4301 connectés
  GTX 970 expulsant l'air chaud hors boitier ?
n°9380242
psygno
Posté le 06-01-2015 à 08:33:08  profilanswer
Voilà, je cherche un GPU pas trop long (-24cm soucis de boitier), et ayant une ventilation limitée dedans, je voudrais savoir si il existe un modèle de carte graphique (puce GTX 970) qui expulse l'air chaud dehors.
Je lorgne sur ce modèle Zotac GTX 970 http://www.ldlc.com/fiche/PB00174316.html#aff1834 qui a pour sa part une excellente taille (dans mon cas) 20 cm.
Mais impossible de savoir si les ventilos soufflent vers le boitier ou aspire l'air du boitier!
Merci pour vos avis/conseils
Message édité par psygno le 06-01-2015 à 08:44:47
n°9380251
newcat
Posté le 06-01-2015 à 09:00:43  profilanswer
Ce modele  n'expulse pas l'air du boitier ..... les modeles qui expulsent sont du type blower  >>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00175480.html
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9380260
psygno
Posté le 06-01-2015 à 09:20:33  profilanswer
ok merci de l'info mais est-ce vraiment efficace ?
n°9380266
aresias
Posté le 06-01-2015 à 09:36:15  profilanswer
non je te conseil de prendre un modèle custom la MSI Gaming est très bien.
Oublies l'idée d'expulser l'air du boitier c'est pas intéressant.
n°9380302
Try_again_​ it's free
Posté le 06-01-2015 à 10:30:37  profilanswer
Disons qu'au moins tu l'entends tourner  :o
Dans le principe le procédé est sympa, dans la réalité la plupart des blowers sont très bruyants.
n°9380390
Bjorkdar
Posté le 06-01-2015 à 12:07:05  profilanswer
Et moins efficace que certains rad custom
n°9380392
aresias
Posté le 06-01-2015 à 12:11:22  profilanswer
Bjorkdar a écrit :
Et moins efficace que certains tous les rads custom
Fixed.
Message édité par aresias le 06-01-2015 à 12:11:50
n°9380399
newcat
Posté le 06-01-2015 à 12:17:59  profilanswer
 Ca se discute si tu as un HTPC ou un boitier petit evacuer l'air chaud de la CG directement  est un plus
 Ceci dit  la GTX970 a bmower aurait pu être plus discrète que la 770, et autres 780  mais , Nvidia  a mis radiateur moins efficace  qu'avant pour gagner  3 ronds    :p
donc ce modele est  énormément plus bruyant  en charge  ( c'est relatif car quand on  a eu une AMD   on dira qu'elle est " silencieuse) mais j'ai pu constater qu'un Gainward 970 a blower  etait  silencieuse a mi charge  dans un Mini ITX chez mon pote ... mais bon  vu qu'une CG moins puissante suffit dans un HTPC . ....
 Cornelien  :o  mais  je pense  qu'il faut privilégier les rad alternatifs moyennant un boitier un peu plus chaud
n°9380779
psygno
Posté le 06-01-2015 à 19:16:03  profilanswer
bon ben merci a tous pour vos avis, je pense donc partir sur la Zotac (lien en haut) j'hésite encore avec les mini gtx 970 de chez Asus et Gigabyte mais pas facile de trouver des tests de ceux la!
n°9380813
Bahnah
Posté le 06-01-2015 à 19:58:09  profilanswer
J'ai pour ma part une Gainward gtx 970 blower (qui expulse l'air chaud en dehors. J'aurais du prendre une custom. Le bruit est affreux.
Probleme Sli Gtx 660 scintillementProblem Sli Gtx 660 scintillement
CG MSI ou ASUS pour boîtier Mini itxCoil Whine Gtx 970
CG 970 MSI I5 750 oc 3.8ghz + GTX 970 Viable ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 expulsant l'air chaud hors boitier ?
