3493 connectés
  Doute sur la survie de la CG
n°6396281
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 24-05-2008 à 15:13:21  profilanswer
Bonjour.
Je rénove un PC.
Pas grand chose en fait : passer le CPU d'Athlon XP 1500 (200) à un 2800+ (333).
J'ai démonté et remonté le nouveau CPU, j'ai changé les juppers pour passer le FSB à 333, puis j'ai redémarré la machine.
Sauf que le boot ne se fit jamais.
Après plusieurs relancent et essais pour booter en mode sans échec, je n'arrive même plus à obtenir un affichage supérieur à celui du bios.
Alors je me pose une question : la carte graphique MSI Radeon 7000 AGP n'aurait-elle pas supporté la monté du FSB ?
Merci.
n°6396376
bichonn
Posté le 24-05-2008 à 16:16:30  profilanswer
ben a tu essayé avec l'ancien processeur?
Le barton 2800 est tres vieux! Soit il provient d'un tres ancien stock, soit tu l'as acheté d'occasion. Et comme ces processeurs etaient les rois de l'O/C ...
Deuxieme possibilité: tu as bien changé pour passer en fsb333, mais as tu verifié dans le bios que le coeficient multiplicateur soit bien à 12!?
Troisieme possibilité: Ta memoire est bien de la PC2700 (au minimum?)
Petit conseil: si tu arrives a le faire marcher, il te donnera plus de plaisir en le faisant passer en FSB400 avec coefficient multiplicateur à 11. (bien sur il te faut de la ddr400.)
Sinon le fait de changer ton processeur ne changera pas ta frequence agp.
Si tu vois un lezard porter un pantalon c'est qu'il sait où passer sa queue / Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus / Tant que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse touneront toujours à la gloire des chasseurs
n°6396691
CAMPEDEL
Posté le 24-05-2008 à 20:15:45  profilanswer
Merci pour l'intêret.
C'est effectivement tout simplement un CPU d'occas (40 euros).
Pas bête l'essai avec l'ancien CPU...  :sarcastic:
Et donc : écran noir là aussi.
La partie haute résolution de la carte aurait donc grillé.  :??:
Quelle carte graphique d'occas serait bien avec un telle CPU ?
NB: étonnament, la RAM est déjà de la DDR 400 (alors que le CPU était cadensé à 200...)
Message édité par CAMPEDEL le 24-05-2008 à 20:26:39
n°6397037
bichonn
Posté le 24-05-2008 à 23:56:38  profilanswer
Pour la ram c'est normal! (c'est de la DDR et pas de la SDR!) DDR400 ca veut dire 200 X 2!
Si ton proco est à 200, à combien est le coéficient multiplicateur?
N'oublies pas:
Le barton 2800 doit etre à 166 X 12 (d'origine.)
Si tu es reglé dans le bios a 200 X 12 il ne demarera jamais!
En gros fais bien attention a ton coeffiecient dans le bios. Ca doit sans doute etre pour cela que ton ancien proco ne demarra plus!
n°6397181
CAMPEDEL
Posté le 25-05-2008 à 05:57:07  profilanswer
N'oublies pas:
Le coefficient n'est pas réglable dans le bios.
Le bios fait le boulot lui-même.
n°6397205
Elf Envahi​sseur
Posté le 25-05-2008 à 08:40:22  profilanswer
donne nous le modele de la CM pour commencer
n°6397264
CAMPEDEL
Posté le 25-05-2008 à 10:23:37  profilanswer
n°6397343
bichonn
Posté le 25-05-2008 à 11:31:55  profilanswer
Si tu pense vraiment que c'est ta cg qui deconne, prend toi une ati 9800 pro d'occase!
ou,
http://www.grosbill.com/3-carte_gr [...] formatique
Message édité par bichonn le 25-05-2008 à 11:33:45
n°6397515
CAMPEDEL
Posté le 25-05-2008 à 13:26:38  profilanswer
Pour l'instant, j'ai acheté une GeForce4 MX440 d'occas à 10+3 euros.
Ca suffira bien pour faire un essai et le propriétaire ne souhaite pas investir dans le graphique pour l'instant.
NB: est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il comprend des configurations mémoire possibles sur la CM ?
n°6397732
louis 911
Posté le 25-05-2008 à 16:33:46  profilanswer
ta carte mère supporte une barette de DDR 400
                                deux barettes de DDR333
                            et trois barettes de DDR 2600
 quel bios as tu ? il y a des mises à jour pour supporter les derniers processeurs parfois.
http://www.asrock.com/mb/download. [...] XE%2b#bios
Message édité par louis 911 le 25-05-2008 à 16:36:50
n°6397973
CAMPEDEL
Posté le 25-05-2008 à 18:48:27  profilanswer
C'est qu'il me semblait avoir compris.
J'ai 2 barettes de DDR333
 quel bios as tu ?
Je n'ai pas vérifié.
La doc de la carte mère semble claire pourtant à ce sujet : tous les Athlon XP sont gérés, non ?
Je le changerais peut-être.
n°6398014
Elf Envahi​sseur
Posté le 25-05-2008 à 19:19:06  profilanswer
Au point ou t en es, Flash le bios avec la derniere version, tente un Clear CMOS sinon.
Arrives tu a booter sur le CD d'install de Windows et a enchainer jusqu'a l'installation ? si oui tente de l'installer sur une autre partition et tu verras bien si tu boot dessus ou si t'as un WinPe sur clé USB ou CD ou autre live CD linux ce sera encore + rapide.
n°6398325
CAMPEDEL
Posté le 25-05-2008 à 22:34:34  profilanswer
Justement non.
Je n'ai plus d'autre affichage que l'écran N&B de démarrage.
Si je boote sur le CD, je ne vois rien à l'écran.
D'où mon soupçon de CG fumée...
rest que  : pourquoi aurait-elle fumée ?
Problème avec la deuxième CG [sans SLI]CG pas assez alimentée ?
Connaitre sa mémoire utilisé par sa CGChoix CPU Ram avec CG
Choix CG à court et moyen termeprobleme CG sapphire 3870 ultimate - plantage PC
CM µATX + ram + CG pour 140€...Nouvelle config, choix Proc - CG et CM.
Upgrade CG sur un CPU de 2004@3,2 Ghz pour CoD4[résolu] Plantage du nouveau ventirad de ma CG
Plus de sujets relatifs à : Doute sur la survie de la CG
