9290 connectés
  écrans rose avec deux 6800 gt en sli? elles sont devenues gay?HELPEUUH
n°4079947
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 22:07:46  profilanswer
sous 3dmark2005 j'ai parfois l'écran qui devient d'abord par ligne et ensuite entièrement rose...deux 6800 gt xfx en sli sur a8n sli deluxe sans compter des freeze sous far cry.
pas d'overclock (mais bios tweaké avec nibitor pour passer en 1.4v en 3d pour fitirs overclocks...) système de ventilation zalman vf700Cu avec artic silver 5 (les deux) bios utilisés xg7650hd (mêmes phénomènes avec les 76.50 DNA...)
mon proco est overclocké (A64 3500+ à 2600 Mhz mais passans sans problêmes cpu burn, memtest, superpi, occt etc...)
mes cartes deviennent gays ? ah le bios est la rev2 de xfx 6800 gt pci-e (que j'ai modifié et mis à jour) ATTENTION JE NE FAIS AUCUNE INSULTES A LA COMMUNEAUTE GAY JE TIENS A LE PRECISER !!!
conseils ?
merci :)
Message édité par kiceki le 17-05-2005 à 23:00:03
n°4079954
johnbroot
n00b Inside
Posté le 17-05-2005 à 22:10:31  profilanswer
Pas de conseil mais trop lol le titre. :D
n°4079968
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 22:15:03  profilanswer
c est de l'humour
n°4079989
johnbroot
n00b Inside
Posté le 17-05-2005 à 22:19:57  profilanswer
C'est bien comme ça que je l'avais compris ;)
n°4080007
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 22:24:54  profilanswer
mais c'est vrai ! ça devient rose !
n°4080009
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 17-05-2005 à 22:25:16  profilanswer
Ecran relié en VGA ??? il est possible que t aie un probleme de connexion, un faux contact dans la prise...
n°4080014
johnbroot
n00b Inside
Posté le 17-05-2005 à 22:27:30  profilanswer
j'ai jamais dit le contraire  :lol:
Message édité par johnbroot le 17-05-2005 à 22:28:08
n°4080092
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 22:58:51  profilanswer
si ça continue je les envoye à amsterdam se marier !!! mais je vais perdre deux cartes graphiques :( me disait que deux cartes graphiques en sli peuvent terminer en Sex au LIt (SLI)...
nvidia voulait ça donc ? c'est une manière de donner son indépendances à nos chers et chères cartes graphiques qui une fois couplés vont convoler en lune de miel ? Et en racheter d'autres ? sont malin ces gars :D
je vois le moment où je me réveillerais et mes CGs auront disparu, se seront fait la malle pour vivre leur vie amoureuse enslible...
trêve de conneries veut des conseils pour ces problêmes :D
n°4080110
c_planet
Posté le 17-05-2005 à 23:04:15  profilanswer
apparemment tu as monté les rad toi-même, la pâte thermique n'aurais pas bavé sur les pins des puces ? ou ailleurs ? il suffit d'une infime quantité entre deux pins et ça perturbe la carte.
n°4080112
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 23:05:10  profilanswer
je vais vérifier ça et aussi remettre le bios d'origine...
n°4080113
wade
Posté le 17-05-2005 à 23:05:20  profilanswer
bah attends qu elles s accouplent, au bout de quelques mois tu obtiendra une geforce 13600 avec des capacités mutantes...
n°4080118
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 23:07:03  profilanswer
j'y pense avant celà je n'avais pas l'as5 sur ce ventirad, j'avais utilisé la mx-1 dont les perfos se situent entre l'as3 et l'as5 sans conductivité (fait exprès pourça...) mais vais vérifier quand même. Merci pour ta réponse :) d'autres conseils ?
n°4080123
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 23:08:39  profilanswer
avant je les mettrais en cage pour qu'elles ne s'échappent pas :D je comprend maintenant le cliquetis petit que j'avais avant, je croyais que c'était mon alim OCZ powerstream qui faisait des siennes mais non...je crois qu'elles copulaient :)
n°4080125
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 23:09:00  profilanswer
en toute discrétion les cochonnes lol :D
n°4080130
c_planet
Posté le 17-05-2005 à 23:10:13  profilanswer
en relisant je vois que tu parle de lignes qui déconne, ça ça sent bien la pâte dans les pins (sans jeux de mots :D)
n°4080143
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 23:14:58  profilanswer
lol :D il y est quand même le jeux de mot :) je vais revérifié ça. dès ce soir et nettoyer si ça a débordé (pourtant jai mis une fine couche d'as5....pas de vaseline :D)
n°4080146
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 23:15:42  profilanswer
je crois que ce topic va partir en "live"... un petit feuilleton sentimental sur la tolérance ? lol :)
n°4080153
kiceki
Posté le 17-05-2005 à 23:18:36  profilanswer
attention ça commence par des lignes puis c'est tout l'écran qui devient rose et tenez vous bien..rose bonbon, quand je retourne par echap sur le bureau tout redevient normal...
n°4080194
c_planet
Posté le 17-05-2005 à 23:46:19  profilanswer
ça se peut aussi que ça chauffe, faut voir si le montage des radiateurs est nickel.
n°4081290
kiceki
Posté le 18-05-2005 à 15:46:46  profilanswer
bah mis à jour bios 1010 bêta de asus et cette fois ci l'écran devient bleu...que pendant les phases de test cpu. La 3d ça va et plus de freeze. en full je ne dépasse pas les 60-61 degrés...en idle 47 environ. On dirait bien que ce soit ces bios bêtas qui font ça...ou alors le refresh rate fixé pour chaque résolution ? sinon test half life 2 ok, need for speed underground 2 ok, chronicles of riddick saccades ébormes (tout option à fond en 1280X1024 je comprend pas...peut être les ombres en 2.0++ ? ou driver 76.50 non optimisé ? demon stone ok, far cry ok...
à n'y rien comprendre, même ma température est descendu de 10 degré et plus...sinon vérifié si la pate thermique dépssait, oui un peu, nettoyage donc... Il n'y a que pendant les phases tests cpu de 3dmark2005 que ça arrive, et sur need for speed underground 2 mais dans ce cas il suffit que je baisse le niveau de détail pour que tout devienne niquel, puis je le remonte à fond et ça reste niquel...allez comprendre...
n°4084455
kiceki
Posté le 19-05-2005 à 23:10:35  profilanswer
bon problême résolu en repassant aux drivers officiels 71.89 que je tweak avec nvtweak (ou powerstrip)... plus de drivers tweakés pour moi adios dna xg ngo et consorts...
Qui connait des 6800 de base avec VIVO ???En AGP, X800XL ou 6800 ?
2 6600gt en SLI ou une x800xl? voir 6800 gt?[Avis] Diverses questions sur 6600GT et 6800
affichage clone tv MSI geforce FX 6800 GTUne Geforce 6800 pour ma config ? - Questions
Problème 6800 GT & Carte TVmeilleur 6800 GT
P5WD2 et 6800 Ultraflashage du bios d'une 6800 ultra
Plus de sujets relatifs à : écrans rose avec deux 6800 gt en sli? elles sont devenues gay?HELPEUUH
