3853 connectés
  Exemplaire nul en oc ?
n°10330980
ElysiumFR
Posté le 20-02-2018 à 22:05:31  profilanswer
J’ai reçu ma gtx 1060 strix 6g (non oc) après avoir vendu ma rx480 gaming x grâce au minage en rentrant dans mes frais.
Je démarre alors mon oc et déjà je suis surpris de voir la régression causée par gpu boost : on ne contrôle pas du tout la fréquence du core obtenue qui diminue des qu’on dépasse 50 degrés alors que tout vas bien...
De plus, et c’est la raison de ce post : après avoir augmenté la limite de consommation à 116% et la température Max à 92 degrés, je ne parviens pas à dépasser 2012 mhz sur le core qui descends à 1987 à 62 degrés alors que j’ai lu dans plusieurs test que certains montent à plus de 2100 en charge...
De plus, monter le voltage ne semble servir à rien...
Que puis je faire pour améliorer la fréquence du core ?
Message édité par ElysiumFR le 20-02-2018 à 22:05:52
n°10331016
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-02-2018 à 23:17:07  profilanswer
Water
2012 et 1987... c'est pareil....je suis sur tu n'as pas 1fps d'écart :D
Au contraire c'est bien, une fe c'est plus de 100mhz qu'elle perd.
Pour l'oc c'est comme tout ca depend...j  ai eu une 1070 qui depassait pas les 2ghz et une qui prenais 2050... 2100 c'est souvent le max... a savoir que c'est tres peu de difference niveau perf.
Message édité par uNReaLx77 le 20-02-2018 à 23:22:04
n°10331039
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-02-2018 à 23:56:39  profilanswer
Ouch,
avec les prix des cartes actuellement je m'abstiendrais à ta place, les CG étant quand même plus fragile vis à vis de l'OC (même sans), surtout quand on commence à triturer les tensions ...
Message édité par Pachparla le 20-02-2018 à 23:58:22
n°10331048
eastride
Posté le 21-02-2018 à 00:37:27  profilanswer
rien d'anormal
fixes ton power limit à fond
et n'augmentes pas le voltage (ça ne sert à rien sur les gpu nvidia récents)
n°10331194
ElysiumFR
Posté le 21-02-2018 à 12:14:27  profilanswer
D’accord merci pour vos réponse, le water c’est sympa quand on a le budget !
Sinon pas moyen de toucher au voltage sois même ?
Message édité par ElysiumFR le 21-02-2018 à 12:24:14
n°10331278
eastride
Posté le 21-02-2018 à 14:22:26  profilanswer
bah si, tu peux même débloquer les sécurités
mais tu useras plus rapidement ton gpu pour aucun gain en stabilité... bref c'est toi qui voit
n°10331304
ElysiumFR
Posté le 21-02-2018 à 14:46:43  profilanswer
Vu iut la tension, à +0 le slider et déjà au Max vers la gauche donc je pense pas pouvoir la diminuer
n°10331354
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-02-2018 à 15:32:14  profilanswer
Quand tu met le voltage a fond a droite tu gagne pas 30mhz ?
Normalement ca augmente de 2 ou 3 paliers.
Message édité par uNReaLx77 le 21-02-2018 à 15:33:42
i7 7700k : exemplaire merdique ?Comportement pas tjrs exemplaire
Plus de sujets relatifs à : Exemplaire nul en oc ?
