4469 connectés
  pb driver amd sapphiree 7990
n°9590093
martin6263​0
Posté le 22-08-2015 à 22:28:55  profilanswer
Bonjour, je viens ici car je suis désespéré. J'ai une sapphire amd radeon 7990 6go et à partir des drivers 15.4 qu'amd a sortie, c'est à dire les drivers beta gta5 je ne peut plus installer aucun driver, j'ai toujours ce message : impossible de démarrer amd CCC. Il n'y a actuellement aucun paramètre pouvant être configuré avec AMD CCC.
Comme les 15.4 sont beta, j'ai essayé d'installer les 15.7 ou 15.7.1 non beta et pareil... sa me dégoûte
J'ai tt essayé et correctement désinstaller les anciens drivers à chaque fois. Mais je suis bridé aux 15.3 et avant car je ne peut plus installer aucun driver amd.
voici ce qu'il y a des le gestionnaire de périphérique: http://reho.st/medium/self/a5718e4bdb89699e8785bbbc0dcab7e40df796bf.png
n°9666480
water is c​ool
Posté le 24-11-2015 à 22:28:01  profilanswer
salut
j'ai eu le même problème que le tien la seul solution que j'ai trouver sais de faire un nettoyage des driver est installé un ancien driver, je pense que c’est du au nouveau driver qui a foiré ça passe pas avec la carte j'ai également une hd 7990 en watercooling je pense pas que c’est du a une surchauffe ça dois être le driver qui a détraqué la carte , j'ai effectuer un formatage complet du windows 7 64, j'ai essayé sur une autre installation que j'avais déjà de windows 10 et le 8 mais sans succès
n°9666483
Gg67500
Posté le 24-11-2015 à 22:31:23  profilanswer
étrange j'ai un pote qui a une 7990 et les tout dernier crimson béta passe comme un charme dessus ...vous devez avoir du bordel niveau driver ;)
halte là on ne passe pas !
n°9666491
water is c​ool
Posté le 24-11-2015 à 22:38:34  profilanswer
j'ai installer aussi se driver mais ça fonctionne pas ça fait pareille
n°9666494
Gg67500
Posté le 24-11-2015 à 22:43:42  profilanswer
Formatage complet...  Puis tu installe d'abord les driver avant quoi que ce soit d'autre...
n°9666496
water is c​ool
Posté le 24-11-2015 à 22:46:36  profilanswer
il la acheter quant ton pote ça carte graphique est c'est qu'elle model exactement?
n°9666499
water is c​ool
Posté le 24-11-2015 à 22:48:23  profilanswer
sais se que j'ai fait juste la aujourd'hui mais c'est pas ça le problème je pense que c'est a causse du dernier driver beta qui a fait foiré ma carte parce qu'elle ne s’allume plus du tout!
n°9666500
Gg67500
Posté le 24-11-2015 à 22:48:39  profilanswer
Modèle de ref donc celle avec les trois ventilo de 90 (identique a la sapphire)
Date d'achat, quand elle est sortie (elle m'appartenais avant que je lui la vende) et chez moi aussi je tournée avec les driver béta sans soucis ;)
n°9666507
water is c​ool
Posté le 24-11-2015 à 22:55:09  profilanswer
si ça peut t'aider martin j'ai installé se driver est ça fonctionne AMD-Catalyst-14.9.1Beta-64Bit, ma carte est de nouveau activer tu peut voir ça au déçue de ta carte il y'a un allumant vert je vais essayé de faire une misse a jour pour voir se que ça donne
n°9666509
Gg67500
Posté le 24-11-2015 à 22:57:36  profilanswer
La diode verte sur le dessus signifie juste que le deuxième GPU et éteint (AMD zero-core) elle s'éteint quand tu lance un jeu qui supporte le Crossfire
Message édité par Gg67500 le 24-11-2015 à 22:57:47
n°9666513
water is c​ool
Posté le 24-11-2015 à 23:01:24  profilanswer
oui, mais ça veux aussi dire qu'elle est activer car avant je n'avais pas de signale même dans la gestion de s périphérique
n°9666519
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 24-11-2015 à 23:10:10  profilanswer
Passe un coup de DDU ( http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ), inutile d'attaquer directement avec un format c: ... (merci CG67500 mais non merci :x ).
