2037 connectés
  Ecran noir HD3850 AGP
n°9165029
i386dx40
Posté le 01-06-2014 à 13:00:29  profilanswer
Je vient d'acheter une carte Club 3d  HD3850 AGP. Je l'installe comme d'hab, et rien ne se passe, juste le ventilo qui tourne, je n'ai aucun affichage, aucun signal sur mon écran.
Config
Carte mère BH7 aGP x4 1.5v, P4C 3ghz, 2Go Pc4000, alim 500w Heden
Donc mes tests persos:
Changer l'alim avec une OCZ 600w çà change rien, d'ailleurs pour ceux qui n'ont jamais essayé on peut booter sous dos en 2d avec une alim 250w et une HD4870 j'ai testé pour savoir si ma carte graphique était HS et çà marche, par contre mon alim de l'époque , une Antec BasicQ avait rendue l’âme...lol
J'ai bien branché le cable alim PCIe seul ou avec l'adaptateur molex x2 sur les 2 rails différents, çà donne rien du tout.
En ce qui concerne les options du Bios  pour l'AGP j'ai aussi testé ce que j'avais comme option.
La carte a aussi était testée sur 2 autre config AGP 4x avec le même résultat.
Et pour finir, j'ai testé avec avec une carte graphique PCI (tout court sans E...lol) là çà boote sur la carte PCI et sous windows 7 (ou windows 2000) j'ai bien 2 cartes graphiques détectées, pareil sous dos dès le boot, j'ai lancé un atiflash -i et j'ai j'ai 3 cartes détectées! (j'en ai que 2 installées) une PCI Hercules ATI 9000 > RV250 et une Club 3d 3850AgP détectées 2 fois  > Rialto et rv670
Sous windows 7 je n'ai l'affichage que sur la PCI et pas sur l'AGP mais la carte est dans le profil matériel et est bien détectée pas GPUZ et Atiflash windows.
Donc ma carte fonctionne mais ne m'affiche rien! les ports DVI peuvent ils etre HS? ou alors elle à surchauffée et fait un écran noir?
Voila, j'ai dû en acheter une autre, et je saurais si çà vient de mes configs AGP x4 , je suppose que çà fonctionnerait mieux sur une config récente AGP + core2duo ou autre...
Merci de m'avoir lu :)
n°9165516
lesabreur
Posté le 01-06-2014 à 21:37:58  profilanswer
AGP c'est pas récent tout ça. Les configs modernes (et même les derniers P4) avaient abandonné l'AGP pour le PCI-Express.
T'as un chipset intégré sur la carte-mère pour tester? Mais sinon une alim heden ça a pu achever ta carte graphique....
n°9165918
i386dx40
Posté le 02-06-2014 à 12:46:34  profilanswer
Ma carte graphique a 1 semaine, achetée d'occaz sur leboncoin
L'alim est une Morex 300w fonctionnant parfaitement avec une 6800 GS AGP
Testée aprés avec une Heden 500w et une OCZ 600w avec le même résultat, aucun signal soit carte graphique HS.
Je n'ai pas de chip intégré mais avec une carte PCI (tu sais, ce qui existe depuis les 486 et Pentium qui a supplantée le VLB...lol) çà boote sur la carte PCI puis je peut voir la carte AGP dès le dos et sous windows7 mais elle ne débite aucun signal vidéo tout en étant bien détectée?!? Donc j'ai bien 2 cartes vidéos mais 1 seule débite du signal vers mes écrans.
J'aimerai bien que les constructeurs de PCI-Express renomment leur PCI-E, car çà met le trouble chez ceux qui ne connaissent pas le PCI et le PCI-Express,. Car si je dis PCI c'est forcément PCI-E, ben non c'est PCI tout court.
Voila, donc j'attends ma 2eme HD3850AGP pour voir si çà change quelque chose, si c'est pareil ç'est une incompatibilité avec mes carte mères. Quelqu'un a déjà booté une HD3850AGP sur une carte mère AGP x4 tualatin...lol
Ps: Donc pas besoin de chercher vers l'alim ni vers un chipset intégré non désactivé qui empêcherai le signal de l'AGP vu qu'il n'y a aucun chipset intégré dans mes cartes mère AGP.
n°9165937
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 02-06-2014 à 13:12:36  profilanswer
La puce Rialto, c'est le pont entre le bus AGP et le GPU qui communique nativement en PCI-E (un RV670 dans le cas d'une HD3850).
