8866 connectés
  ecran noir
ecran noir
n°4273177
nikev
Posté le 18-08-2005 à 22:21:50  profilanswer
Salut, depuis un certain temps lorsque je joue ( WoW - Band of brothers - Area 51 ),mon ecran se met en veille et j'entends mes enceintes qui grésillent, la seule solution est un reset,cela n'arrive jamais autrement que lorsque je joue, internet, divx , photos,compression decompression , gravure etc aucun probleme.Une idée ?merci
n°4273339
tsplayer20​01
Posté le 18-08-2005 à 23:22:14  profilanswer
Un crash quoi.
Tu as verifié si ton pc avait pas des problemes de surchauffe (le jeu est sans doute l'usage qui exige le plus du pc après les applications proffessionelles de haut niveau.), si ton alim suivait, si ta carte video chauffait....
n°4274567
nikev
Posté le 19-08-2005 à 15:25:37  profilanswer
salut, non au niveau temperature c'est ok de ce coté la (cpu a 40 idle et 46 full ; gpu a 50 idle et 55/57 en full),et c'est pas vraiment un crash puisque le pc continue a tourner normalement, il y a que l'ecran qui se met en veille,je fais un reset et tout est ok apres, aucun message d'erreur et rien de special dans l'observateur d'evenement,j'ai testé avec une radeon 9800 pro et j'ai eu une fois le pb aussi donc cote carte c'est pas ça,mémoire non plus j'ai testé,peut etre l'ecran qui déconne ?
n°4274601
tsplayer20​01
Posté le 19-08-2005 à 15:40:00  profilanswer
Ca pourrait etre ca , effectivement. :bounce:
n°4274833
nikev
Posté le 19-08-2005 à 17:14:31  profilanswer
est ce que ça pourrait etre l'ecran qui ne supporte pas la résolution actuelle (1280*1024 en 75 Hz),en tt cas le pb y ressemble, du coup je l'ai mis en 60 Hz on verra si ça le refait
  ecran noir
Alim Tagan 380W: Boot avec ecran noir et Asus "Voice"Compaq : écran noir au démarage
Probleme ecran noir apres flashage biosOrdi qui beugue et ne veut plus redémarer! écran noir...HELP ME PLEASE
Bips a l'allumage et écran noirEcran noir au boot d'XP
P4 3.Ghz sur MSi MegaPC +> Ecran noir au bootecran ordi sur Tv mais en noir et blanc :-(((
Ecran noir au demarrage :///Ecran noir avec mobo shuttle ak32
Plus de sujets relatifs à : ecran noir
