3789 connectés
  Mon écran a la varicelle
n°8865338
bhozieu
Portez vous bien ....
Posté le 16-09-2013 à 18:49:16  profilanswer
Bonjour à tous,
depuis quelques semaines, j'avais en transparence des tas de petits flashcodes qui n'étaient pas très génants.
Mais là c'est abuser : ils sont devenus multicolores et ils clignotent !!!
https://lh5.googleusercontent.com/3blP7tHRlHt1RoVuT9pXcJ6xs6pkIjgMs4BdKYOF8A=w139-h104-p-no
Est-ce qu'il est possible que ce soit viral ??
Ou bien dois-je brûler un cierge pour ma carte graphique ? Et comme il s'agit d'un portable, est-ce que ça se répare ?
Le travail c'est dur, faut pas l'imposer à ceux qui n'ont pas la vocation
n°8865355
darklove
Posté le 16-09-2013 à 19:03:43  profilanswer
Si ça vient de la carte graphique ce qui est possible ce n'est pas réparable. Les cartes graphiques sur pc portable en générale sont soudées à la carte mère. Mais avant toute chose est ce que tu peux brancher ton pc portable sur un écran externe pc ou tv pour voir si ça fait la même chose ?
n°8865361
bhozieu
Posté le 16-09-2013 à 19:06:42  profilanswer
J'ai essayé sur la télé par cable HDMI et oui, c'est aussi plein de boutons
n°8865363
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-09-2013 à 19:08:07  profilanswer
Bonsoir
Probablement un problème de carte mère, la puce graphique est soudée dessus, c'est économiquement irréparable.
Au pire, un coup de décapeur thermique sur la puce, si c'est une Nvidia.
n°8865369
bhozieu
Posté le 16-09-2013 à 19:11:16  profilanswer
Intéressant ...
Pourquoi le décapeur ?
n°8865372
bhozieu
Posté le 16-09-2013 à 19:13:36  profilanswer
Merci quand même mais pas de bol, c'est une ATI ...
n°8865376
alein
Posté le 16-09-2013 à 19:16:27  profilanswer
Sur certaines Nvidia, il y avait un problème de contact entre la puce et son substrat, que l'on pouvait régler en réchauffant les soudures (explication très simplifiée...).
Mais dans ton cas, c'est différent...
Message édité par alein le 16-09-2013 à 19:16:47
Achat Ecran PC 29p ou 27p dalle ipsProblème écran bleu windows 7
Quel ecran ?ouverture écran portable
pas d'écran avec démarrage (hp portable)Ecran eteint apres coupure electricité
PC qui reste en écran noir malgré démarragechangement d'ecran sur ordinateur toshiba satellite pro c660-2CM
Ecran Gamer/Qualité : Tempest X270OC - Glossy ?écran bleu au chargement de windows 8 après un checksum error
Plus de sujets relatifs à : Mon écran a la varicelle
