5273 connectés
  prob avec Asus EAH2600XT
n°5962514
pbena
Posté le 25-10-2007 à 17:38:28  profilanswer
Je viens de rajouter cette carte graphique sur ma config : cm Gigabyte GA-MA69G avec sortie spdif branchée sur mes logitech z5500, AMD Athlon 64 X2 4800+, winxp pro +sp2 .... et QUE des problemes : image video verte fluo sur toutes les videos et plus de son !!!! ... pas mal pour une CG taillée pour le multimédia. Bref .... problème vidéo réglé avec les derniers drivers catalyst (7.10 je crois) et le son est revenu en désactivant le controleur son hd qui s'installe avec les drivers fournis avec la carte dans le gestionnaire de périphériques .... mais il y a des coupures (ou "sauts" de son) toutes les 20 à 30 secondes !!!???!!! Et là, je reste coincé, d'où ce message. Il faut attendre de nouveaux drivers ? en attendant j'ai enlevé cette "foutue" CG !
Merci par avance pour votre aide ! :??:  :??:  :??:
n°5963837
vttvolant
Posté le 26-10-2007 à 14:00:13  profilanswer
si tu avais une nvidia avant, as tu desinstaller tes anciens drivers ? puis passer en vga standard, tu redemarres et t'installes ton nouveau matos puis les drivers ati.
ca sent le conflit de driver.
tu peux aussi reinstaller XP comme se sera plus propre vu toutes les matipulation que tu as fait
n°5964930
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-10-2007 à 22:38:34  profilanswer
Alors plusieurs choses à faire:
1/ Bien désinstaller proprement les drivers nvidia et ATI à l'aide de drivercleaner
2/ Réinstaller les derniers catalyst 7.10
3/ Pour le problème audio, il faut aller dans le panneau de configuration onglet son et séléctionner comme périphérique audio principal ta carte son (et non l'HDMI audio de la HD2600) à moins que tu utilises le son de véhiculé par l'HDMI de ta carte.
4/ SI toujours des problèmes audio, essaie de mettre à jour les drivers de ta carte son
Message édité par ludo021288 le 26-10-2007 à 22:39:22
Mise en veille prolongé vista + carte mère asus p4p800-seQuel carte choisir entre deux asus P35 et X38 ?
radeon X1950 512 Pro compatible avec ASUS P4P800 ?carte mère ASUS P5K format ATX
[Résolu] Choix de ventilo pour carte mère Asus P5KProblème ASUS P5K et XP HOME, driver chipset
Pb Asus A7n8x-vm une idee??Carte mère Asus Maximus SE
Asus G2 Port Ethernet code 39Noctua compatile avec sonata3 et asus P5K ?
Plus de sujets relatifs à : prob avec Asus EAH2600XT
