8849 connectés
  Driver pour "Carte Standart PCI (VGA)"
n°2963948
Davapoleon​1er
Posté le 23-01-2004 à 16:33:24  profilanswer
Sur mon portable IBM que j'ai formarté, je cherche les driver de ma carte graphique, et Windows la marque comme "Carte Graphique PCI Stanfart (VGA)"... J'ai beau utilisé Aida32 qui donne les références des composants sur notre pc, ça marque pareil...
Je sais juste que ça utilise le driver vga.drv (dans un des repertoires de windows je pense)...
Voilà, j'aimerai savoir ou trouver ce driver, car là je tourne en 16 Couleurs et en 640*468....
Merci !
n°2963957
bill.fr
Posté le 23-01-2004 à 16:36:32  profilanswer
Tu n'as pas une marque, modèle, référence ?
carte graphique ou à la limite modèle du PC ?
as tu ouvert pour voir le modèle marqué sur la carte vidéo ?
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
n°2964003
Davapoleon​1er
Posté le 23-01-2004 à 16:57:04  profilanswer
Aucune marque, pas de modèle et pas de référence... mais je crois qu'il n'y a même pas d'accelérateur 3D, je vais installer DirectX...
n°2964006
Davapoleon​1er
Posté le 23-01-2004 à 16:59:05  profilanswer
lol il y a DirectX dessus, mais je vias le mettreà jour.... Sinon il n'y a pas un moyen de savoir les ref' de la carte VGA ? :S
n°2964010
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 23-01-2004 à 17:00:35  profilanswer
oui en allant sur le site constructeur de ton portable et de rechercher les pilotes pour ton modele et ton os
Message édité par vazno75 le 23-01-2004 à 17:01:01
n°2964012
Davapoleon​1er
Posté le 23-01-2004 à 17:00:55  profilanswer
Bah mon constructeur est IBM... Et j'ai rien trouvé :'(
n°2964014
vazno75
Posté le 23-01-2004 à 17:01:26  profilanswer
donne ton modele de portable qu on puisse chercher aussi!
n°2964019
Davapoleon​1er
Posté le 23-01-2004 à 17:03:16  profilanswer
Lol j'allai le faire, donc voici le portable :
C'est un vieux pc portable d'au moins 6 ans : ThinkPad 770Z.
Vala, c'est tout ce que j'ai sur ce PC...
n°2964021
vazno75
Posté le 23-01-2004 à 17:05:16  profilanswer
et quel windows stp?
n°2964022
Davapoleon​1er
Posté le 23-01-2004 à 17:05:43  profilanswer
Ah oui, Windows 98 SE
n°2964026
vazno75
Posté le 23-01-2004 à 17:07:30  profilanswer
n°2964030
vazno75
Posté le 23-01-2004 à 17:09:29  profilanswer
le <-- signifie que le pilote est le meme pour les 3 modeles
n°2964036
Davapoleon​1er
Posté le 23-01-2004 à 17:11:41  profilanswer
Merci beaucoup ! Jvais voir si c'est ça :)
n°2964063
Davapoleon​1er
Posté le 23-01-2004 à 17:29:45  profilanswer
euh ya un problème, déjà quand je l'ouvre sur le portable c pas une application WIN32 Valide :'(
Et ensuite Quand je veux patcher ça trouve un autre truc (celui qui é en smoment) et on diré que ça cherche que les .inf...
n°2964067
vazno75
Posté le 23-01-2004 à 17:34:31  profilanswer
II. Installation instructions for Windows 98
Start Windows 98.
Extract the drivers onto the hard drive.
Click Start -> Settings and then click Control Panel.
Double-click the Display icon.
Click the Settings tab.
Click the Advanced button.
Click the Adapter tab.
Click the Change button. The Update Device Driver Wizard window will appear.
Click the Next button.
Select Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want and click the Next button.
Click the Have Disk button. The Install From Disk window will appear.
In the Copy manufacturer's files from: box, type C:\DRIVERS\W9X\DISPLAY and click the OK button. The Select Device window will appear with a list of video drivers.
Confirm IBM ThinkPad 770/770ED (Cyber9397) or IBM ThinkPad 770X/770Z (Cyber9397DVD) is listed in Models field. If you do not see your model, click on Show all devices and select your model. Then, click the OK button.
Click the Yes button if the Update Driver Warning window appears.
Click the Next button at the Update Device Driver Wizard window. The video drivers are installed.
Click the Finish button to close the Update Device Driver Wizard window.
Click the Close button to close the IBM ThinkPad(Cyber9397) Properties window.
Click the Close button to close the Display Properties window.
Windows 98 prompts you to restart the computer to make the display driver change effective.
Pourtant la procedure semble etre celle ci
Ma carte graphique affiche n'importe koi elle est morte???Conseil Carte mère µATX Asus P4P800-VM ou Intel D865GLC
carte agp X8 sur chipset sis 745ultraQue vaut cette carte DUAL DVI à 160 ?
Upgrade sans toucher à la carte-mère : ça vaut le coup ou pas ?Grandstale = sur carte mere ATX ou BTX?
Problème d'installation de ma carte 3Dpeut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
proc et carte mèreWinFast TV2000 XP Expert ou HAUPPAUGE WinTV-PCI FM ??
Plus de sujets relatifs à : Driver pour "Carte Standart PCI (VGA)"
