6815 connectés
  GTX 970 - Drivers crash en low power
n°9524381
Geek2go
Posté le 17-06-2015 à 14:42:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une MSI GTX 970 Gaming 4G. Elle marche très bien dans les jeux et supporte un bon overclock +175 / +500.
Mon problème c'est en low power mode, quand je suis sur le bureau (4k) parfois le driver crash. Ça me fait aussi le problème juste après le chargement du premier test de 3dm11 (transition entre low et high).
Pour valider le fait que c'est bien lié au low power, j'ai activé k-boost dans Precision et la plus de crash. le soucis c'est que k-boost consomme énormément et je n'aime pas l'idée d’utiliser un trick de ce genre.
après quelque recherches j'ai vu que c'était lié au boost nvidia et que ce problème est répandu chez les 970 / 980. En gros le voltage augmente en retard par rapport à la fréquence au moment du boost et créé des instabilité.
Cependant je n'ai pas trouvé le moyen de solutionner.
Help please.
n°9524531
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 17-06-2015 à 16:31:05  profilanswer
tu utilises les mode silence / gaming / Oc ?? si le low power correspond au silence c'est peu être normal vu que tu solicites ta carte pour la 4k et ne la refroidit pas.
Cette carte à l'avantage et l'inconvénient d'arrêter ses ventillos lorsque l'activité est trop faible. Peu être que cette limite est mal vécu par la 4k.
n°9524676
Geek2go
Posté le 17-06-2015 à 18:04:23  profilanswer
Je ne sais absolument pas. Comment choisir le mode ?
Ce que je sais c'est que oui les ventilo s’arrêtent en low power.
Mais je pense vraiment pas que ca soit du à la température car elle ne dépasse jamais 70° même en full sous witcher 3 et temp très basse sur le bureau. De plus ca crash le drivers systématiquement à la première seconde du test de 3dm11 comme si le passage en boost ne recevais pas suffisamment de jus.
Message édité par Geek2go le 17-06-2015 à 18:07:17
n°9524944
Xwar
Posté le 17-06-2015 à 20:42:25  profilanswer
Baisse le core à 150 et la mémoire à 450
n°9525031
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 17-06-2015 à 21:30:47  profilanswer
tu changes de mode avec le soft MSI gaming APP (avec le cd d'instlallation de la CG). A essayer ...
n°9525075
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 17-06-2015 à 21:51:34  profilanswer
C'est assez étonnant, as-tu éssayé sur une résolution full HD 1920X1080P?
Si sa déconne encore >>>>Go SAV
Et encore je vois pas pourquoi elle ferait ça en 4K
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°9527984
carambarel​oustic
Posté le 19-06-2015 à 23:39:21  profilanswer
Salut ta trouvé une solution ? J ai également des crash aléatoire sur ma msi gtx 970
Sauf que je l ai faite tester dans un revendeur infor il me dit qu'elle fonctionne parfaitement
n°9694112
Geek2go
Posté le 28-12-2015 à 18:36:10  profilanswer
Désolé carambareloustic je viens seulement de voir ton message. Si ma réponse peut aider d'autres utilisateurs :
Je n'ai plus de problème depuis que je suis passé à Windows 10. Je pense fortement que cela venait d'un problème de drivers.
J'ai eu vent d'utilisateurs ayant eu les même soucis qui se sont également réglés avec le temps au fur et à mesure des sorties de nouveaux drivers.
Problème Zotac 670 GTXTempérature GTX 970
New graphque card msi gtx 970 bonne carte ?Changement GTX 660
[AIDE]Chauffe et Crash GTX770Problème fréquence mémoire MSI gtx 970 gaming 4G
Alimentation pour une GTX 970[HFR] Actu : Computex: Des GTX 980 Ti customs chez Inno3D
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 - Drivers crash en low power
