3580 connectés
  écran bleu lors lancement jeu
n°4181609
as3
Posté le 04-07-2005 à 23:03:26  profilanswer
j'ai acheté "star wars k.o.t.o.r. 2"
et lors du lancement du jeux, il teste ma machine me dit quel est superieur a la configue minimal, passe a l'ecran de configuration (qualité, resolution...)
je fait nouvelle partie: je cré mon "bon-homme" et lors du lancement du jeu et bien:
ecran bleu!
indication:
"un probleme a ete detecté et windows arrete[...]
assurz vous de disposer de suffisament d'espace disque. si un pilote est identifié dans le message d'arret desactivez le pilote [...] essayez de remplacer la carte video.
consultez votre revendeur de materil pour obtenir touts mises a jour du bios.
desactivez les option de memoire de bios telles que la mise en cache ou l'ombrage si vous etes obligé.
info technique:
**stop: 0x00000008E(0xc00000 [...]"
voila c'etait un peu long et j'ai abrigé le contenu.
j'ai desinstallé les driver nvidia (driver cleaner) et reinstallé, toujours le meme sousi. le bios carte mere est a jour aussi.
tout mes autres jeux fonctionne parfaitement!!! (je pense pas que ma 6600gt soi en cause  :sweat: )
et pour l'espace disque avec tout ce que j'ai pas de sousi de ce coté la...
dite moi ce que je doi faire ou si cela peu provenir du jeux (et je le raméne à la boutique au plus vite!)
merci de m'avoir écouté et merci a tout ce qui vont m'aider...
n°4181682
mad butche​r
Posté le 04-07-2005 à 23:35:47  profilanswer
t'as essayé avec les config graphiques au minimum pour voir si ça passe?
n°4182499
as3
Posté le 05-07-2005 à 13:29:00  profilanswer
j'ai testé en option tout au mini cette foi le jeu s'arrete et je revien sous windows.
j'ai testé le jeu sous une autre configue (cel avec ma 9550) et pas de sousi le jeu tourne parfaitement!!!
quesqui ce passe???
n°4182521
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 05-07-2005 à 13:39:56  profilanswer
C'est peut-être une question bête, mais t'as mis la dernière mise à jour du jeu ? Moi sur une 9600 pro ça plantait pas mais c'était injouable tellement c'était pourri de bugs graphiques, alors que ça tournait très bien sur GF4 TI 4200 (enfin pas trop vite, mais bon là n'est pas la question :D). Et le patch de l'époque a réglé le problème.
n°4182779
as3
Posté le 05-07-2005 à 15:27:07  profilanswer
sa y est, installation du dernier patch...
pour ma 6600gt toujours le meme sousi!
pour ma 9550 ba elle, elle est bien contente! mes sa tournais deja...
franchement je voi pas la.
me suis dit vais le ramener au magasin mes vu quil marche...
et puis si j'en reprend un autre sa va recommenser a mon avi.
bref je vois pas trop quoi faire.
n°4182983
stephe_2
Posté le 05-07-2005 à 17:19:17  profilanswer
note le message exacte d'erreur et va sur ce site :
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
par exemple :
- "Stop 0x0000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" :
Si l'erreur fait mention du fichier Wdmaud.sys, installez le dernier Service Pack pour Windows XP. Si le problème se produit pendant l'installation de Windows XP, cela vient des barrettes mémoire.
"Stop 0x1000008E In EMUPIA2K.SYS "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M"
C'est un problème de pilote de périphérique non compatible.
STOP 0x0000008E (0x00000005,adresse,adresse,adresse) win32k.sys address BF873A32 base at BF800000, datestamp 3d6de5e5" : dans le cas d'une d'incompatibilité entre la carte mère et le microprocesseur, une mise à jour du BIOS suffit.
STOP : 0x0000008E Win 32k.sys Contenu du rapport d’erreurs : c:\windows\Minidump\Mini070403-01.dmp" - c:\DOCUME~1\frab\LOCALS~1\Temp\WER1.tmp.dir.00\sysdata.xml" : il faut faire une mise à jour des pilotes de carte graphique et carte son (ce sont les pilotes certifiés Microsoft qui provoquent cette erreur !).
"Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur" " PFN-LIST-CORRUPT Informations techniques : Stop : 0x00008E (0XC0000005 , 0xXXXXXXX , 0xXXXXXXX , 0x00000000)" - "Win32k.sys - adress BFXXXXXX Base at BF800000 DateStamp XXXXXXXX Début du vidage de la mémoire physique . Vidage de la mémoire physique vers le disque" : c'est un problème de barrette mémoire…
J'espère que tu trouveras ton bonheur.
Stephe
pas d'affichage à l'écran[ecran bleu fonce sous k7S5A]
Ecran bleu avec ethernet a8n sli dlxLigne verte sur l'écran...
écran, boitier et alimEcran bleu puis écran noir et impossibilité de démarrer
Ecran noir ou bleu au lancement de jeux, 9700Pro A7N8X Dlxe WinXPPro[Reboot] Ecran bleu au bout de 10h de lancement d'XP
[Reboot] Ecran bleu au bout de 10h de lancement d'XPplantage PC (ecran bleu) a chaque lancement d'un jeu !!!
Plus de sujets relatifs à : écran bleu lors lancement jeu
