3181 connectés
  ecran au regime
ecran au regime
n°3301317
skarlet
Born to learn!!!
Posté le 29-06-2004 à 12:57:44  profilanswer
Salut j'ai un big probleme avec mon ecran:je surfais tranquillement et soudain l'image s'est mise a vibrer comme quand y a des interferences :??: ...j'ai lancé la demagnetisation mais maintenant,les bords lateraux de l'image sont courbés vers l'interieur et dans l'osd les commandes pour controler ce reglages marchent po ainsi que celle qui controlent la largeur de l'images :sweat: ........Est-ce que mon ecran est mort? :pfff:
n°3301530
Posté le 29-06-2004 à 13:56:00  answer
J'ai le même problème, c'est quoi la marque de ton écran ? Le mien c'est un Lite-on ( oh la te-hon !!!!!)
n°3301623
skarlet
Born to learn!!!
Posté le 29-06-2004 à 14:27:35  profilanswer
C'est un compaq FS740;;;;et je supose que tu vois pas comment regler le probleme?
n°3301633
Posté le 29-06-2004 à 14:30:59  answer
ben non
n°3301644
dilopens
Journalisme total
Posté le 29-06-2004 à 14:33:53  profilanswer
si tu mets l'écran dans un environnement neutre de tout rayonnement (sans enceintes à coté etc etc)
ça donne quoi
n°3301664
skarlet
Born to learn!!!
Posté le 29-06-2004 à 14:38:45  profilanswer
?Je change mon pc de piece en gros?
n°3302634
Deadnivor
Posté le 29-06-2004 à 19:50:03  profilanswer
J'ai aussi un FS740, et sa fesait sa quand javais mes caisse de son près de l'écran. Sa le fais aussi sur mon Mitsubishi DP930SB pour la meme raison. (Faut dire mon pc est sur ma mini chaine de 360 W....)
n°3302761
skarlet
Born to learn!!!
Posté le 29-06-2004 à 20:29:31  profilanswer
et je dois les mettre ou les HP?
n°3302845
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 29-06-2004 à 21:05:49  profilanswer
loin (au moins deux metres, mais c'est c'est du noname 2*0.5W tu les decale de 10 cm, ca suffit
n°3303162
skarlet
Born to learn!!!
Posté le 30-06-2004 à 00:11:47  profilanswer
C'est les HP(jbl platinum series) qui sont venus avec l'ecran....le cable est pas assez long
n°3303168
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2004 à 00:15:07  profilanswer
c'est pas bon ces hp, ca bousille tous les ecrans...
n°3303188
skarlet
Born to learn!!!
Posté le 30-06-2004 à 00:25:06  profilanswer
....c'est embetant j'en ai po d'autres..... je pe utiliser une alimentation externe dessus?
n°3303301
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2004 à 02:21:15  profilanswer
ben elles se branchent comment tes enceintes? parce que normalement, il y a pas de probleme
n°3303664
skarlet
Born to learn!!!
Posté le 30-06-2004 à 11:35:59  profilanswer
le fil de l'alimentation des hp se branchent sur l'ecran...donc en principe si j'eloigne les hp,l'image devrait redevenir normale?
  ecran au regime
est ce possible de débrancher un écran à chaud?Netgear MA521 : écran bleu --> SOLUTION
Ecran de portable qui s'éteint.....Tout est dans le titre, J ai un ecran 16/10 qui n affiche que du 1600x
GeForce [FX 5200] et problème d'écranEcran bleu : Virus ?????
Pbm affichage avec ati radeon 9600 et assus p4p800 ecran noirRadeon 9800 Pro : rafraîchissement écran bloqué à 75 Hz
Nouveau PC => Ecran bleu !Ecran au regime ?!?
Plus de sujets relatifs à : ecran au regime
