6075 connectés
  EyeFinity sur 3 écrans avec mon matos est-ce réelement possible ?
n°7236449
Logitech23
Posté le 06-12-2009 à 20:38:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila 2 jours que je lis les forums pour les config 3 écrans!
Pouvez vous m'affirmer que j'arriverai a jouer sur 3 écrans avec une Carte graphique Sapphire Radeon™ HD 5870 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity et 3 écrans SyncMaster 2494HM
-Aurai j'ai une mise à jour de pilotes a faire avec ma carte graphique ?
-Quelle Display port acheter et où (actif je suppose) pour avoir les 2 écrans en DVI et le 3ème en DP
Voici le lien de l'écran (X3) http://www.materiel.net/ctl/Ecrans [...] 494HM.html
Voici le lien de la CG  http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
Merci d'avance
n°7237230
toto le su​per hero
Your life is just a choice
Posté le 07-12-2009 à 15:40:03  profilanswer
Coté hardware déjà un petit souci, l'écran que tu a choisit n'a pas de display port. Il faudrait donc un adaptateur actif qui coute dans les 99$ (a voir sur le topic Eyefinity pour plus de précision).
Si tu n'a pas le materiel, il vaut mieux a mon avis prendre des écran déjà équiper de display port quite a mettre un peu plus cher.
Ensuite il te faudra installer les dernier drivers ATI pour que ta carte soit correctement prise en compte.
Enfin te certifié que tu pourra jouer avec cette config, c'est pas évident. Si il n'y a aucun problème en théorie, ca va dépendre des jeux auxquels tu joue. Par exemple, Crysis a déjà du mal sur un seul écran tout filtre activé, alors sur 3 ...
n°7684083
Aryn
Posté le 03-12-2010 à 18:42:13  profilanswer
si ça peut vous aidez, je vous conseille de considérer qu'il vous faut prendre comme référence dans les benchs la résolution de 2560X1600 et de retirer 30% de fps en moins en FSAA 4X et 40% en FSAA 8X. Je suis dans le même cas que vous et mon choix se tournera vers une HD5870 2go ou une 6950 .
Cordialement
DDR3 de types différents possible ?7900 gt --> renvoi au SAV encore possible ?
Choix affichage: carte graphique ou chip intégré, possible?CG PCI-E 16x sur port 4x : possible? compatible?
Une config avec chaques composants OC sans WC possible ?Besoin de conseil/validation
Le MATOS de légende , bienvenu au GeeKs :)Carte mère PC + carte graphique la plus petite possible
sapphire 4870 + asus 4850 crossfire possible ?
Plus de sujets relatifs à : EyeFinity sur 3 écrans avec mon matos est-ce réelement possible ?
