7522 connectés
  Driver ATI ou Gainward 4870 GS
n°7582995
sako73
Posté le 21-09-2010 à 23:07:30  profilanswer
Je viens d'hériter dune carte Gainward HD 4870 GS 512MO.
J 'ai installé les pilotes de chez ATI car le CD de Gainward commence a dater et on ne peut trouver de pilote pour GPU ATI sur leur site maintenant.
Bref apreè avoir vu un petit test de cette carte , il s'avere qu'elle devrait avoir 2000Mhz de mémoire et 512 de bande passante. J ai apparement moitié moins avec les driver de chez ATi téléchargés hier.
Déja eu ce problème?
Adaptateur principal
Fabricant de la carte graphique Powered by ATI
Jeu de puces graphiques ATI Radeon HD 4800 Series
ID du périphérique 9440
Vendeur 1002
ID du sous-système 0801
ID du fournisseur du sous-système 10B0
Capacité du bus graphique PCI Express 2.0
Réglage maxi du bus PCI Express 2.0 x16
Version du BIOS 011.013.000.002
Référence du BIOS 113-AA48701G77.28G
Date du BIOS 2009/01/13
Taille de la mémoire 512 Mo
Type de mémoire GDDR5
Puissance du processeur en MHz 775 MHz
Puissance de la mémoire en MHz 1000 MHz
Bande passante mémoire totale en Goctet/s 128,0 Goctet/s
n°7583166
1ra2
Posté le 22-09-2010 à 07:41:56  profilanswer
Pas d'inquiétude a avoir, ce sont les valeurs normales.
Pour la mémoire, la GDDR, les fabricants double la valeur pour faire mieux vendre (2000 plus gros que 1000), mais la gram tourne bien a 1000Mhz.
Pour le bus, sur le HD4870 c'est un bus de 256 bits et pas de 512 bit, je vois pas ou tu as vu ça par contre ^^
n°7583181
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 22-09-2010 à 08:17:23  profilanswer
Oui toujours du marketing pour faire vendre ...
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7583449
sako73
Posté le 22-09-2010 à 13:04:02  profilanswer
Autant pour moi, c 'est bien 256 pour le bus mais je me retrouve avec 128!
Je ne sui pas un grand joueur, ca ne m'embêtera donc pas beaucoup .
Mais quand un fabricant annone des valeurs. Celles ci se doivent d'être garantie. Sinon, c 'est de l'arnaque!
Et c'est assez étonnant que des gros fabricant comme eux, avec une image de marque, s'ammusent a gonfler les chiffre comme ça!!
n°7583774
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 22-09-2010 à 18:14:19  profilanswer
Si t'etais pas en 256 bits t'aurais pas une telle bande passante...c'est ton software qui se plante.
Peaches182 // HWBot
Où se trouvent les options des pilotes ATI ?Problème Crossfire Hd 4870
Comparatif Nvidia vs ATI aide :)Cumuler CG intégrée ATI + CG dédiée nVidia, possible ?
ATI 4200 HDMI TV non détectéSonata 3 - hd 4870 - Scythe Musashi possible?
Probléme Driver Son[bug] demis ecrant sur ATI mobility RADEON HD5870
XFX ATI HD 5750 1Go XXXProbleme driver ATI Gainward 4870 GS
Plus de sujets relatifs à : Driver ATI ou Gainward 4870 GS
