5441 connectés
  Perdu pour fixation avec vis carte graphique
n°9368334
damienba
Winter is coming .
Posté le 25-12-2014 à 19:49:54  profilanswer
Bonjour à tous ,
Je suis en train de monter mon premier pc mais j'ai un petit problème :/ :
Après avoir fixer la carte graphique ( MSI R9 270X ) sur le port PCI de la carte mère ( MSI B85 G41 ) , je savais qu'il fallait pour plus de sécurité lier la carte graphique au boitier en mettant une vis mais je ne vois vraiment pas ou mettre la vis ! Je sais c'est honteux mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas en mettre une ce qui n'est pas logique je sais vers quel endroit doit être mis la vis mais je ne peux pas  , alors que je devrait pouvoir le faire !?
Merci d'avance pour vos conseils/aides , je suis disponible pour toutes questions .
Damien
n°9368336
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 25-12-2014 à 19:55:31  profilanswer
Ca se met comme ceci
http://www.nvidia.fr/content/slizone/how-to/install_second_gpu/SLI_Install30.jpg
Toutefois certains boitiers disposent d'un systeme de loquets basculants ou de règlette qui remplacent les vis
n°9368343
damienba
Winter is coming .
Posté le 25-12-2014 à 20:02:51  profilanswer
Je vais voir ..
n°9368390
damienba
Winter is coming .
Posté le 25-12-2014 à 21:01:23  profilanswer
Je suis quasiment sûr que la fixation se fait par vis mais la carte graphique n'est pas bien positionné par rapport au trou alors qu'elle est bien insérée dans le PCIe :fou:
n°9368392
regis98
Mass Defect
Posté le 25-12-2014 à 21:03:45  profilanswer
elle le devrait :ouch:   c'est quoi comme boitier ?
ou alors t'as mal placé ta CM ??
Message édité par regis98 le 25-12-2014 à 21:07:06
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9368445
damienba
Winter is coming .
Posté le 25-12-2014 à 22:08:57  profilanswer
Mon boîtier c'est un Enermax Ostrog ECA3250 Series . Pas top comme boîtier mais bon c'est censé faire le boulot .
n°9368448
damienba
Winter is coming .
Posté le 25-12-2014 à 22:10:40  profilanswer
Et je ne pense pas avoir mal placé ma carte mère
n°9368452
damienba
Winter is coming .
Posté le 25-12-2014 à 22:13:48  profilanswer
Enfin je sais pas trop :/ Je devrais peut-être démonter et remonter la carte mère ?
n°9368467
regis98
Mass Defect
Posté le 25-12-2014 à 22:25:38  profilanswer
Y'a un problème soit avec la CG soit avec la CM, comme sur la photo au dessus, il faut que ca tombe pile-poil  ;)
n°9368477
Jovial
Posté le 25-12-2014 à 22:29:46  profilanswer
Tu as bien mis les entretoises pour fixer la CM ?
n°9368742
damienba
Winter is coming .
Posté le 26-12-2014 à 10:22:42  profilanswer
Oui les entretoises étaient déjà placés sur le boîtier  .
Je vais enlever la carte mère et la remettre .
n°9368746
ol1v1er
Posté le 26-12-2014 à 10:25:21  profilanswer
Regarde ça
https://www.google.fr/search?q=tuto [...] vid%C3%A9o
et choisis le tuto que tu préfères ;)
n°9368797
Bjorkdar
Posté le 26-12-2014 à 11:22:18  profilanswer
Sinon, prend une photo de l'intérieur de ton boitier et plus précisément, une photo de la zone où se trouve la carte graphique. On pourra voir ton problème et te proposer une solution.
Compatibilité entre processeur carte graphiquebranchement alimentation sur carte graphique
erreur d6 sur carte mère avec crossfireProblème changement carte graphique
Problème Deep sleep mode / Carte réseau non détectéeCarte graphique pour photoshop ?
Plus de sujets relatifs à : Perdu pour fixation avec vis carte graphique
