5507 connectés
  Erreur Code 10 ... quand crossfire present
n°7502207
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-07-2010 à 18:05:58  profilanswer
Bonjour all
Après plusieurs recherches je ne trouve malheureusement pas de solutions à mon problème :)
En effet en cherchant " erreur code 10 " j'ai vue un peu de temps genre " matériel mort / désinstaller / réinstaller " ect ect
Pas de bol pour moi car c'est rien de tout ca :)
En effet actuellement je tourne sur un crossfire de 5870.
Je teste les cartes une part une sur chaque port pci express de la carte mère aucun soucis.
Je teste avec les deux cartes graphiques en meme temps ... surprise erreur code 10 ... en bidouillant en peu dans l'installation des drivers j'avais reussi a faire disparaitre l'erreur mais en poussant un peu les teste je me suis rendu compte que le GPU 2 restait a 0% de charge ( donc non utilisé et meme avec le crossfire actif )
Avec mon ancienne carte mere j'avais pas ce soucis, j'avais un soucis de détection de ram ...
Avec ma nouvelle j'ai pu de soucis de détection de ram mais un soucis de carte graphique :D
Actuellement j'ai une Asus Maximus Formula III ( si je voulais troller je dirais que ca m'étonne pas trop :x je n'ai eu que des problème avec les matoss asus :d )
HD 5870 XFX
HD 5870 Club 3d
Alim Seasonic M12 750watts
Bref Quelqu'un aurait il des idees quant à la résolution de mon problème ?
( je resume 1 carte graphique = ca marche niquel / 2 cartes graphiques = erreur code 10 le périphérique ne peut demarer )
PS : A noter que la carte mère vient du coins des affaires de LDLC et que c'est peut etre tout simplement qu'ils m'ont renvoyé une carte mère déjà défectueuse et non testée en crossfire )
Merci d'avance :)
n°7503087
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 21-07-2010 à 13:32:56  profilanswer
Probléme a l'air reglé en installant des drivers plus vieux :)
Ce qui m'etonne c'est que les deux gpu semblent tres syncro en terme de charge :)
Je vais faire un teste vantage avec et sans crossfire pour voir :)
n°7504795
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 22-07-2010 à 22:59:17  profilanswer
Apres teste vantage ... score en crossfire inférieur au score en mono gpu :/ je crois que le problème vient de la carte mère ...
n°7504836
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 22-07-2010 à 23:48:14  profilanswer
même si en théorie on peut mélanger les modèles, ça reste hazardeux avec les pcb maison :/
si pcb de référence ati pour les 2 cartes, flash une carte avec le bios de l'autre ;)
Message édité par Moihey le 22-07-2010 à 23:48:46
n°7504854
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-07-2010 à 00:03:46  profilanswer
Les cartes graphiques ont déjà fonctionnées en crossfire sur mon ancienne carte mère :)
J'ai regarder dans les info systeme avec les conflit et je pense qu'il y a bien un soucis
http://i32.servimg.com/u/f32/11/62/88/96/th/confli10.jpg
Ceci dit je seche pour savoir comment le regler ....
Carte mère défectueuse ?
