4392 connectés
  radeon X1950 512 Pro compatible avec ASUS P4P800 ?
n°5959293
Esco 93
Posté le 23-10-2007 à 21:42:05  profilanswer
Bonjour à tous
voila je voudrais savoir si ma carte graphique (Sapphire Radeon X190 Pro 512) est compatbile avec cette carte mère : ASUS P4P800
n°5959335
G3BO
Posté le 23-10-2007 à 22:04:08  profilanswer
Salut
si ta carte Sapphire x1950Pro 512 et comme la mienne en port AGP , oui c'est compatible vu que la cm ASUS P4P800 dispose encore du port AGP x8
au passage, si tu installes cette carte graphique sur cette carte mere, utilise comme driver video le catalyst 7.7 et surtout pas de version supérieures au risque de rencontrer de beau probleme ou des bugs d'affichage, le catalyst 7.7 et le dernier "ami" pour les cartes en port AGP, les versions supérieures du driver ati catalyst sont surtout destinées au carte graphique en port PCI-express
Message édité par G3BO le 23-10-2007 à 22:07:59
n°5959391
Esco 93
Posté le 23-10-2007 à 22:38:12  profilanswer
effectivement ça fonctionne bien
par contre je devais brancher l'alim directement sur la carte graphique
(chose que je n'avais pas besoin de faire avec mon ancienne crate graphiqe)
et j'ai pas assez de fils d'alims
j'ai donc du débrancher une disque dur pour pouvoir brancher l'alim sur la CG
n°5959496
G3BO
Posté le 23-10-2007 à 23:39:34  profilanswer
oui les carte graphique sont de plus en plus gourmandes..
avec tous mes HDD et la x1950Pro, j'ai finalement changé ma fidèle alim de 300W pour la remplacer par une 600W, sinon j'etais obligé de jongler comme toi ;)
n°5959586
Esco 93
Posté le 24-10-2007 à 00:39:35  profilanswer
je vais attendre les autres éléments de ma prochaine config pour profiter de cette carte graphique...
en tout cas merci de ta réponse G3BO
Comparaison Carte graphique 7950GT 512 MB vs 8600 GTS 256 MBcarte mère ASUS P5K format ATX
[Résolu] Choix de ventilo pour carte mère Asus P5KProblème ASUS P5K et XP HOME, driver chipset
GIGABYTE 8600GT 256/512Pb Asus A7n8x-vm une idee??
Carte mère Asus Maximus SE[résolu] J'ai cassé ma ati radeon 9800 pro
Pilote ATI Radeon HD2350 pour XPCT-479 ET P4P800
Plus de sujets relatifs à : radeon X1950 512 Pro compatible avec ASUS P4P800 ?
