3965 connectés
  Asus EN7800 GeForce 7800 GT Connecteur Molex ??
n°4428947
mattwarend​2002
Posté le 08-11-2005 à 10:49:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Cette carte dispose d'un connecteur Molex intégré et est fourni avec un cable dédié pour le relié à l'alim.
Ma question est la suivante : faut-il le brancher ???
Pourquoi, il y a t'il de sortie sur le cable fourni avec la CG, cela veut-il dire qu'il faut brancher deux connecteurs  Molex de l'alim à la CG ???
Merci d'avance pour votre aide.
n°4428993
mattwarend​2002
Posté le 08-11-2005 à 11:24:17  profilanswer
Personne pour une ch'tite réponse...
FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7888-1.htm
n°4429091
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 08-11-2005 à 12:03:35  profilanswer
Oui il faut le brancher, c'est pas marqué dans la notice d'install de ta carte ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4429130
mattwarend​2002
Posté le 08-11-2005 à 12:30:59  profilanswer
Non, j'ai bien regardé, y'a rien d'indiqué...
Mais ce qui m'intrigue le +, c'est ce cable fourni avec la CG qui dispose de deux raccordements Molex, cad, que l'on peut/doit y brancher deux sources d'alimentation. Ma question, est là également, est-ce bien nécessaire ??
n°4429231
shinigami7​9
Posté le 08-11-2005 à 13:23:35  profilanswer
Si il y est c'est qu'il y en a besoin, je pense qu'en ne les branchant pas, tu risques d'avoir des pb sous les jeux gourmands...
n°4488576
ludophoeni​x
Posté le 05-12-2005 à 15:36:21  profilanswer
Bonjour à vous j'ai moi aussi cette carte graphique & je me pose exactement la même question.
Le problème est que moi il me reste la possibilité d'alimenter qu'une seule fiche du cable d'alim de la 7800GT.
Peux-tu me dire mattwarend 2002 si tu a fais des test avec l'une, l'autre ou les 2 alim pour savoir si il y a une difference.
D'avance merci
n°4488658
ludophoeni​x
Posté le 05-12-2005 à 16:24:35  profilanswer
Si d'autre personnes peuvent me repondre, je suis preneur...
n°4489103
manut2500
Posté le 05-12-2005 à 19:17:43  profilanswer
bon si vous regardiez un peu l'adaptateur 2 molex vers PCI-E vous verriez que le 12 V est pris sur les deux molex pour aller vers 2 ou trois pattes de la prise PCI-E. Si vous ne brancher qu'une seul molex il y a des fiches 12V de la prise PCI-E qui ne seront pas alimentées.
Donc oui il faut OBLIGATOIREMENT brancher les 2 molex, si vous ne le faites pas ca peut peut etre marcher mais moi je prendrai pas le risque, si c'est concu comme ca c'est pour repartir le 12V sur plusieurs pistes de la CG pour repartir l'amperage sur plusieurs pistes jusqu'a l'etage d'alim. Si on ne branche qu'une molex, l'etage d'alim de la CG va tout pomper sur la seule piste de la CG qui est alimentée en 12V,cette piste risque de chauffer et de fondre.vous voila prevenu !!!!!
Incompatibilité CM ASUS K8V-MX et Proc SempronTopiK UniK Asus X850XT AGP
USB 2.0 et Asus K8NPB avec carte Asus a7n8x-e deluxe
Incompatibilite Asus et prolink Pixelview???Mise à jour carte mère Asus P4P800 E-Deluxe
quel cpu pour une Asus A7V333X2 3800 + ASUS A8N SLI : Quelle mémoire ?
compatibilité carte graphique sur carte mère ASUS P4C800port jeu sur asus A8V Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Asus EN7800 GeForce 7800 GT Connecteur Molex ??