n°7504861
Moihey
Posté le 23-07-2010 à 00:11:37  profilanswer
bios à jour ? :D
certaines Cm ont besoin d'une maj du bios pour que les 58xx fonctionne correctement ;)
Message édité par Moihey le 23-07-2010 à 00:12:08
n°7504864
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-07-2010 à 00:14:37  profilanswer
Moihey a écrit :
bios à jour ? :D
oui bios a jour :)
Sur l ecran noir avant le démarrage de windows il me semble avoir vue que les deux cartes sont sur l irq 5 ... seul problème je n'ai aucune option dans le bios me permettant d'attribuer manuellement l irq des periph :/
une idée ? :lol:
n°7504882
Moihey
Posté le 23-07-2010 à 00:30:20  profilanswer
donc 1801 (on est jamais assez prudent :D )
je pense que tu as déjà testé le clear mos :D
dans le manuel regarde :
2.5.2
2.5.3
le irc pciex16_1 est partagé avec USB2 controller
débranche le max de périph en usb... et test
question conne : tu as installé les drivers du chipet ? :whistle:
http://support.asus.com/download/download.aspx
pour chopper les dernières versions ;)
ps : quand on change de cm, il vaut mieux faire une installe toute propre de l'os
win7 64bit
driver chipset 9.1.1.1020
driver graf
driver audio
puis anti virus
après, tu branches ton cable ethernet
Message édité par Moihey le 23-07-2010 à 00:37:08
n°7504906
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-07-2010 à 00:57:30  profilanswer
2.5.2
2.5.3
win7 64bit
driver graf
driver audio
puis anti virus
Bios : ok
USB 2 controler : j'ai deja pas grand chose de branché :x clavier + souris
Formatage : j'ai deja formater :) j'ai meme reinstaller win seven 32 sur une autre partition pour etre sur que ca venait pas de l os
Drivers chip j'ai pris le dernier sur le site intel c'est le 9.1.1.1025
Driver graph : 10.6
Audio : A jour aussi
Anti virus : pas installé
A noter que j'ai désactivé le pci express spectrum et maintenant le crossfire est réellement actif sous vantage.
A noter que dans les conflits pas de conflit irq détecté juste des histoire d'adresse mémoire et je t'avouerai ne pas trop comprendre :/
Merci pour tes réponses dans tous les cas :)
n°7504915
Moihey
Posté le 23-07-2010 à 01:09:34  profilanswer
d'un point de vue logiciel, y a pas de soucis à première vue
essaye de monter ton cf avec le pcie16_2 et pcie16_3 pour voir si ça fait des erreurs ou non
le système tourne sans problème sous les jeux ?
(pas de plantage, reboot... ? )
n°7505041
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-07-2010 à 10:07:45  profilanswer
sur le manuel de la carte mere il est indiqué qu'en cas de crossfire il fallait monter sur le 16_1 et 16_2  :p
Aucun soucis dans les jeux, surtout maintenant que le crossfire est activé
Je me demande si le pci express spectrum en auto ne fichait pas la zone ....
n°7505072
Moihey
Posté le 23-07-2010 à 10:36:32  profilanswer
Il dise de monter sur 16_1 et 16_2 pour de meilleure perf...
j'ai lu en diago le manuel... je peux surement me tromper :D
n°7505075
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-07-2010 à 10:39:09  profilanswer
De toute facon je pense qu'avec le waterblock de la 2eme carte elle ne passera pas sur le dernier port :x
Aprioris tout fonctionne le teste gpu 2 de vantage passe de 30.01 à 60.01.
De plus le logo crossfire s'affiche maintenant :p
n°7516221
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-08-2010 à 11:49:53  profilanswer
Petite maj du problème :)
Je croyais avoir réussi a régler le problème a 100 % mais l'autre jour en regardant l adressage irq j'ai découvert un truc soft :)
IRQ 4294967293 ATI Radeon HD 5800 Series OK
IRQ 4294967294 ATI Radeon HD 5800 Series OK
Ca me parait un peu bizarre non ? :)
a noter qu'en jeu les soucis sont " rares " quelques fois des bsod
Erreur disque WD15EARS - Retour SAV ? (WD Caviar Green 1,5 To)probleme crossfire ati radeon 5850 hd
Crossfire HD4890 et HD5870Erreur de périphérique d'E/S clé USB
pc qui freeze dans les jeux en crossfirecrossfire 5830 ou 1x5870
BSOD crossfire HD5770Crossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]
Probleme Carte Graphique nvidia geforce 8500 gt ( code 10)Erreur Kernel power 41
Plus de sujets relatifs à : Erreur Code 10 ... quand crossfire present
