4251 connectés
  Fiche pci-e gpu mort ?
n°9132604
zendb
Posté le 27-04-2014 à 18:15:27  profilanswer
Bonjour j'ai des gros soucis sur ma gtx 670 wf3 et j'ai remarqué ceci en la démontant :
http://reho.st/preview/self/580d43964e2878e28fed37a6a8d2ae2781b00e85.jpg
Est-ce normal ?
n°9132630
colmaster2​2
Posté le 27-04-2014 à 18:35:48  profilanswer
Pas de souci ces conçu comme cela :)
n°9132633
zendb
Posté le 27-04-2014 à 18:38:25  profilanswer
Bon je comprend réellement pas d'où viennent mes soucis :(
n°9132638
zendb
Posté le 27-04-2014 à 18:42:36  profilanswer
Pour expliquer :
- j'ai fait quelques modifications sur mon PC : cache carte mère en plexi notamment + nettoyage.
- au remontage : gros soucis de reconnaissance du GPU + freeze de windows, fonctionnement uniquement en mode sans échec, impossible d'installer les driver.
J'ai résolu le soucis en repassant à mon bios d'origine.
- Tout fonctionne parfaitement pendant 3 jours.
- Je décide de remettre mon cache carte mère, à l'installation, le vérifie que le GPU est bien enfiché et là j'ai des craches du driver de manière aléatoire, que je n'avais pas avant je précise. Je redémontre, je vérifie que tout est bien enfiché, rien ne touche ...
Je vire le cache carte mère, j'ai quelques craches windows et là mon GPU n'affiche plus rien à l'écran.
Je comprend pas d'où ça peut  venir !
n°9132664
colmaster2​2
Posté le 27-04-2014 à 18:57:33  profilanswer
Si tu te connecte directement au gpu intégrer as tu encore des problème d'affichage, si tu as na pas tu as clairement un problème de cg mais tes pilote a jours si ils le sont pas, désactive tes overclock. J'ai deja attendu dire que le plexi c'est pas bon trop près des composent a cause de l’électrostatique.
n°9132675
zendb
Posté le 27-04-2014 à 19:05:00  profilanswer
Non pas de soucis j'ai fait 10.000 manip aussi et là je sèche.
Je viens de virer mon water, remis mon GPU en aircooling et changé de slot PCI-E et cela fonctionne bien.
J'ai du mal à croire que mon GPU est dead car :
- après avoir réglé mon premier soucis il a très bien fonctionné pendant 2 jours.
- L'élément déclenchant du 2em problème a été le cache plexi sur la carte mère.
- Je viens de changer de slot PCI et je n'ai plus, pour l'instant, les premiers problèmes.
J'en viens donc à me demander si je n'ai pas un soucis sur le slot PCI de ma carte mère.
MAIS :
- comment expliquer que la pose d'un cache en plexi AUTOUR de ce slot le rende inutilisable ?
n°9132685
colmaster2​2
Posté le 27-04-2014 à 19:12:19  profilanswer
Je vien de voir ton modding très jolie :love: je pense que une cochonnerie est peu être tomber dans le port pci essaie de la passer a l'air si tu dit que ton plexi ne l’empêche pas de bien clipper sinon sa peu être un défaut  de la carte mère aussi rien de impossible
n°9132691
zendb
Posté le 27-04-2014 à 19:17:54  profilanswer
Merci :)
Bon :
- Sans cache carte mère
- GPU sur slot n°2 : fonctionne
- GPU sur slot n°1 : ne fonctionne pas
Bon le soucis est isolé sur ce port là, reste à voir si c'est un port HS.
A première vu il semble ok, rien à l'intérieur, je vais passer un coup d'aspirateur et si ça ne fonctionne pas -> SAV :pfff:
Message édité par zendb le 27-04-2014 à 19:18:17
n°9132698
zendb
Posté le 27-04-2014 à 19:24:14  profilanswer
Viens de passer un coup d'aspirateur : j'ai un affichage écran, je lance une première application et les drivers plantent
n°9132718
colmaster2​2
Posté le 27-04-2014 à 19:33:28  profilanswer
ton port pci es hs tu peux toujours essayer une autre cg dedans pour avoir la tête tranquille ou ta cg dans une autre tour go sav
n°9132727
zendb
Posté le 27-04-2014 à 19:38:00  profilanswer
Tout me semble physiquement ok je remarque juste cette rayure
http://reho.st/preview/self/b896560ccf96202ec2c65a3cd373290647b0dcfd.jpg
n°9132737
colmaster2​2
Posté le 27-04-2014 à 19:46:02  profilanswer
Sa ma pas l'aire grave mais attend un autre avis je suis pas certain, sa peu être couper un petit circuit qui cause tes crash
n°9132759
zendb
Posté le 27-04-2014 à 20:03:14  profilanswer
Bon j'ai tout démonté et remonté et maintenant il ne veux même plus booter
Tissus ça me fatigue
SSD mort ?Difficulté pour insérer la fiche 24 pins
XP est mort, j'ai un vieux PC : linux ou W8 ?Disque mort ?
cherche sommité pour écran de la mortDisque SSD Défaillant? Mort?
Disque dur interne: Mort ou pas mort? (S.M.A.R.T)Choix du SSD suite la mort du HDD ?
Il est mort, ce disque dur ?Mort du HDD ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Fiche pci-e gpu mort ?
