10348 connectés
  Ecran noir, ventilateur CG à fond
n°8497533
mopdul5b
Posté le 01-11-2012 à 18:25:10  profilanswer
Tout d'abord, je tiens à préciser que mes connaissances informatiques sont assez limitées. J'ai bien tenté de m'en sortir en regardant les autres sujets mais sans succès.
J'ai récemment changé ma carte graphique car mon écran était complètement rayé de rouge. J'ai donc remplacé ma NVIDIA 8500GT par une SAPPIRE HD5750 et mon alim BESTEC (no-name je pense) 300W par une ANTEC 520W.
J'ai installé ma nouvelle CG, mis à jour les pilotes et supprimé ceux de l'ancienne.
Tout à bien fonctionné pendant 3 semaines mais maintenant, le PC à tendance à se mettre en écran noir surtout pendant le boot et le ventilateur de la CG tourne à fond. Il arrive parfois que le boot se fasse et l'écran noir n'arrive que plus tard (idem en sans échec). Une LED rouge est allumée sur la CG.
J'ai essayé avec l'ancienne alim, mêmes symptômes. J'ai remis l'ancienne CG, mon affichage est bien moche mais çà fonctionne. Avec la SAPPHIRE, au démarrage de Windows, je lance un diagnostic avec F9 et çà plante systématiquement pendant le test de RAM. J'ai inversé les barrettes, j'en ai enlevé 2 puis test en dual channel, et inversement mais toujours pareil. Par contre avec la NVIDIA, pas de problèmes lors du diagnostic.
En espérant avoir été assez clair !
Merci d'avance à vous !
n°8498720
mickeycdx
Posté le 02-11-2012 à 19:13:10  profilanswer
Vérifie l'état général de la carte graphique (marques de chauffe, poussière dans le ventirad..).
Assure-toi qu'elle soit bien enfichée dans le port PCI (le petit levier doit faire "clic" lors de la mise en place).
Les carte graphiques récentes requièrent une alimentation supplémentaire (le branchement se fait sur la tranche de la carte). Vérifie le branchement.
Vérifie également les températures quand tu parviens à lancer le système.
Si possible, teste la carte sur un autre ordinateur.
Dernier recours -> SAV
carte graphique de portable sur ecran 24" ??Mise à jour BIOS + ASUS P5KC : Plus de réseau ni CG detectée
Problème ventirad CG 6870Tu t'y connais en CG ? J'ai besoins de toi !
écran noir a l'allumage du PCL'écran s'allume après le 5-6e démarage...
ecran noir[Résolu] Problème Asus 660 DCU II OC écran noir...
Ecran noir, ventilateur CG qui tourne à fond
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir, ventilateur CG à fond
