3675 connectés
  Ecran bleu chargement windows, prblm CG et/ou nv4disp.dll reebot....
n°5369682
bertrandla​bize
Posté le 19-02-2007 à 19:25:24  profilanswer
Bonjour !  :sweat:
Bon je vous expose mon problème :
Je l'ai changée par une 8800 GTX. Tout fonctionnait bien, quand tout à coup plantage lors du chargement de windows. Ecran bleu !!!!  :??:
Une fois c'est un écran bleu NV4DISP.DLL.un pb de drivers CG ????
J'ai désinstallé, réinstallé la version précédente...replantage.  :heink:
Allé hop formatage !!!!!  :pfff:
Aujourd'hui tout est réinstallé avec les applis de base, rien de superflu.
J'ai mis les anciens pilotes Nvidia.
Pareil Qu'est-ce qui peu bien clocher ????   :??:
:heink:  Config machine :
- CM EVGA 680i
- C2D E6700
- RAM 2 GO DDR2 CORSAIR 5600.
- CG Asus N8800 GTX
- Alim 620W Enermax
- Windows XP SP2
- Bonne ventilation
 :(  Mes essais :
- Les tests DirectX 9c via dxdiag sont OK...mais un collègue m'a conseillé de le réinstaller.
- Tests Memtest86+ ok.
- Pas de plantage hors du jeu.
- Test SANDRA XI ok
Voilà je pense que j'ai dit l'essentiel...si quelqu'un a une idée... :jap:
 :jap:  Merci d'avance !!  :sweat:
n°5369722
Deunih
Posté le 19-02-2007 à 19:48:55  profilanswer
Je comprends pas bien ton problème, tu dis que ça plante au boot de windows et après t'expliques que tu fais des tests avec succès? En remettant ton ancienne carte? Ou alors ça plante pas tout le temps? Et il me semble qu'il manque une phrase au début de ton post (avant "je l'ai changée pour une 8800 GTX" ).
n°5369728
patparis
Posté le 19-02-2007 à 19:51:01  profilanswer
Salut
Si tu as toujours des écrans bleus à cause de NV4DISP.DLL, c'est probablement un problème de derivers mal désinstallés ou pas complètement. Tu peux essayer de désinstaller puis de passer un coup de driver cleaner avant d'installer une autre version.
n°5369847
bertrandla​bize
Posté le 19-02-2007 à 20:46:39  profilanswer
Ba enfaite les ecran bleu ne sont irregulier lors du chargement de windows ! et ui au debut il me manque 2 phrases dsl ! je ny disai rien dimportant !
j'ai essayé driver cleaner et toujours pareil avec les ancien ou nouvo driver !
n°5369869
butathermi​x
Posté le 19-02-2007 à 20:57:09  profilanswer
J'ai rencontré un problème similaire sur un pc.La DLL fait reférence à un fichier nvidia et j'ai bloqué sur la carte vidéo et les pilotes pendant des jours et finalement cela venait du processeur !!! Un simple demontage et nettoyage a résolu le problème ... Essaye de ce coté là
Affichage 2 écran => écran noirWindows xp à des probleme avec les bicores ??
Mon portable fonctionnera sous windows vista ?Session Windows met 8 mn à s'eteindre !
install Win Xp pro sp2 sur raptor 2 36go "erreur lors chargement OS"Problème de stries bleus à l'écran
SOS :Impossible de réinstaller un Windows XP sur un portable HP nc6320Question nVidia 7900GS
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu chargement windows, prblm CG et/ou nv4disp.dll reebot....
