3686 connectés
  Ecran noir avec GeForce 460 GTX
n°7651654
silberfeil
Posté le 10-11-2010 à 13:43:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous explique rapidement mon problème.
Je viens d'acheter les composants suivants pour monter une nouvelle config :
- I7 950
- CM Asus P6T
- 6Go DDR3
- HDD 1,5 To
- CG Gainward 460 GTX 1go
- Boitier Advance 480W
J'ai tout monter, le PC se lance correctement, mais l'écran reste désespérément noir !!! :(
Même pas l'affichage de lancement du bios.
J'ai alors essayé avec mon ancienne CG, une Gigabyte 8600 GT, et là ça fonctionne.
J'ai donc installé windows7, et le pc fonctionne avec cette ancienne carte.
Le PC étant "vierge" je ne pense pas qu'il y ait un pb de driver !!!
Je vous indique aussi que j'ai bien brancher l'alim 6pins complémentaire pour la CG.
Le ventilo tourne correctement aussi.
A votre avis, que dois-je faire ?
Essayer d'installer les drivers de la 460 GTX sur le PC alors que la 8600 GT est encore installée, puis la démonter et mettre la 460 GTX ???
Merci de vos lumières
n°7651655
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 10-11-2010 à 13:44:22  profilanswer
[:gnel42] BOITIER ADVANCE 480W!!! [:gnel42]
Change immédiatement d'alim : Corsair, Seasonic, Be Quiet de 500/600w.
Message édité par slr56 le 10-11-2010 à 13:46:02
n°7651658
Madwolf70
Posté le 10-11-2010 à 13:46:05  profilanswer
Effectivement ne cherche pas plus loin c'est cette daube d'alimentation qui plante tout ^^
Achete au moins un 550W en 80+
n°7651680
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 10-11-2010 à 13:59:52  profilanswer
Les alims 6 pins tu veux dire ?  :??:
Il y en a 2 a brancher... sinon, en effet, ça ressemble fortement a un soucis d'alimentation, comme dit au dessus.
n°7651749
silberfeil
Posté le 10-11-2010 à 14:29:59  profilanswer
Merci au moins c'est clair vous êtes unanimes sur la réponse.
Pour l'alim 6 pins, en effet sur la CG y'a 2 emplacements, mais j'avais qu'un seul cordon de fourni !!!!
n°7651782
Madwolf70
Posté le 10-11-2010 à 14:53:54  profilanswer
Ah ben c'est normal c'est comme si toi au lieu de dormir 10h par jour tu dormais 5h ce n'est pas assez bref changement d'alim surtout que tu as du bon matos sa serait très très bête que sa grille quelques composants suite a une trop forte charge
Message édité par Madwolf70 le 10-11-2010 à 14:56:06
n°7651791
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 10-11-2010 à 14:56:44  profilanswer
Tu as pas un adaptateur Molex vers Pcie 6 broches avec ta carte ?
Sinon, change vite d'alim, ça tient même pas 250W ces conneries et avec un rendement pitoyable en +  :(
n°7651812
silberfeil
Posté le 10-11-2010 à 15:17:52  profilanswer
Oui 1 seul adaptateur, mais y'a deux connecteurs sur la CG !!!
De toute manière si j'ai bien compris l'alim est merdique, donc je vais prendre du bon matos pour rester homogène dans la config.
Ceci dit faut il alimenter la carte sur les 2 connecteurs ? Car rien dans la doc et surtout ils donnent qu'un seul cordon !!!!
n°7651832
n0naud
Posté le 10-11-2010 à 15:33:35  profilanswer
Bien sur qu'il faut brancher les 2 connecteurs PCI-E 6pins.
Normalement, dans le bundle de la carte, tu dois avoir au minimum des adapteurs molex vers PCI-E. (voir même directement des vrais câbles pci-e)
De toute façon, une vraie bonne alim de qualité, fournira aussi des cables PCI-E !!
n°7651837
Posté le 10-11-2010 à 15:35:12  answer
en effet sur ma gainward ils ne fournissait qu'un seul adaptateur
normalement sur les alims modernes tu a au moins une prise pci-ex 6pins , mais c'est pas impossible que sur les alims Advance il n'y en ait pas
De toute façon il vaut mieux que tu en prenne une neuve comme on te la suggéré , au moins tu seras tranquille après .
et pour répondre directement à ta question , si il y a deux connecteurs sur la carte, c'est qu'elle en a besoin ^^.
 te fait pas de bile , sur les alims d'aujoud'hui (tout du moins les bonnes ) en général tu as 2 prisses PCI-ex 6 pins et une 8 pins .
du coup tu n'auras plus besoin de l'adaptateur
edit : grilled par nOnaud ^^
Message édité par Profil supprimé le 10-11-2010 à 15:37:25
Posté le 10-11-2010 à 15:35:12  profilanswer
n°7652178
silberfeil
Posté le 10-11-2010 à 19:46:31  profilanswer
ok impécable, je vais suivre vos conseils et commander de ce pas une "bonne" alimentation :)
un conseil particulier ???
n°7652287
silberfeil
Posté le 10-11-2010 à 21:30:24  profilanswer
n°7652457
Invite_Sur​prise
Posté le 11-11-2010 à 01:08:12  profilanswer
C'est une bonne alim ouais  :jap:
Celle-là est pas mal aussi :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 43355.html
Les alims BeQuiet sont assez lourdes, bien construites. Il y a un test ici ;
http://www.hardwareheaven.com/reviews/dark_power_pro/
n°7652522
Neiyro
Posté le 11-11-2010 à 06:09:16  profilanswer
+1 avec Invite_Surprise.
Il ne reste plus qu'à espérer que cette daube n'ait pas endommagé ta belle config.
C'est vraiment dommage de prendre une config à 1000€ et de prendre une alim moisie quoi :/
n°7663282
silberfeil
Posté le 17-11-2010 à 21:55:02  profilanswer
Hello !!!! :hello:
J'ai suivi vos conseils, et j'ai acheté une alim Be Quiet Pure Power 530W 80+.
Je viens de l'installer, tout connecter et j'ai lancer le PC.
Suspense.....ça marche !!! :pt1cable:
Merci encore pour vos réponses  ;)
Remplacer une Geforce 7900gsCG qui prend feu et écran HS, à qui la faute ?
[Conseil] GTX 460 ou GTX 470 ? ou bien ...choix PC + écran (retouche photo)
Quelle carte graphique et quelle écran?Problème écran bleu, une solution?
HD4250 Integré ou 7800 GTXprobleme carte graphique (NVIDIA GeForce 9300M GS)
Impression noir mp600 urgent
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir avec GeForce 460 GTX
