4630 connectés
  [DUAL SCREEN] des petits problèmes
n°2699131
GhostofXan​xi
Posté le 30-08-2003 à 21:44:46  profilanswer
Après 10000 reboots et plantages, ma Radeon 7500 marche en dual screen sur ses deux sorties.
Toutefois:
1/ Comment dépasser 60 Hz avec le deuxième moniteur? Le réglage de la fréquence n'est pas suivi et l'écran reste invariablement à 60 Hz (dans son menu OST) même si je l'ai passé à 100 Hz dans les propriétés de la carte.
2/ Comment faire pour passer l'affichage de la Miro PCTV sur le deuxième écran?
3/ Comment trouver qquechose d'utile à faire avec deux écrans à part le côté esthétique?
n°2699162
mrbebert
Posté le 30-08-2003 à 22:22:02  profilanswer
2/ je pense qu'il se met obligatoirement sur l'écran primaire :/
3/ c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je m'en sert en mode clone pour passer mes films sur la télé :)
n°2699256
GhostofXan​xi
Posté le 30-08-2003 à 23:38:38  profilanswer
2/ oui c'est bête un PC :/
1/ pas d'idée? Car le 60 Hz ca tue les yeux...
n°2699281
bargigor
Posté le 30-08-2003 à 23:54:31  profilanswer
J ai trouvé un petit prog une fois sur un site russe : switcher.exe qui permet de basculer (par alt f1 f2 f3 etc), a la linux quoi, dans differente console sous win 2000
je crois que ca gere plusieurs ecrans, j ai pas essayé n ayant pas de dual screen
peut etre que ca peut etre utile a ton probleme ?
n°2699313
mrbebert
Posté le 31-08-2003 à 00:19:57  profilanswer
Pour le 1/, c'est pas normal. Sauf lorsque l'ordi démarre avec l'écran éteint (au lieu d'être en veille).
J'ai ce "problème" avec ma radeon 8500 [:proy]
n°2699516
GhostofXan​xi
Posté le 31-08-2003 à 10:01:39  profilanswer
Non j'allume l'écran avant de démarrer le PC.
Pas de solution?
 :bounce:
n°2699919
GhostofXan​xi
Posté le 31-08-2003 à 14:54:52  profilanswer
:bounce:
n°2700162
mrbebert
Posté le 31-08-2003 à 17:02:53  profilanswer
le deuxième écran, c'est un écran ou une télé ?
Ils sont branchés sur quelles sorties de la carte ?
n°2700164
GhostofXan​xi
Posté le 31-08-2003 à 17:05:52  profilanswer
Le 2ème c'est un 17' Ilyama CRT branché sur la sortie DVI avec un adaptateur et connecté par l'entrée 5 BNC.
Ca me gonfle tellement que j'ai même envie de faire plutot du bi-écran avec une Voodoo 3 PCI au lieu de la radeon seule.
n°2700166
Rio Grande
bande de nains
Posté le 31-08-2003 à 17:10:17  profilanswer
tu as quoi comme résolution sur tes 2 écrans, juste pour donner une idée [:meganne]
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°2700167
mrbebert
Posté le 31-08-2003 à 17:12:08  profilanswer
Donc tu utilises la prise VGA et la prise DVI.
Bizarre, ca devrait marcher [:proy]
n°2700174
GhostofXan​xi
Posté le 31-08-2003 à 17:17:10  profilanswer
L'écran 1 est sur la prise VGA en 1024*768@85 Hz
L'écran 2 est sur la prise DVI en 1024*768@85 Hz (j'ai aussi essayé 75, 90 et 100) mais la fréquence réelle reste 60 Hz sur le menu de l'écran et sur le panneau "affichage" de ATI (celui avec 2 écrans, 1 TV et 1 LCD).
  [:atog]
Un autre truc bizarre: aucun jeu openGL ne se lance si l'écran 2 est activé sous le pretexte qu'il n'y a pas de driver openGL.
n°2700197
mrbebert
Posté le 31-08-2003 à 17:28:12  profilanswer
Sur ce panel "affichage", tu as bien 2 écrans (les 2 du haut à priori) activés, et pas 1 écran et la télé ?
n°2700201
Rio Grande
bande de nains
Posté le 31-08-2003 à 17:29:29  profilanswer
Bon alors je suis pas un spécialiste du 2 écrans  :whistle: mais il y a 2 cause possible: soit la carte ne le peux pas  :( , soit c'est les drivers (ou windows) qui fond de la résistance. Dans le 1er cas rien à faire, mais je pense plutôt au 2e et là il y a PowerStrip.
http://www.entechtaiwan.com/ps.htm
tu peux forcer le taux de rafraîchissement  :sol:
n°2700213
GhostofXan​xi
Posté le 31-08-2003 à 17:38:48  profilanswer
oui
n°2700215
GhostofXan​xi
Posté le 31-08-2003 à 17:39:40  profilanswer
je vais essayer, mais j'avais eu le même problème avec un seul écran quand j'avais installé cette carte et ca a finit un jour par passer à une fréquence convenable tout seul ?!?
n°2700242
Rio Grande
bande de nains
Posté le 31-08-2003 à 17:55:18  profilanswer
Bin le problème avec 1 écran je l'ai eu aussi cf
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2715163
fight
Posté le 09-09-2003 à 08:31:01  profilanswer
la je comprend pas, t'as bien sélectionner le deuxième écran ?
J'ai eu le même problème, mais avec K!Tv dernière version aucun problème (même si à chaque fois il faut le remettre sur le deuxième écran)
Jouer à BF tout en ayant la strat sous les yeux, mettre un film, tv sur le deuxième écran ....
[ram] Problemes assez curieux.problemes avec drivers soundblaster live 4.1
512Mb Level2 Dual Channel Mushkin DDR PC-3500 ou PC-3200 ?Problèmes de marge av la 840c
dual channel A7n8X[RAM] Question Dual-Channel
[Prob]8500 et Dual ViewProblemes de drivers apres reinstall d un vieu PC sous Xp -> HElp !
ProblemeS avec PCTV rave de pinnacleProblemes d'installation de plusieurs jeux originaux
Plus de sujets relatifs à : [DUAL SCREEN] des petits problèmes
