4795 connectés
  Ecran noir au redémarrage après install nouveaux détonators - Résolu !
n°1849862
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 01-10-2002 à 22:15:53  profilanswer
L'ecran s'éteint dès que j'arrive sur le bureau de XP.
C'est toujours la même chose quand j'installe les nouveaux détos depuis les 30.82
Pourtant je les désinstalle et les réinstalle en safe mode.
J'ai même supprimé nvrefresh tools mais rien n'y fait je suis obligé de revenir à une précédente config et ca me saoule !!! :fou:
Qui peut m'aider plz ?
Problème résolu :
Le cable s-vidéo étant branché sur la TV, celle ci prenait le relais sur le moniteur  :pt1cable:
Il faut donc démarrer le pc puis brancher le cable sur la tv...
J'espère que ca fonctionne mieux avec tvtools...
Message édité par Stellayr le 02-10-2002 à 21:29:03
n°1849900
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 01-10-2002 à 22:36:51  profilanswer
et apres on dit que les drivers ATI c de la merde ...
tsss.
essaye de remetre les anciens ;)
n°1849913
Stellayr
Posté le 01-10-2002 à 22:45:07  profilanswer
Merci mais mon problème est que je n'arrive pas à installer les détos plus récents que le 30.82 (installé après un formatage)
Quelle est la procédure exacte pour installer un nouveau déto ?
Comment être sur que la base de registre est clean ?
Pourquoi l'écran s'éteint dès que j'arrive sur le bureau ? (tx de rafraichissement, résolution ?)
n°1849966
mobyfab
Posté le 01-10-2002 à 23:08:09  profilanswer
ça viens surement de ton taux de rafraichissement et/ou de ta resolution ...
en fait, c'est ton ecran qui ne les supporte pas et il deviens noir.(il se met en veille)
n°1850370
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 08:37:25  profilanswer
J'ai testé avec un autre écran et le problème est le même...
En plus si je modifie l'affichage en safe mode (genre 800*600) ca ne passe toujours pas !!!
 [:yoyoz]
n°1850421
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 09:46:34  profilanswer
Help plz
n°1850492
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 10:25:08  profilanswer
[:yoyoz]
n°1850680
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 11:36:53  profilanswer
[:yoyoz]
n°1850740
minos2001
Posté le 02-10-2002 à 11:49:32  profilanswer
tsss.
c kler.
t'as mis les derniers drivers pour ta carte mere avant de mettre les nvidios 40.2050 12 ?!
 :p
n°1850804
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 12:03:46  profilanswer
Je dois avoir les via 4in1 4.40 P3
Le pire c'est que j'ai réussi à installer les 40.71 après les 30.82 une fois. Le Pc a rebooté sans problème mais au reboot le lendemain ca a merdé.
Depuis impossible de mettre ces 40.71 sans que ca plante dès le 1er reboot.
n°1851085
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 13:32:20  profilanswer
[:yoyoz]
n°1851320
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 14:38:59  profilanswer
[:yoyoz]
n°1851344
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 02-10-2002 à 14:42:53  profilanswer
utilise regcleaner et nettoies le registre :jap:
n°1851345
stephs
Posté le 02-10-2002 à 14:43:00  profilanswer
ben ouais moi pareil, il n'y a que les 28.32 qui marchent chez moi !!!!:(
n°1851423
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 15:06:10  profilanswer
waloof --> merci.
stephs --> Ca fait plaisir de se sentir moins seul dans la merde  :D
Concrètement existe t'il une procédure pour installer proprement les drivers ?
n°1851551
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 15:39:51  profilanswer
up
n°1851751
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 16:55:54  profilanswer
:sleep:
n°1851784
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 02-10-2002 à 17:12:19  profilanswer
t'aurai pas un liyama ?
gniak
n°1852105
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 19:11:20  profilanswer
non pas du tout, c'est un ecran 17" relativement ancien
n°1852154
sojkowski
Posté le 02-10-2002 à 19:31:18  profilanswer
qd tu fais une install des detonators il met les taux de rafraichisment par defaut...
c zerb ton truc... tu as une sound blaster live?
n°1852177
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 19:39:49  profilanswer
Oui pourquoi ?
n°1852188
sojkowski
Posté le 02-10-2002 à 19:45:59  profilanswer
Oui pourquoi ?
essai de l'enlever et de demarrer...
n°1852192
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 19:47:19  profilanswer
Quelle serait la raison du problème svp ?
n°1852198
sojkowski
Posté le 02-10-2002 à 19:49:15  profilanswer
bah je pense simplement a un conflict...
c souvent le cas avec sb live et nvidia
si ça marche il te suffit de remettre ta carte sb live et là ça devrait marcher...
si tu as un option pnp= yes ds ton bios, tu mets la met a no
n°1852200
Halouf
Sophistaï
Posté le 02-10-2002 à 19:50:01  profilanswer
jcrois que c est ton ecran gajo
mon frere avait pareil avec sa voodoo banshee
kan il changeait d ecran ca marchait bien
branche une telé a la place de l ecran et tu sera fixé
n°1852206
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 19:52:11  profilanswer
Ok je peux tenter ca, bien que c'est la première fois que j'ai un pb de ce type depuis 3 ans
n°1852208
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 19:53:27  profilanswer
Donc tu penses que ce serait un pb de fréquence de rafraichissement ?
Le pb pour brancher la tv c'est qu'il faut que nview soit activé et là y'a pas moyen...
n°1852461
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 21:29:26  profilanswer
Problème résolu :
n°1852482
sojkowski
Posté le 02-10-2002 à 21:36:10  profilanswer
Problème résolu :
mwarrf :D
n°1852493
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 21:40:01  profilanswer
J'ai toujours la moitié de mes divX qui sortent en noir sur la tv mais bien sur le moniteur mais à part ca ca va mieux  ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1852498
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 02-10-2002 à 21:41:02  profilanswer
J'ai essayé d'installer les 40.71 mais au démarrage après reboot, il me sort une erreur de DLL  :??:  :??:
Su coup, j'ai toujours les 29.42  :sweat:
n°1852520
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 21:45:18  profilanswer
Y'a un post là dessus : essaie de dézipper le dll soit disant corompu dans c:\windows\system
n°1852530
ITM
Posté le 02-10-2002 à 21:47:55  profilanswer
as-tu un lien sur ce post, ça m'interesse!!
n°1852570
Stellayr
Posté le 02-10-2002 à 21:59:52  profilanswer
Dsl, je le trouve plus  :(
Fais une recherche sur le nom du dll qui merde, ou comme moi nettoie la base de registre à la main pour refaire une install la plus propre possible.
ecran 19' AOC a 200 e[Résolu] Erreurs lors de l'installation de Windows
Un taux de rafraichissement élevé peut-il abimer un écran ????quelqu'un connait-il l'adresse web de ce fabricant? [résolu]
Redémarrage intempestif A7V333 et W2000Pro = Vos solutions ?à quoi sert les 3 fonctions d'agp des detonators 40.71 ???
NVIEW NE MARCHE PAS POUR BASCULER DE MON ECRAN A LA TV!!!Ordre install driver Leadtek 4200 MyVivo ( deto + winfox + acquistion)
écran : interférences ?!ecran lcd et jeux?
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir au redémarrage après install nouveaux détonators - Résolu !