Une fois toute trace des anciens pilotes dégagée, tu redémarres, et tu installes les derniers drivers AMD.
Message édité par Mini_BN le 24-11-2015 à 23:16:21
n°9666529
water is c​ool
Posté le 24-11-2015 à 23:21:52  profilanswer
j'ai installer directement le dernier driver sur un Windows propre je pense pas que c'est la que le souci en plus cela pendant l'installation j'ai eux un crash écran bleu
n°9666550
Gg67500
Posté le 24-11-2015 à 23:50:37  profilanswer
Alimentation ?
Boitier ?
Depuis quand la pate thermique n'a pas était changé ?
n°9666555
water is c​ool
Posté le 24-11-2015 à 23:56:42  profilanswer
j'ai remonter mon pc a neuf, j'ai installer un waterblock il y'a 4 mois et sur aida j'ai mes composants stable au niveau de la chaleur juste depuis deux jours les misse a jours du driver se sont installé automatiquement après avoir arrêter mon pc, depuis que se fichu driver sais installé le souci ont apparue
n°9666557
water is c​ool
Posté le 24-11-2015 à 23:57:55  profilanswer
j'ai un pc bien ventilé tout en watercooling
n°9666559
water is c​ool
Posté le 25-11-2015 à 00:08:41  profilanswer
bon c'est pas grave pour le moment je vais utiliser AMD Catalyst 14.9.1 BETA, jusqu’à se que je trouve la solution si je l'est je la posterais sur se site
n°9666563
Mini_BN
Posté le 25-11-2015 à 00:15:41  profilanswer
Tout fonctionne avec ce pilote ?
Surprenant.
Dommage de refuser le DDU après plantage.
n°9666565
water is c​ool
Posté le 25-11-2015 à 00:25:28  profilanswer
oui ca fonction avec se driver mais pas avec le nouveau
n°9666757
Mini_BN
Posté le 25-11-2015 à 11:21:37  profilanswer
Donc ça me conforte dans l'idée qu'un DDU doit être tenté.
Sinon, lors de l'installation, as tu essayé de faire une installation personnalisée et de tout décocher sauf le pilote graphique ?
n°9666788
maxelo
Posté le 25-11-2015 à 12:11:47  profilanswer
7990 version custom aiiight  :sol:
n°9666831
water is c​ool
Posté le 25-11-2015 à 13:23:25  profilanswer
j'ai deja fait tout ça mais rien fonctionne j'ai utiliser ddu, j'ai installer le driver sans le pilot graphique mais rien a faire le programme s;installe mais il est pas utilisable sans les pilot graphique du même driver
n°9666841
water is c​ool
Posté le 25-11-2015 à 13:31:55  profilanswer
y'a un truc bizarre qui sais passé hier un driver n’étais pas installer c'est comme si il a retardé a apparaître du genre PCI-E mais je ne sais plus le qu'elle, je pense que c'est celui la Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22, j'ai remarqué après avoir eux un crash en plein jeux est puis j'ai vérifier mes composants est j'ai trouvé se driver non installer j'ai fait une misse a jour mnt je vais voir si c’est pas a causse de ca que ca foiré
n°9667192
Mini_BN
Posté le 25-11-2015 à 20:19:19  profilanswer
Il y a drivercloud pour check ses pilotes.
Et un Bescherelle aussi, ça serait pas mal.
AMD Radeon HD 7990 6 Go, compatible avec ma config ? Sapphire r9 390, driver crash et température élevé
Geforce Windows 10 DriverDriver carte mère (avec carte vidéo)
ventilo 7990Force driver graphique nvidia au boot
Driver impossible à installerSavoir quel driver ethernet installer ?
Impossible d'installer Driver AMD Radeon hd 6770Driver ATI Mobility Radeon HD 2300 Windows 7 ?
Plus de sujets relatifs à : pb driver amd sapphiree 7990
