibilité puis de demander une confirmation avant de lancer le flashage.
J'ai bidouillé le bios que j'ai téléchargé pour qu'il corresponde à ma carte, et ça semble être accepté. Mais avant de lancer le flashage, j'ai voulu vérifier que dans l'autre sens, ca marcherait aussi. J'ai donc lancé wfflash sur le bios que j'ai sauvegardé de ma carte, sans aucune modif...
Et bien ça ne marche pas ! Il me dit que mon bios est incompatible avec ma carte. Comme quoi, j'ai bien un bios de PCIe sur une carte AGP. Merci Twintech.
Bon, ben je vais lancer le flash. Si je reviens pas sur le forum dans les minutes qui viennent, c'est que ça a foiré :-).
A+ (j'espère)
n°4875979
Lazlo-Boa
Posté le 11-06-2006 à 17:35:43  profilanswer
Bon, je suis encore là, mais c'est pas gagné...
J'ai flashé la carte avec un bios EVGA pour une 6600 AGP. Ca a eu l'air de marché, mais quand je suis revenu sous ouindoze, j'ai des artefacts qui apparaissaient partout à l'écran, et je n'avais plus accès à des fréquence de rafr au delà de 75 hz :(.
Par contre, un truc bizarre : Wfflash me dit que l'écran va s'arrêter pendant 50 secondes le temps du flash et moi... rien. Il me lance une procédure de sauvegarde du bios... Puis me fait l'écriture (qu'il me dit) en à peine 1 sec et revient sous dos. Pourtant, quand je reboote, j'ai bien le msg OEM de la carte qui a été mis à jour et windows me détecte bien un chgt de carte...
Pour ceux qui connaissent Wfflash, c'est normal ?
n°4876023
Lazlo-Boa
Posté le 11-06-2006 à 17:59:08  profilanswer
Y'a personne pour m'aider ??? chais plus quoi faire :(
J'ai remis l'ancien bios, juste en ayant changé le modèle (6600 AGP contre 6600 PCIe dans l'original). J'ai lancé 3DMark05, et freeze du PC dans le 3eme test. J'ai lancé trackmania en low quality, et freeze du PC au bout de 3min 27sec. :( :( :(
J'ai envie de filer un coup de hache sur la carte... Aucune idée sur ce que je pourrais encore essayer ?
n°4876641
Lazlo-Boa
Posté le 12-06-2006 à 01:34:06  profilanswer
'tit up. Y'a pas un geek pour m'aider ? :-)
n°4876650
BDDB
Posté le 12-06-2006 à 02:13:42  profilanswer
Memtest ne te donnes pas d'erreurs?
  Flash Bios NVidia
maxtor SATA2 non reconnu par le biosNvidia G80 : des news au Computex ?
CPU non reconnue par le BIOSRisque lorsque le bios ne detecte pas l'entiere capacite d'un HDD?
DD SATA reconnu comme un UDM2 dans le BiosProbleme de Bios au démarage
pas moyen d'acceder a mon biosFlah BioS
pb flash bios nvidiaFlash du bios pour asus A7N8X nVIDIA
Plus de sujets relatifs à : Flash Bios NVidia