Sur les Radeon AGP "récentes" c'est souvent cette puce qui pose problème, la plupart du temps elle n'est pas refroidie, ce qui fini par accélérer la détérioration des soudures entre ce composant et le PCB.
Au pire tu peux tenter un reflow au four/décapeur thermique.
Tu peux aussi chercher du côté de l'adaptateur DVI > VGA si tu en utilises un (on ne sait jamais), ou encore vérifier que les composants près des ports DVI ne soit pas endommagés (résistances arrachées par exemple).
Au passage, l'alim Heden ça reste quand même une mauvaise idée, même pour test, ces trucs sont relativement imprévisibles et quand ça crame, ça embarque souvent une bonne partie de la config :/
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9167683
i386dx40
Posté le 03-06-2014 à 23:46:23  profilanswer
Jamais testé le four :bounce:
Testé plusieurs DVI
Ayant une carte MSI tualatin avec des 4 Leds pour voir les étapes du boot, çà bloque toujours au même endroit, si je met une autre carte graphique les leds terminent leur allumage normalement. Donc çà montre bien que la  carte est purement non détectée par le système en tant que carte graphique :pt1cable:
Sinon j'aurai ma nouvelle carte jeudi au plus tôt.
Merci pour les conseils :)
n°9167722
xwar03
Posté le 04-06-2014 à 01:11:32  profilanswer
:hello: c'est tout simplement pas compatible entre ta CM et CG.. :jap:
J'en parle à cause de le vivre, me suis acheté une R9 290X sur mon Alienware et aucun signal, du coup j'ai renvoyé la CG chez cdiscount et ils m'en ont envoyés une autre et rebelote pas de signal..
Du coup me suis déplacé vers un informaticien afin qu'il test ma CG et nickel elle fonctionne, du coup c'est pas mon alim (875w) donc j'en déduit que c'est la CM..
Ca va je change de config dans 2 mois :jap:
n°9167776
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-06-2014 à 07:44:09  profilanswer
Ouais aucun rapport avec son soucis quoi. :pt1cable:
n°9169480
i386dx40
Posté le 05-06-2014 à 21:20:52  profilanswer
Cà y est, j'y suis, avec la Saphire 3850 AGP çà marche nickel, l'autre doit être HS mais je m'en fou un peu :)
Donc je suis passé d'un P4b 2,.4g/533, 1,2go, Windows 2000, Geforce 6200 (ma 6800gs est patraque..lol) à un P4C 3ghz/800, 2Go, windows 7 et une HD 3850AGP , 1er test sous 3dmark 2001, je fait presque autant qu'avec ma geforce 6800 GS...LOOOOOOOOL
Donc je suis CPU limited...LOL
Voilà, c'était juste pour le plaisir,d'avoir ugradé au maximum une des mes configs, celle de 2003.
Merci à tous :)
n°9169518
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 05-06-2014 à 22:07:34  profilanswer
Tente les 5 minutes au four à 200℃ avec la carte HS (en enlevant les rads bien entendu), tu n'as rien a perdre ;)
Il y a un topic avec pas mal d'info si tu as des doutes.
n°9169549
maxdata63
Posté le 05-06-2014 à 22:44:08  profilanswer
personelement mmoi j'ai un Intel pentium 4 3.20GHz HT socket 478, une radeon hd 4650 AGP 512mo saphirre, 3Go de ram et un disque dur 80go ide/ 250go sata le tout dans le boitier d'un dell Dimension 4600 (carte mère et alim d'origine) et je ne suis pas cpu limited dans starcraft 2 par exemple. J'atteins 50 fps à peu près donc toi aussi ton pc devrait mieux tourner que ca
Configuration PC Gamer + Écran 800-850€Ecran noir d'un coup
Ecran G-Sync ou 144Hzécran noir PC portable toshiba
doublon à effacer, merciEcran bleu quand je joue ! :(
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir HD3850 AGP
