4870 connectés
  Asus EAH4850 et Crossfire[résolu]
n°7446545
vari0
Posté le 20-05-2010 à 00:41:08  profilanswer
Bonsoir à tous, voilà depuis peut je m'intéresse à l'overclocking  et en faisant des tests avec occt sur mes cartes graphiques surprise une des deux parait se la couler douce, le crossfire est activé dans mon CCC mais à l'onglet Ati overdrive, pendant le test, seul la carte primaire (connectée à l'écran) semble être active. De plus les fréquences ne varient que sur la carte primaire.
la primaire
http://vari0ii.free.fr/images/Sans%20titre1.png
la secondaire
http://vari0ii.free.fr/images/Sans%20titre.png
C'est peut être tout simplement normal mais ça me parait bizard. Merci d'avance pour vos lumières.
ps: les deux ponts crossfire sont en place.
core 2 quad q9550
2x ASUS EAH4850
4x 1Go ddr2 1066Mhz Kingston HyperX
P5Q pro
Corsair TX series 650W
Message édité par vari0 le 20-05-2010 à 22:44:40
Salutations
n°7446609
vari0
Posté le 20-05-2010 à 08:32:40  profilanswer
Up !! :)
n°7447208
vari0
Posté le 20-05-2010 à 18:36:04  profilanswer
up vraiment personne ? mes recherches sont infructueuses pur le moment.
n°7447210
Cizia
Posté le 20-05-2010 à 18:37:01  profilanswer
catalyst ai activé "?  :)
Message édité par Cizia le 20-05-2010 à 18:37:25
n°7447221
vari0
Posté le 20-05-2010 à 18:47:02  profilanswer
houa ce serait juste ça, le soucis c'est que ai me plante mes call of ... mais merci j'essaye de suite.
n°7447228
vari0
Posté le 20-05-2010 à 18:56:30  profilanswer
nop le résultat est le même, dommage... :-/
n°7447236
vari0
Posté le 20-05-2010 à 19:05:03  profilanswer
Mon GPUz m'indique bien que le crossfire est activé en plus c'est vraiment chelou
n°7447435
vari0
Posté le 20-05-2010 à 21:50:45  profilanswer
up! personne n'a jamais remarqué ça ? c'est peut-être normal ? Merci
n°7447462
Echo_
Posté le 20-05-2010 à 22:11:40  profilanswer
Pour le crossfire (et le SLI aussi d'ailleurs) il faut exécuter le test OCCT en plein écran. Si la case est décochée (comme c'est le cas sur tes screenshots), le test est en mono GPU.
n°7447472
vari0
Posté le 20-05-2010 à 22:20:57  profilanswer
Merci Echo, j'ai testé en plein ecran et annulé le test avec le catalyst qui tournait derrière le temps que ça se refresh j'ai pu voir le gpu 1 était à 98% et le 2 à 0 mais surtout la température de la 1ère était de 58°c et la deuxième à 37... la température en idle. Je ne me rappelle plus du score de mon 3dmark mais il était inférieur à des machine n'utilisant qu'un seule carte en dual-core avec 3Go de ram... je ne comprends pas, je sais que les carte mère Asus son capricieuse mais à ce point? ... bref je crois que je vais me résoudre à passer chez Nvidia une seule gtx285 sera bien plus véloce. Tampi pour le crossfire.
n°7447502
vari0
Posté le 20-05-2010 à 22:46:16  profilanswer
N'oubliez jamais de faire un petit reboot de temps en temps :-s désolé pour le dérangement, cela devait être le catalyst AI. Merci pour tout
Asus Evo M4A88TD - pas de bipProbleme carte graphique ASUS N61J series
1333mhz sur ASUS P5B-E-PLUS ???PB mise en route Crossfire HD 5870
[RESOLU] Temperature Q6600 ! 85° !![Résolu] X-25M postville & GA-X58A-UD3R
Mise a jour bios Carte mere Asus P755dProblème ActiveSync entre Asus a620bt et pc
Problème core 2 duo asus portable u6
Plus de sujets relatifs à : Asus EAH4850 et Crossfire[résolu]
