3614 connectés
  Eyefinity 4 écrans
Eyefinity 4 écrans
n°7893277
rG93
Posté le 08-05-2011 à 19:22:07  profilanswer
Bonjours voilà j'ai 3 écran 27 pouce qui eux marchent nickel en eyefinity. Mais j'ai voulu brancher un 4em pour le placer au dessus de l'écran du mileu mais l'eyefinity n'as pas l'air de vouloir me proposer une config avec plus de 3 écrans. Pourtant le 24 pouce est bien detecté.
Soit je met deux 27 avec un 24 soit un 24 avec un 27 mais il ne me propose pas 3 écran 27 pouces plus un de 24...
n°7893281
Equinox
Posté le 08-05-2011 à 19:24:28  profilanswer
Attend une autre réponse mais Eyefinity ne se fait pas que en 3/6 écrans ?
n°7893287
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-05-2011 à 19:28:09  profilanswer
Détaille ta config (cartes graphiques, ports sur lesquels sont branchés tes écrans).
TU peux faire du 4/5/6 écran avec EyeFinity, mais il faut savoir que tu ne peux avoir que 2 écrans par carte en HDMI, DVI ou VGA. Les autres doivent être branchés sur du Display Port.
n°7893305
rG93
Posté le 08-05-2011 à 19:44:56  profilanswer
Alors la CG c'est une radeon HD6990
l'écran 27 pouce du milieu est branché sur le port DVI direct de la carte
L'écran 27 de gauche est branché sur le displayport=>DVI
L'écran 27 de droite est branché sur le desplayport =>DVI
Et l'écran 24 sur le displayport=>HDMI
n°7893334
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-05-2011 à 20:17:18  profilanswer
Tu utilises bien un adaptateur actif pour ton dernier écran ?
n°7893364
rG93
Posté le 08-05-2011 à 20:49:46  profilanswer
Je sais pas c'est l'adaptateur livré avec la carte graphique.
Comme sur la foto du lien
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] =156&ty=78
n°7893368
rG93
Posté le 08-05-2011 à 20:51:39  profilanswer
Je crois que c'est du passif. Pourquoi faudrait-il un actif? L'écran fonctionne tres bien en tri écran avec les deux autres 27 pouces.
Message édité par rG93 le 08-05-2011 à 20:52:43
n°7893374
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-05-2011 à 20:56:05  profilanswer
http://support.amd.com/us/eyefinit [...] ngles.aspx
"To enable support for more than 2 monitors, “active” DisplayPort™ adapters/dongles are required (or monitors with direct DisplayPort™ connectivity must be used)."
n°7893397
rG93
Posté le 08-05-2011 à 21:12:36  profilanswer
Okay tres bien merci beaucoup pour cette info. Je vais faire le test avec un adaptateur actif.
n°7893520
Gazette
Posté le 08-05-2011 à 23:02:58  profilanswer
J'ai le même problème que toi, c'est un téléviseur, même si il est sur une autre carte graphique ça foire dés que je lance une application 3D.
Feedback
  Eyefinity 4 écrans
Eyefinity crash et companieConseil Config Gamer Triple écrans 3D
Ecrans bleus intempestifs Kernel Power 41 Windows 76970HD / 3 écrans
GTX 460 et Multi écransHD 6850 1Go et eyefinity (3 écrans) en 1080p
[Résolu] 3 écrans eyefinity / 3x mini DP vers DVIATI 5870 Eyefinity 3 Ecrans Problème
EyeFinity sur 3 écrans avec mon matos est-ce réelement possible ?
Plus de sujets relatifs à : Eyefinity 4 écrans
